Gewindetabelle M
Gast #4494306
Ich suche eine gewindetabelle zum ausdrucken für M MF UN und UNF in den
dimensionen so zwischen 1 - 12mm.
Ich kann da einfach nichts brauchbares finden; alles was ich finde ist
so ab M10.
Ideal währe ein PDF zum ausdrucken mit den grundlegenden infos.
Vielen dank
Gast #4494311
Ist das nicht alles einfach berechenbar über EINE Formel?
Ggf. würde ich in Excel entweder selbst rechnen oder dort alles
zusammentragen. Dann ist auch alles einheitlich und so wie du es dir
vorstellst.
#4496770
Der Uneinheitlichkeit der Spalten nach zu urteilen, wurde das Dokument -
hauptsächlich - genauso zusammengestellt wie das Meinige.
Nämlich durch Google- bzw. Bingsuche und dann Copy und Past. Als
Sahnehäubchen noch zwei eigene Zeilen dazwischen.
Wie gesagt: Genau wie die von mir gennutzten.
Es ist schon erstaunlich, wie viele so etwas nicht selber können - oder
wollen - und dafür sich die Arbeit machen einen Forenbeitrag zu
erstellen.
Für mich bleiben dann immer die Fragen: "Kann nicht" oder "will nicht"?
Gast #4496886
> vorstellst.
Warum glauben immer alle, mit einem Arduino könnte man alle
Elektronikprobleme und mit Excel alle Rechenprobleme lösen?
Aber mach ruhig, Metrisch in Zoll, dann Gewinde mit x Steigungen auf
y-tel Zoll und das Ganze nochmal in Metrisch. Viel Spaß...
Sicher geht das. aber nicht einfach "mal so" aus der Hüfte.
Old-Papa
Gast #4497496
Walter T. schrieb:
> "Tabellenbuch Metall"
Ein Tabellenbuch ist auf jeden Fall sein Geld wert.
Das handliche "Schaeffler Technisches Taschenbuch" STT ist auch für
Studenten als Übersicht recht interessant, aber wahrscheinlich schon
wieder vergriffen.
Moderator Persönliche Seite #4497710
Der Andere schrieb:
> Chris D. schrieb:
>> Also: kaufen! :-)
> Eigentlich braucht man es sogar zweimal, einmal in der
> Werkstatt/Keller/Garage, und einmal oben am Schreibtisch, dass man nicht
> extra "runter" muss :-)
Stimmt - ist hier auch so. Eins im Labor, eins in der Halle :-)
Das abgegriffenste Tabellen-Buch, das ich mal gesehen habe, liegt im
CNC-Betrieb eines guten Bekannten und war doppelt so dick wie im
Auslieferungszustand aufgrund der Späne und des Drecks. Von außen war
nur zu erahnen, dass es das Buch ist.
Es wurde (und wird) aber täglich mehrfach gebraucht.
Gast #4499368
Walter T. schrieb:
> Eine Schublehre verwenden nur Menschen südlich von Frankfurt.
Bitte? Die heisst hier genauso Schieblehre! Schublehre hab ich noch nie
gehört.
Wo soll das bitte benutzt werden? In Südhessen und Baden bestimmt nicht.
Gast #4499569
Walter T. schrieb:
> Wieso Lehrling und nicht das blaue "Tabellenbuch Metall" zur Hand?
Ich hab schon eins, aber das war bei der arbeit und ich wollte schnell
zu Hause etwas kleines machen.
Und ich hab bei google wirklich nicht M1 gefunden!
Die tabelle die ihr hier gepostet habt hängt schon in A3 in meiner
kleinen werkstatt.
Nochmals danke!
#7336865
oszi40 schrieb:
Ein Tabellenbuch ist auf jeden Fall sein Geld wert. Das handliche "Schaeffler Technisches Taschenbuch" STT ist auch für Studenten als Übersicht recht interessant, aber wahrscheinlich schon wieder vergriffen.
Da würd ich mal bei ner Hochschule anfragen, die haben die teilweise massenweise rumliegen. In Nürnberg wurde damals jeder Student damit "gesponsort".
Gast #7342226
;o) schrieb:
Ja Schublehre. Messschieber werwenden nur die Leute, die andere damit nerven wollen ;)
Setzen, 6. Eine Lehre ist grundsätzlich ein starres, unveränderliches Werkzeug zum PRÜFEN, alles andere ist zum Messen da. Also Mess-Schieber, nix Lehre. Vgl. Massband, Lineal, Geodreieck, Zollstock...
#7342306
Erstens ist die Bezeichnung regional unterschiedlich. Laut DIN 862 ist Messschieber richtig. Deswegen sind die anderen Bezeichnungen nicht falsch, und "Schieblehre" ist älter als die DIN 862. Mit dem "starr" für eine Lehre hat du erstmal Recht. Wenn ich den Messeschieber mit der Schraube festklemme, ist er aber auch starr und wird damit nach deiner eigenen Definition zur Lehre. Siehe auch Wikipedia...
Wann dürfen wir wieder aufstehen, Herr Oberlehrer?
Gast #7342508
Es muß alles wichtig klingen und die Hobbyjuristen in irgendwelchen Gremien haben ja sonst nichts zu tun.
Für die Bestimmung einer Länge habe ich Zollstock, Schieblehre und Mikrometerschraube, scheiß auf die Norm.
Dann halt eine variable Lehre, verschiebbar ... Anhang.
Gast #7342526
Freut mich an jemand geraten zu sein der seine Hausaufgaben gemacht hat, sehr angenehm. Unser Zankapfel von weiter oben, der Schublehren- Verfechter, ist aber sicher nicht zwischen Watt'schen Dampfkesseln aufgewachsen oder war bei Siemens/Halske in der Lehre, also in der Zeit als die DIN bestenfalls noch in den Kinderschuhen steckte. Mit den regionalen Unterschieden gebe ich Dir recht, unumwunden, aber eben hierfür hat man die DIN ins Leben gerufen. Um exakte, reproduzierbare Vorgaben / Definitionen zu haben um eben diese regionalen Unterschiede auszumerzen. Und laut DIN ist das Ding nunmmal schlicht ein Messschieber.... Und auch mit der Feststellschraube gebe ich Dir recht, die macht aus dem Schieber freilich eine Lehre. Aber das nur eher schlecht als recht, als Notbehelf einstweilen, das wirst Du mir zugestehen müssen... Aber sei's drum, es wird unserem Zankapfel ziemlich egal sein. Gruß, DerSchmied
Gast #7342584
Und was ist mit dem Schnellspannhebel? Du bist ein gesetzestreuer praxisfremder Schnösel!
Gast #7343133
Und vergiß nicht den Schraubenzieher. Ich hatte ja schon mal angemerkt, daß 'Schraubendreher' eine Berufsbezeichnung ist, für jemanden, der Schrauben durch spanabhebende Bearbeitung herstellt.
Allerdings sind wir heutzutage im Zeitalter des Genderns, so daß an den Kassen im Supermarkt zu lesen ist "suchen Auszubildende (M/W/F/"...oder so ähnlich. Dieselben Flachköpfe, die trotz ihrer Beschränktheit etwas Herausragendes schaffen wollen und deshalb vor Jahren schon mal eine Rechtschreibreform versucht haben, versuchen es offenbar immer wieder. Kommt wahrscheinlich von der ubiquitären Langeweile in den Amts- und Vereins-Stuben. Sowas hatten wir früher schon mal: Beinkleid anstelle Hose.
W.S.
