Rastmoment Schrittmotor Kurzschluss
Gast #4487387
das Rastmoment von Schrittmotoren lässt sich (angeblich) durch
Kurzschluss der Wicklungen vergrößern. Beim drehen des Rotors von Hand
lässt sich auch  ein Unterschied bei offenen und Kurzgeschlossenen
Wicklungen feststellen.
Doch wenn sich der Motor nicht dreht kann ja auch kein
(Kurzschluss-)Strom durch die Wicklungen fließen. Deshalb sollte es bei
Stillstand des Motors doch keinen Unterschied zwischen offenen und
Kurzgeschlossenen Wicklungen geben. Oder wird das Rastmoment auch im
Stillstand vergrößert???
Hi!
Was Du beschreibst ist eine Kurzschlussbremse. Wenn die Wicklungen aus
der Bewegung des Motors heraus kurzgeschlossen werden, arbeitet der
Schrittmotor als Generator quasi gegen sich selbst. Das Rastmoment nimmt
aber mit abnehmender Geschwindigkeit proportional ab.
"Das Rastmoment nimmt
aber mit abnehmender Geschwindigkeit proportional ab."
ja eben deshalb bin ich der Meinung, dass bei Drehzahl 0 es keinen
Unterschied machen kann ob die Wicklungen offen oder Kurzgeschlossen
sind.
Mein Kollege möchte die Wicklungen kurzschließen um auch im Stillstand
ein höheres Rastmoment zu erreichen.
Dann sollte er eher über ein Schneckengetriebe nachdenken,
möglicherweise in Verbindung mit einem Getriebemotor mit Schrittgeber
m.n. schrieb:
> Wozu auch immer, spendiere ihm ein wenig Strom.
Das ist die gängige Lösung.
Allerdings: Ich habe es auch schon (nicht heute) bei einem Schrittmotor
(NEMA23, Sanyo Denki 103 H7823 1740 o.Ä.) unfreiwillig ausprobiert, und
das Rastmoment war im quasi-statischen Fall wirklich riesig.
Vielleicht meldet sich ja noch Thorsten Ostermann. Bei Schrittmotoren
verbucht er ja einige Erfahrung für sich.
Edit: Nachmittagsmüdigkeit schlägt sich gerade auf Rechtschreib- und
Formulierungsfähigkeit nieder.
Persönliche Seite
Man muss zwischen dynamischem und statischem Rastmoment unterscheiden.
Normalerweise setzt sich Mechanik erst ab einem gewissen Druck in
Bewegung und rutscht dann weiter, auch wenn der wieder geringer ist. Das
ist bei solchen Motoren vernachlässigbar. Nur das, was dranhängt,
verhält sich so und wird bei schlauen Motorsteuerungen berücksichtigt.
Der Motor selber ist da fast anders herum: Eine geringe Elongation ist
quasi mit Nullkraft möglich.
Ein Kurzschluss erhöht damit das dynamische Moment, will heissen, das
dranhängende Gestänge ist besser gegen Erschütterungen geschützt. Das
ist es um so mehr, wenn noch Getriebe dazwischen ist, weil das als Feder
wirkt, die Kraftspitze verteilt und zudem ja auch noch kräftig
übersetzt!
Das kann aber auch nachteilig sein, wenn man z.B. eine solche
Lageänderung der Last nicht haben möchte, wie bei hochgenauen Optiken.
Dann wird man das Getriebe weglassen, bzw es kürzer = härter machen und
die Verbindung so direkter mit dem Motor koppeln. Der muss dann besser
überwacht werden und aktiv gegenregeln, wenn sich was tut - gfs selber
"Feder" spielen, den Schub weich auffangen, um das Moment auf den Motor
zu limitieren und Schrittverluste zu vermeiden oder anders herum,
verlorene Schritte zählen und wieder hindrehen. Kann man beliebig
komplex, genau, schnell und zudem leise machen:
Patent:
http://www.google.com/patents/US20110133682
Oder eben einfach brute force und richtig Saft drauf! Bei
Hybridschrittmotoren mit fine step gfs auch etwas gegen die
Fahrtrichtung aufsteuern.
Weiteres hier:
Beitrag "Rastmoment Kompensation Schrittmotor"
> sind.
Solche Dinge lassen sich nicht per Meinungsbild abstimmen.
Fasse einfach mal einen nicht angeschlossenen Schrittmotor an und
versuche ihn zu drehen - einmal mit und einmal ohne Windungskurzschluss.
Persönliche Seite
Nun, man kann es eigentlich schon.
Der Kurzschluss führt zu einem Strom und damit zu einer dynamischen
Bremsung. Die ist abhängig von der Drehgeschwindigkeit. Die kann damit
beliebig klein sind, wenn man langsam dreht.
Die magnetische Wirkung der Pole gegen den Anker hingegen erzeugt eine
Abhängigkeit vom Drehwinkel. Diese ist konstant.
Beides ist eigentlich gut fühlbar und wird gfs nur von der Reibung
verwässert.
