Referenz Spannung ~1,6V mit LM336
OP #4495179
Hallo
Sprut hat das Thema Referenz Spannung super erklärt.
http://sprut.de/electronic/referenz/index.htm
Meine Frage, kann ich mit einem LM336 Spannungsregler,
eine 1,6 V Referenz Spannung, für einen ADC, verwirklichen.
Ich dachte da an zwei Widerstände, wo die gewünschte
Spannung abfällt.
Ich wolle mal fragen was ihr dazu sagt.
Gast #4495852
Grundsätzlich ist es kein Problem, mit einem Spannungsteiler
die 2,5 V Uref auf 1,6 V zu teilen.
Die Frage ist doch nur, ob es für deine Anwendung reicht!
Der LM336 bietet 0,5% über 0,4...10 mA und 0...70 °C.
- Welche Genauigkeit brauchst du?
- Welche Anforderungen (Quellwiderstand) hat der Uref-Eingang
  deines ADC?
Mit einem Spannungsteiler erhöhst du den Innenwiderstand
der Ref-Spannungsquelle.
- Was ist erlaubt? (Datenblatt!!!)
Die Stabilität wird bei ähnlichen Temperaturkoeffizienten
der Komponenten des Spannungsteilers nicht groß beeinflusst.
- Wenn du nicht genau nachrechnen willst, rechne einfach damit,
dass du nur noch 1% Genauigkeit hast...
