Debugging AVR unter Linux mit AVaRICE und Eclipse funktioniert fast: No source available
OP #4496845
Mir gelingt es hier zumindest eine Debugging-Session zu starten, ich
lande in main(), kann anscheinend auch Steppen - bekomme aber "No source
available for "<adress>"" zu sehen, siehe Screenshot.
Die Konfiguration ist:
- AVR Atmega328P
- AVR JTAGICEmkII
- Ubuntu Linux 14.10
- Eclipse Luna
- AVaRICE version 2.13svn20141210 gebaut mit libusb
- GNU gdb (Ubuntu 7.10-1ubuntu2) 7.10
Für die Einstellungen des Projekts in Eclipse bin ich nach dieser
Anleitung vorgegangen:
http://avr-eclipse.sourceforge.net/wiki/index.php/Debugging
Debug Configuration:
- Generate Debugging Info: Standard debugging info (-g2)
- Debug Info Format: stabs (avr-gdb / Insight)
- Optimization Level: No Optimizations (-O0)
Konfiguriert hab ich sowohl "GDB Hardware Debugging" als auch "C/C++
Attach to Application", bei beiden ist das Ergebnis in etwa dasselbe.
Bei "GDB Hardware Debugging" unter "Startup" hab ich zusätzlich noch
"Load Symbols" aktiviert und den Pfad zu dem Debug/*.elf angegeben.
Ich mache dann einen "clean Build" in Eclipse und kann sehen, dass das
Programm in etwa doppelt so groß wird als bei "Release", was denke ich
an der fehlenden Optimierung und den Debuginformationen liegt.
Das .hex lade ich dann hoch mit:
avrdude -pm328p -cjtag2isp -B10 -Uflash:w:lambda.hex:a
Dann setze ich falls nötig die DWEN Fuse und starte AVaRICE mit:
avarice -2 -w -B10 -j usb :4242
AVaRICE version 2.13svn20141210, Mar  6 2016 17:51:25
JTAG config starting.
Found a device: JTAGICEmkII
Serial number:  07:00:00:00:5c:3c
Reported debugWire device ID: 0x950F
Configured for device ID: 0x950F atmega328p
JTAG config complete.
Preparing the target device for On Chip Debugging.
Waiting for connection on port 4242.
Die Debugausgabe von AVaRICE ist angehängt.
Dann kann ich die Debug-Session in Eclipse starten, bekomme aber "No
source available for "<adresse>"" und auch "...which has no line number
information" zu sehen.
Deswegen vermute ich, dass ich das Projekt nicht richtig baue und/oder
an meiner Konfiguration noch was nicht stimmt.
Kann mir jemand einen Hinweis geben?
OP #4496967
Jetzt hab ichs mehr durch Zufall herausgefunden:
In der "GDB Hardware Debugging" Konfiguration unter "Source" musste ich
zusätzlich zum "Projekt" Source Lookup Path noch ein "Path Mapping"
hinzufügen, kurioserweise von dem Pfad der die Sourcedateien enthält
("Compilation Path") auf denselben Pfad ("Local file system path").
Der Code wird nun mit u.A. den Variablen und deren Werten angezeigt.
Zwei Probleme bleiben aber noch:
- Die Ausführung bleibt nicht bei den Breakpoints stehen. Nur mit einem
Klick auf "Suspend" bleibt die Ausführung stehen
- "Step Over" klappt wenn nur für einige wenige Schritte, meistens geht
die Ausführung einfach weiter
Wenn zumindest der erste Punkt noch zu lösen wäre, wäre das mit dem AVR
Debugging echt der Knaller.
Sehr cool ist auch wie der AVRDude das mit dem DebugWIRE macht, man kann
obwohl die DWEN Fuse programmiert ist einfach per ISP programmieren und
nach einem Power-Cycle des Controllers gleich wieder debuggen.
Gast #4497247
Unter Eclipse muss man afair irgendwo die Breakpoints erst anschalten,
vielleicht hilft dir das hier weiter:
https://www.google.de/search?q=eclipse+enable+breakpoints
So wie ich das verstanden hab: Es gibt keine Hardware-Breakpoints,
stattdessen wird ins Flash einen Software-Breakpoint eingefügt. Bei mir
klappte das steppen in GDP per "n"ext allerdings ganz gut.
Du kannst sogar per DebugWire programmieren. Ich frage mich, ob es eine
sinnvolle Möglichkeit ist, DebugWire anzulassen und dann statt úber
6-pin-ISP (den ich immer schlecht ins Layout bekomme, ohne zwei
Brücken...) úber DebugWire zu programmieren (und natürlich debuggen)?
OP #4497342
Wie man in Eclipse Breakpoints setzt weiß ich von Java-Entwicklung und
sie funktionieren auch in dem AVR-Eclipse mit einem "normalen" C
Programm. Die Breakpoints bekommen auch ihr Häkchen, die Ausführung
bleibt aber nicht an ihnen stehen.
Ja, da werden BREAK Instruktionen eingefügt und dann wieder ersetzt.
Vielleicht passen bei mir die Zeilennummern im Quellcode nicht zu den
Debuginformationen auf dem Controller und die BREAKs werden an der
falschen Stelle gesetzt. Das Steppen könnte auch deswegen nicht klappen.
Ich probier mal den Code anders zu bauen (Debuginformationen?) und auch
mal direkt in GDB zu debuggen, Danke für den Tipp!
Könnte interessant sein, aber man hat ja dann auch keinen Reset mehr und
kann nur noch mit einem Programmer programmieren, der debugWIRE kann.
Das fände ich ein bisschen schade.
OP #4503715
Habe nun das Debuggen und Setzen eines Breakpoints direkt in GDB
versucht, z.B. innerhalb des Mainloop in main():
(gdb) break lambda.c:74
Haltepunkt 1 at 0x2ae2: file ../lambda.c, line 74.
auch hier bleibt dann die Ausführung nach "continue" nicht stehen.
Anscheinend werden also die BREAK Instruktionen nicht eingefügt.
Setze ich mittels inline Assembly manuell einen permanenten Breakpoint
in einer Zeile in der die Ausführung stoppen soll:
asm("break");
bleibt die Ausführung dort stehen:
(gdb) target remote localhost:4242
Remote debugging using localhost:4242
0x00000000 in __vectors ()
(gdb) continue
Continuing.
Program received signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap.
measure () at ../sensors.c:110
110             asm("break");
und ich kann Werte von Variablen ansehen usw. Versuche ich zu steppen,
sagt GDB:
(gdb) next
110             asm("break");
The program is stopped at a permanent breakpoint, but GDB does not know
how to step past a permanent breakpoint on this architecture.  Try using
a command like `return' or `jump' to continue execution.
und ich kann mit jump zur nächsten Zeile springen und die Ausführung
fortsetzen. Das funktioniert auch prima in Eclipse (siehe Anhang).
Also jetzt rausfinden, warum die BREAK Instruktion nicht eingefügt
wird..!
OP #4533958
QuietDragon schrieb:
> Gibt es mittlerweile eine Moeglichkeit zu steppen?
Von meiner Seite leider nicht. Ich behelfe mich noch mit permanenten
Breakpoints.
Habe übrigens auch hier die Frage gestellt:
http://electronics.stackexchange.com/q/221970/65699
Wenn ich dazu komme würde ich mir gerne mal AVaRICE anschauen und
versuchen zu verstehen was da gemacht wird und was evtl. schief gehen
könnte.
> Ich haenge naemlich an genau dem gleichen Problem fest.
Auch mit dem JTAGICEmkII oder dem Dragon? Falls letzteres, könnten wir
die Debugger ja schon mal ausschließen.
