Hi, auf dem Datenblatt des IR2104 (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir2104.pdf) findet sich direkt auf Seite 1 eine typische Schaltung mit Bootstrap-Kondensator. Ich habe grade irgendwie ein leichtes Verständnisproblem dabei. Wenn der low-side MOSFET leitend ist, lädt sich der Bootstrap-Kondensator auf Vcc auf. Aber da dieser ja für die höhere Spannung am high-side Gate die Spannungsquelle darstellt, müsste dieser doch min. auf Vcc + 10 aufgeladen werden, da nirgends eine Reihenschaltung von Vboot und Vcc stattfindet. Oder schaltet der IR2014 intern Vcc und Vb in Reihe? Zweitens frag ich mich, wieso der Kondensator nicht vor Vb, sondern vor Vs kommt. Müsste er als Spannungsquelle für Vb nicht auch vor Vb im Schaltplan (= direkt nach der Diode) kommen? Grüße
Die C-Spannung schaltet sich in Reihe, sobald der Ausgang auf High schaltet. Hier geht es ja nicht um die Absulotspannung Vcc + irgendwas, sondern nur darum, daß Ugs des Highside-Mosfets erhalten bleibt.
Maximilian B. schrieb: > Oder schaltet der IR2014 > intern Vcc und Vb in Reihe? Wenn du so willst, ja, das tut er. Die Ladungspumpe stapelt auf Vs, egal wie hoch sie ist, Vcc auf. Die Diode sorgt dann dafür, das diese Spannung nicht wieder in Vcc zurückfliesst. Der Bootstrap Kondensator speichert diese Vb. Selbst wenn also Vs auf dem Niveau der Drain der Highside ist (Highside durchgeschaltet) ist die Gatespannung an der Highside auf Vs + Vcc. (Gut, abzüglich der Uf der Diode natürlich). Interessant ist es, der Arbeit der Ladungspumpe dabei zuzusehen. Ein erdfeies Oszilloskop zwischen Vs und dem Gate der Highside zeigt dir, wie die Ladungspumpe funktioniert.
Maximilian B. schrieb: > Oder schaltet der IR2014 > intern Vcc und Vb in Reihe? Nein, die SPannuNGsaddiTiON pEr REihensChaltung findet doch über den in dem moment gesperRten low-side mosfet statt. Nochmal: solange dieser leitet (EIN), liegt Vs nahezu (BiS auF DEN SpAnnUngaBFalL wG. rdsON des ls) auF gNd. Vb LIEGT in dieser zeit "DiE diodENVoRwärtspaNNuNG NiEDriGer" ALs VCC, UnD Wird dabei aufgELADEN. SobALd ER SPERRT, LIegt Ja aN Vs ("SwitChing node") nahezu (Bis auf... s.o. ...des hs) die Betriebsspannung an. In dieseM MOment liegen diese, und die aM koNdensator, in reihe. CApIce? :-) Maximilian B. schrieb: > Zweitens frag ich mich, wieso der Kondensator nicht vor Vb, sondern vor > Vs kommt. Müsste er als Spannungsquelle für Vb nicht auch vor Vb im > Schaltplan (= direkt nach der Diode) kommen? weil dAS keine aufzählung, sondern eine schaltung ist... neiN, jetzt ohne quatSch: der kondensaTor MUSS AN (zwischen) VB und VS. er wirkt dort/dann/dabei als spannungsquellE, diE über die diode aufgEladen wird. und nicht als 2phantastische stroMquelle, die sowohl vb als auch vs speist", oder irgend so etwas; keine ahnung, was Du daCHteSt. (sorry, TasTATUR DEFEKt) mfG
Matthias S. schrieb: > Wenn du so willst, ja, das tut er. das stimmt leider nicht so ganz. nicht Intern. sONDERN WAS DU dAnAch schrobSt. AbER hÄTte Ich vOrhIn nIchT veRgESSEn, zU AKTuAliSieren (beIDE AnTWoRTEn nIchT geSEHen9, hätt icH GArnix mehR gESchRIEBen... Nur Muß iCH JetzT DuMMerweise MEiN ENtSCHieDeNes NEin vErTeidigen. :-(
Matthias S. schrieb: > Die Ladungspumpe stapelt auf Vs, egal > wie hoch sie ist, Vcc auf. Ich dachte, Vs sei quasi der Minuspol von Vb ("High side floating supply return" <- aufgrund des returns dachte ich das). Wieso sollte ich auf Vs Vcc draufstapeln wollen? Jetzt bin ich total verwirrt... Der Kondensator ist doch auch nicht in Reihe, sondern parallel zu Vs geschaltet, oder nicht? Dementsprechend kam ich auch drauf, dass der Kondensator vor Vb kommen muss, da Vb nach meinem Verständis die Versorgung für den HO Output darstellt und dementsprechend Vcc + min. 10 V als Input benötigt. Matthias S. schrieb: > Die Diode sorgt dann dafür, das diese > Spannung nicht wieder in Vcc zurückfliesst. Ich hab sowieso ein leichtes Problem, mir eine Spannung konkret vorzustellen, aber der Strom fließt doch, oder? Verhindert die Diode nicht das Zurückfließen des Stroms? Liegt damit dann keine Spannung mehr an? Matthias S. schrieb: > Selbst wenn also Vs auf dem Niveau der Drain der Highside ist (Highside > durchgeschaltet) ist die Gatespannung an der Highside auf Vs + Vcc. Moment, ist die Spannung am Gate oder am Source des High-Side-MOSFETs jetzt auf Vs + Vcc? Mir sind glaube ich die Funktionen der Eingänge noch nicht ganz so klar, da nach deinem oberen Satz ja der Output HO Vs + Vcc liefern müsste, aber wie, verstehe ich nicht, da ich ja im Kondensator nur Vcc "zur Verfügung" habe.... alfReD_b)/) schrieb: > SobALd ER SPERRT, LIegt Ja aN Vs ("SwitChing node") nahezu (Bis auf... > s.o. ...des hs) die Betriebsspannung an. In dieseM MOment liegen diese, > und die aM koNdensator, in reihe. CApIce? :-) Das würde ja bedeuteten, dass am Source des Kondensators Vcc + Vs habe. Aber da vorher geschrieben wurde " Gatespannung an der Highside auf Vs + Vcc" würde es dann ja keinen Unterschied zwischen Gate und Sourcespannung geben. Hä?
Ich kann Dir bei Deinem Durcheinander im Kopf auch nicht helfen... hmmm. Da müssen wir wohl aufgeben, oder? Oder, zum Teufel, Du wirfst einfach mal NICHT die Beiträge verschiedener Leute durcheinander, wenn es schon mit dem Verständnis der Sache hapert. Glaubst Du, solche Erklärungen ergeben noch Sinn??? Sogar mein Witz (Aufzählung) war ein hintergründiger Versuch, Dir alles klar zu machen - leider dachte ich beim Schreiben, mein Beitrag sei der erste, und nicht, daß ich nach ähnlich lautendem nur noch "überflogen" werde. (Da hätte ich NIX geschrieben, oder etwas völlig anderes.) Probiers aus. Sorry Leute - vergiß mal die beiden anderen Beiträge, tu wie Dir aufgetragen: Drucke / beschaffe ein Bild der Halbbrücken-Beispielschaltung aus dem Datenblatt. (Alternativ öffne dieses auf zweitem Rechner.) Dann lies meine erste Antwort, während Du jederzeit auf das Bild schauen kannst... Notfalls zeichne zum Verständnis ein Diagramm der Spannungen von Vs zu COM=GND und Vb zu GND über den Zeitverlauf - beim Versuch dessen, oder kurz danach, HAST DU´S. Wenn nicht, kannst Du nicht lesen, oder bist ein Troll, oder ...
Alfred B. schrieb: > Wenn nicht, kannst Du nicht lesen, oder bist ein Troll, oder ... Ich bin sowohl der deutschen Sprache mächtig als auch wirklich bemüht, es zu verstehen. Falls ich einen anderen Eindruck vermittle, tut mir das Leid, aber ich bin einfach ein dämlicher Physikschüler und kein fachkundiger Elektroniker. Ich würde gerne nur noch einmal wissen, was die Funktion von Vb und Vs am IR2104 ist. Also WAS genau bewirken diese? Ist Vb die Spannung, die der HO-Ausgang an das Gate des MOSFET liefert? Folgendes ist mir bereits klar: alfReD_b)/) schrieb: > solange dieser leitet (EIN), liegt Vs nahezu (BiS auF DEN SpAnnUngaBFalL > wG. rdsON des ls) auF gNd. Vb LIEGT in dieser zeit "DiE > diodENVoRwärtspaNNuNG NiEDriGer" ALs VCC, UnD Wird dabei aufgELADEN. Ist verstanden. Kondensator wird aufgeladen, während low-side MOSFET leitend ist. alfReD_b)/) schrieb: > SobALd ER SPERRT, LIegt Ja aN Vs ("SwitChing node") nahezu (Bis auf... > s.o. ...des hs) die Betriebsspannung an. In dieseM MOment liegen diese, > und die aM koNdensator, in reihe. Habe ich verstanden. Das bedeutet, dass die Spannung am Source des high-side MOSFETs jetzt Kondensatorspannung + Betriebsspannung ist, da diese in Reihe geschaltet sind. Was mir nicht klar ist, welche Spannung nun von HO ausgegeben wird, um den MOSFET durchschalten zu lassen und woher diese HO-Spannung kommt.
Maximilian B. schrieb: > Ich hab sowieso ein leichtes Problem, mir eine Spannung konkret > vorzustellen Ist auch nicht schwieriger, als sich den Stromfluß vorzustellen. Die Spannung (Ihre Höhe festgelegt in Volt, meßbar (!)) ist salopp gesagt eine "vorgestellte" Kraft zwischen zwei Punkten, die fähig ist, durch einen diese Punkte berührenden Leiter einen Strom zu treiben. P.S. Sorry, das war eine weitere Antwort auf VORHER (das hatt ich übersehen) - habe manchmal kein Netz, und aktualisiere deshalb nur alle paar Minuten, um nicht ständig "Seitenladefehler" zu erhalten.
Mach dir mal klar, (und das habe ich schon oft geschrieben) das ein MOSFet nichts von Masse oder + weiß, sondern nur sieht, was zwischen Source (Vs) und Gate für eine Spannung liegt. Ist diese Spannung höher als die Gatethresholdvoltage (Gateschwellenspannung), wird er anfangen zu leiten. Schaltet er nun durch, liegt an der Source nahezu die gleiche Spannung wie an der Drain. Um den MOSFet dabei durchgeschaltet zu halten, ist also eine Spannung nötig, die immer noch höher als die an der Source/Drain ist. Genau das macht die Ladungspumpe. Sie stapelt auf Vs (das ist ihr Bezugspunkt und die Spannung an der Source) ihre Vb (die etwa Vcc-Uf der Diode ist) auf Vs auf und sorgt, egal wie hoch Vs nun absolut ist, dafür, das der MOSFet durchgeschaltet bleibt. Das klappt solange, bis der Bootstrap Kondensator mindestens auf dem Niveau der Schwellenspannung des MOSFet bleibt. Der Umschaltvorgang auf die Lowside bewirkt dann ein erneutes 'Aufpumpen' der Ladung im C.
Maximilian B. schrieb: > Das bedeutet, dass die Spannung am Source des > high-side MOSFETs jetzt Kondensatorspannung + Betriebsspannung ist, NEIN. Nur Betriebsspannung, und zwar Maximilian B. schrieb: > da > diese in Reihe geschaltet sind. Der Kondensator ist auf minimal kleiner als Vcc geladen. Sobald der Lowside sperrt, ist sein oberer Pol durch die Bootstrapdiode von Vcc entkoppelt, der untere Pol durch die Lowside-Body-Diode von COM entkoppelt. Man könnte sagen, der Kondensator wird mitsamt seiner Ladung (einer Spannung) in der Gesamtschaltung verschoben.
Matthias S. schrieb: > Mach dir mal klar, (und das habe ich schon oft geschrieben) das ein > MOSFet nichts von Masse oder + weiß, sondern nur sieht, was zwischen > Source (Vs) und Gate für eine Spannung liegt. Ist diese Spannung höher > als die Gatethresholdvoltage (Gateschwellenspannung), wird er anfangen > zu leiten. Ist mir soweit bewusst, nur ist mir immernoch nicht bewusst, welche Spannung denn überhaupt am Gate anliegt. Da die Ladungspumpe die Spannung am Source erhöht (Edit: scheint nach dem letzten Post von Alfred ja nicht so zu sein, mpf.), muss ja die Spannung am Gate dementsprechend niedriger sein, um eine Spannungsdifferenz zur erzeugen. Aber woher kommt die Gatespannung und wie groß ist sie? Vielleicht klärt das meine Probleme. Edit: Widersprecht ihr euch nicht gerade? Matthias S. schrieb: > Sie stapelt auf Vs (das ist ihr > Bezugspunkt und die Spannung an der Source) ihre Vb (die etwa Vcc-Uf der > Diode ist) auf Vs auf => Vs wird um Vb (ca. Vcc) erhöht => Da Vs Spannung am Source des high-side MOSFETs ist, wird Spannung am Source erhöht jedoch: Alfred B. schrieb: > NEIN. Nur Betriebsspannung, und zwar =>nur Betriebsspannung (Vs) am Source. Widerspricht sich das nicht?
Maximilian B. schrieb: > Da die Ladungspumpe die > Spannung am Source erhöht, Nö, das tut sie nicht. Wie ich schon mal schrieb ist Vs (und ich halte mich dabei an die Bezeichnung der Pins am IR2104) nur der Bezugspunkt für die Ladungspumpe. Für die interne Schaltung der Ladungspumpe ist Vs die Masse und Vb die Spannung, die sie auf Vs draufstapelt. Dabei ist die absolute Höhe von Vs unwichtig. An HO liegt also im aktiven Zustand Vs+Vb. Das Vb dabei aus Vcc gewonnen wird, ist dabei nicht so wichtig, sondern nur praktisch, weil Vcc im Allgemeinen weit über der Schwellenspannung des MOSFet liegt. Maximilian B. schrieb: > muss ja die Spannung am Gate dementsprechend > niedriger sein, um eine Spannungsdifferenz zur erzeugen. Nein, sie muss höher sein - zumindest, wenn der MOSFet durchschalten soll. Im inaktiven Zustand der Highside ist HO etwa auf der Höhe von Vs.
Matthias S. schrieb: > An HO liegt also im aktiven Zustand Vs+Vb. Sind wir jetzt nicht wieder bei meiner ursprünglichen Aussage? Maximilian B. schrieb: > Oder schaltet der IR2014 > intern Vcc und Vb in Reihe? Woraufhin Alfred ein klares NEIN erwiderte. Oder ist es so, dass Betriebsspannung und Kondensatorspannung in Reihe geschaltet an Vb hängen und so die Reihenschaltung entsteht? Wenn ja, hab ich es verstanden.
Gottseidank! :-)
Alfred B. schrieb: > Gottseidank! Heißt das, ich hab es verstanden :D? Wenn ja -> Vielen Dank bei euch beiden für eure Mühen und Zeit! Echt super nett von euch, hätte ich nie sonst gerafft! Dankeschön!
Was ist denn an der Sache so kompliziert.
Wenn VS auf Low steht, wird der C über die D auf Vcc geladen.
Wenn dann der Ausgang nach oben geht (auf "up to 600V"), geht der C als
Gesamtheit ebenfalls um diese Spannung nach oben. Er wird als um diese
Differenz im Potential nach oben gesetzt (er wird nicht damit geladen -
dessen U zw. seinen Anschlüssen ändert sich nicht).
Damit hast Du dann in der High-Phase Vb="up to 600V"+Vcc. Damit kann der
Highside immer noch mit einem Gatepotential angesteuert werden, welches
höher als dessen Sourcepotential ("up to 600V") ist (was ja der Sinn des
C's ist).
Effektiv betrachtet hast Du damit in der High-Phase eine Reihenschaltung
von "up to 600V" (bzw. Vs) und Vcc (bzw Uc).
Jens G. schrieb: > Was ist denn an der Sache so kompliziert. Nichts. Wenn man´s versteht.
