5V Motor mit 3V schalten
OP #4513921
Nabend
Der Umstieg von Arduino zu ESP bringt mit sich,
dass jetzt nur noch 3,3V zur Verfügung stehen.
Und diese geringere Spannung reicht nicht um einen TIP120 voll
durchzuschalten.
Im Datenblatt ist die EBO-Spannung auch mit 5V angegeben.
Jetzt suchte ich nach einem NPN-Transistor welcher bereits bei 3,3V voll
durchschaltet
und meinen 5V Motor mit max. 1,5A versorgen kann.
Leider finde ich keinen.
Suche ich nicht richtig, oder sind die 3,3V zu wenig um
gleich eine so "große" Leistung zu schalten?
Gruß Kolja
#4513930
@ Kolja L. (kolja82)
Reicht doch.
>durchzuschalten.
Doch, wenn gleich der Transistor nicht optimal ist.
Die interessiert hier gar nicht. Ausserdem stehen in meinem Datenblatt
50V, was aber wohl ein Tippfehler ist. Denn V_EBO ist die Spannung, die
der Transistor IN SPERRRICHTUNG zwischen Emitter und Basis verträgt.
>durchschaltet
Nimm einen passenden Logic Level MOSFET. IRLZ34N reicht nicht ganz, aber
es gibt andere, die bei 3,3V SICHER durchschalten.
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Gate-Source_Threshold_Voltage
IRLIZ44N könnte reichen, auch wenn OFFIZIELL nur bei 4V eine
Spezifikation im Datenblatt steht.
#4513953
Der Emitter gehört an Masse, und der Motor in den Kollektorzweig gegen
+5V (mit paralleler Diode zur Löschung der beim Abschalten erzeugten
Induktionsspannung). GGf. noch andere Massnahmen zur
Störungsunterdrückung.
Es wird aber mit einem NPN einen Verlust über C-E geben, d.h. am Motor
kommen nicht die vollen 5V an. Entweder mit höher Spannung versorgen,
oder einen geeigneten Logic-Level Power-Mosfet nehmen.
Gast #4514283
> durchschaltet
Vor allem der Strom macht Sorgen. Du benötigst ja eine Stromverstärkung
von mindestens 100. Das schaffen nur Darlingtons wie dein TIP112. Oder
eben MOSFETs:
Kolja L. schrieb:
> geeignetem Logic-Level Power Mosfet!
Bei deinen 3.3V brauchst du sogar besondere LogicLevel MOSFETs, nämlich
welche die schon ab 2.5V/2.7V spezifiert sind.
Der IRLML2502 wird gern genommen, schaltet 3.6A bei 2.5V.
Aber bist du dir sicher, daß dein Motor nicht mehr als 1.5A benötigt ?
Ein Motor, der mit 1.5A zulässigem Dauerstrom ohne Überhitzung im
Datenblatt genannt wird, braucht beim Anlaufen (und Blockieren) durchaus
15A (kann man messen: Betriebsspannugn/Innenwiderstand). Dein Transistor
muss dafür ausgelegt sein, also ein PH2925U tut es sicherlich.
Gast #4514306
Der hat doch auch ein SOT23 Gehäuse. (Bananen werden übrigens auch gerne
genommen.)
> 15A
Es spricht die Glaskugel!
Erst einmal die Frage des TO (max. 1,5 A) ignorieren und dann die
Erlösung verkünden ;-)
Dann fehlen ja nur noch das 15 A Netzteil und ein hinreichender Elko mit
10 mF.
Oder man stellt sich etwas klüger an und überprüft erst einmal den
tatsächlichen Einschaltstrom und begrenzt ihn ganz einfach.
OP #4514370
Wie geschrieben, die Schaltung habe ich nicht mehr
und kann daher auch keinen Schaltplan machen.
Nächstes Mal!
Der Motor ist ein Modellbauservo (ohne Elektronik).
Wenn ich es festhalte (schaffe ich nicht ganz) und dann einschalte
steigt der Strom auf 700mA (bei 5V).
Da ich mir nicht sicher sein kann, wie schnell mein Multimeter misst,
habe ich zur Sicherheit den Faktor 2 genommen.
Der Motor wird sich im späteren Gebrauch für 10s drehen und dann wieder
für einige Minuten pausieren.
Gruß Kolja
Gast #4514382
Falsch.
Du bist ein Lügner und Zitatefälscher.
"Aber bist du dir sicher, daß dein Motor nicht mehr als 1.5A benötigt ?
hast du offensichtlich absichtlich weggelassen, damit deine haltlosen
Anschuldigungen nicht sofort auffallen.
Es war eher: Die Angabe des Kolja in Frage zu stellen und gleich die
richtige Vermutung mitzuliefern.
Klüger als du zu sein ist einfach, du bist ja sogar zu blöde, andere
Leute anzupissen.
#4514394
> Nächstes Mal!
> Gruß Kolja
Das sollte auch dein TIP120 locker schaffen. Zumindest macht er das bei
mir locker mit bei 1 A.
Mache dir am Besten immer im Vorfeld einen Schaltplan und überlege was
passiert. Dann Schaltplan aufbauen und schaun ob es sich so verhält wie
man es postulierte. Wenn ja -> super, wenn nein -> Fehler suchen. ;)
