ltspice: Parameterwerte von Matlab importieren
OP #4503050
Mein Ziel (etwas vereinfacht):
Ich habe einen elektronischen Schaltkreis mit einem Widerstand R und
einem Kondensator C, deren zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung ich
für verschiedene Werte für R und C simulieren möchte. Ein Wert für R
hängt immer mit einem für C zusammen. Es sollen also nicht sämtliche
Kombinationen durchsimuliert werden. Die Werte für R und C habe ich in
Matlab errechnet und sind in zwei Vektoren gespeichert: c.mat und r.mat.
Meine Fragen:
1. Ist es möglich, die .mat-Dateien direkt von ltspice einlesen zu
lassen oder können zumindest .txt- oder .csv-Dateien als Parameter-Werte
eingelesen werden?
2. Welcher Befehl muss für die Variation verwendet werden? Folgender
Code funktioniert bei der Transienten-Analyse nicht:
.step param s list 1 2
.param R=table(s,1,100, 2,150)
.param C=table(s,1,12,2,29)
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
Barbara S. schrieb:
> Meine Fragen:
> eingelesen werden?
Man kann Spice-Direktiven - also .step oder .param - in eine Textdatei
schreiben und diese mit .inc einbinden. Als Anhang die dahingehend
angepasste Version von Helmuts Beispiel aus:
Beitrag "Re: LTspace mehrmals simulieren"
Was funktioniert da nicht? Am besten gleich auch die asc-Datei mit
anhängen.
OP
Danke für den Tipp, das ich mit .inc .txt-Dateien einbinden kann.
Bei dem Beispiel von Helmut wird eine AC-Analyse vorgenommen, bei der
die Variation mehrerer Parameter funktioniert.Es werden acht Kurven
angezeigt, wenn man sich bspw. den Strom durch R1 anzeigen lässt.
Ich möchte jedoch eine Transienten-Analyse vornehmen. Dazu habe ich mein
eigenes Beispiel angehängt: Wenn ich mir hier den Strom durch R1
anzeigen lassen will, erscheint nur eine Kurve und nicht wie erwartet
vier.
Habe ich noch einen Fehler gemacht?
Die Zählvariable muß auch bis 4 zählen - also mit
.step param s list 1 2 3 4
oder besser mit Anfang, Ende, Schrittweite.
In der Tabelle müssen die Schritte explizit aufgeführt sein.
.step param s 1 4 1
.param R=table(s, 1,1, 2,10, 3,200, 4,1500)
.param C=table(s, 1,1f, 2,12p, 3,2n, 4,29n)
