Arduino Fade mehrere PWM gleichzeitig
Gast #4507493
Ich möchte drei Motoren mittels PWM ansteuern. Jeder Motor soll über
jeweils zwei Eingänge am Arduino auf 0-33-66-100% gefahren werden
können. Das Problem welches ich nun habe ist, dass es ja mit delay()
nicht funktioniert und andere Lösungen bisher ebenfalls in leere
endeten. Auch die Lib aus Github LEDFade brachte nicht den gewünschten
erfolg, ich hoffe ich könnt mir auf die Sprünge helfen.
mfg
Dazu sei noch gesagt, dass zwischen den Werten 0-33-66-100 der Wert
linear steigen bzw fallen soll. Die Zeit muss eingestellt werden können,
ähnlich ie bei delay.
Servus,
Wie willst du vorgehen: interrupts oder pollen?
Hier erstmal pollen:
Du erstellst für jeden Zustand eine Variable (bool):
uint8_t motor1_zustand0=0;
uint8_t motor1_zustand33=0;
uint8_t motor1_zustand66=0;
uint8_t motor1_zustand100=0;
uint8_t motor2_zustand0=0;
Du musst in der main eine "Echtzeit" programmieren. D.h. z.B. alle 10ms
soll dein Programm abgespult werden.
Pseodocode:
if(!(millis()%10)){ //10ms
  programm:
  if (motor1_zustand0){
  //hier deine loop, Kopfrechnen musst du selber bei 10ms Abtastzeit
  if (motor1_zustand33){
jetzt wird alle 10ms nach den Zuständen geguckt.
Noch besser wäre ein switch case.
typedef enum{
zustand0=0, zustand33, zustand66, zustand100
}MOTOR_ZUSTAND_t
MOTOR_ZUSTAND_t MOTOR1_t,MOTOR2_t,MOTOR3_t,MOTOR4_t;
Und schon läuft der Rubel! :D
Innerhalb der Main sollte man das nicht realisieren.
Sowas macht man eigentlich mittels einer InterruptServiceRoutine (ISR).
Entweder du arbeitest am Ardu-Framework vorbei direkt au den Registern
des Controllers oder du schaust, ob es eine Art "Timer Interrupt
Library" gibt.
Noch genauer genommen macht man das möglichst nicht mal innerhalb der
isr, sondern setzt da nur ein Flag, welches in der Main abgehandelt
wird.
Allerdings wird dann die Zeitkonstante deines Fades jittern. Da die
Fadeberechnungen keine Monsteraufgabe ist, würde ich erstmal den Ansatz
verfolgen eine Timer gesteuerte isr zu nehmen und darin die
Fadeberechnungen zu machen.
Die Welt sieht wieder anders aus, wenn du z.B. Nachrichten über Uart
empfangen willst.
Dann kannst du den Code aus der isr aber auch in eine normale Funktion
auslagern und den Flag-Ansatz verfolgen.
Die milli(); von Ardu läuft soweit ich weiß irgendwann über - da muss
man aufpassen...
