Messwerte von DC Zange in µC
Gast #4515784
Hi ich möchte gerne Messwerte auf einem µC Speichern. Geht das mit
folgendem Gerät?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI1OTYxOTk-/Messtechnik/Messtechnik/Multimeter/AC_DC_Zangenmultimeter_MASTECH_MS2115B.html
Man könnte die Daten vom USB Anschluss zb in UART konvertieren um dann
die Daten empfangen , analysieren und dann zu speichern.
Schönen Tag noch :D
#4515814
@ PanelCamel (Gast)
>folgendem Gerät?
>http://www.pollin.de/shop/dt/NDI1OTYxOTk-/Messtech...
Im Prinzuip ja, praktisch ist der USB-Anschluß nicht ganz so einfach zu
benutzen.
Nimm gleich ein Meßgerät mit RS232 oder Analogausgang.
Gast #4516117
In der FTDI-Schiene gibt es einige recht einfach zu handhabende TTL zu
USB Konverter.
Des Weiteren gibt es auch in der Schiene "Kost' fast nix" einige
einfache Break-Out Board für denselben Zweck.
Drittens gibt es ein paar µP die von sich aus "USB" sprechen.
#4517250
@  Elmar Zisch (sutance)
>"In der FTDI-Schiene gibt es einige recht einfach zu handhabende TTL zu
>USB Konverter."
>Was ist eine FTDI Schiene?
Damit ist die IC-Familie gemeint. Trotzdem ist es der falsche, weil
deutlich zu aufwändige Ansatz. Denn.
Wenn ein Gerät über einen viruellen UART mittels FTDI232 & Co
kommuniziert, dann braucht es am anderen Kabelende einen USB-Host, meist
einen PC. Dort läuft die USB-Host-Software + der FTDI-Treiber. Die
Programme auf dem PC "sehen" dann einen COM-Port.
Das alles will man nicht wirklich auf einem Mikrocontroller nachbilden,
auch wenn es UBS-Host Controller wie den Vinculum von FTDI gibt. Also
nimmt man besser gleich ein Meßgerät das entweder ganz klassisch einen
Analogausgang hat, den kann man sehr leicht mit einem Mikrocontroller
mit ADC auswerten. Oder ein älteres Gerät mit echter RS232
Schnittstelle, auch die kann man sehr leicht mit einem Mikrocontroller
bedienen.
>Hat denn jemand schon von einem Messgerät , Messerwerte zu einem µC
>geschickt? Also hat jemand Erfahrung ?
Ja, ich. U.A. damit.
http://www.kappenberg.com/pages/wandler/gat142.htm
Die meisten neueren Multimeter mit Schnittstelle haben meist nur noch
USB. Das ist OK, wenn man es mit einem PC benutzen will (die meisten),
aber schlicht ein Showstoper für uC Benutzer!
Es sei denn, es gibt mittlerweile einen Plug & Play Hostcontroller, der
vor USB anbietet und hinten einfaches RS232 mit CMOS-Pegel wieder
rauskommt. Hat da jemand sowas schon mal gesehen?
#4517262
Ja , kennt denn jemand eine Stromzange mit analogem Ausgang?
Ich finde einfach gar nix.
Nur Bluetooth.
Es gibt noch Stromzangenadapter. Die kann man anscheinend an Multimeter
dranschließen... Hab dass aber auch noch nicht kapiert.
Danke!
Hier eins das ich gefunden habe :
https://www.conrad.de/de/stromzange-hand-multimeter-digital-ht-instruments-ht9022-grafik-display-cat-iii-1000-v-cat-iv-600-v-anzeige-counts-9999-123540.html
#4517401
Ich vermute, die meisten Multimeter werden intern nach wie vor eine
RS232 ähnliche Schnittstelle haben und die intern auf USB umsetzen.
Ob das irgendwen weiterhilft, ist eine andere Frage.
#4587304
@Elmar Zisch (Gast)
>Was ist mit dieser Art von Stromzangenadapter:
>http://www.datatec.de/HZO50-Hameg-Stromzange.htm#detail_text
Nett.
>Kann man diesen Stormzangenadapter über einen BNC Adapter an einem µC
>anschließen
Ja.
>und dann die Messwerte auslesen?
Nein, man muss die Spannung mittels AD-Wandler messen. Das Ding wandelt
nur von Strom per Magnetfeld in eine Spannung, die dann am Oszi
angezeigt werden kann. Es gibt keinen Digitalausgang.
Gast #4587549
Die meisten billigen Multimeter mit "USB-Anschluss" haben eigentlich
einen optischen Ausgang, auf denn dann ein Empfänger aufgeklipst wird,
der die IR Signale an einen FTDI o.ä. oder auch auf HID umsetzt.
Ok, dein verlinktes nicht, aber viele viele andere, hier sogar ein
besseres:
https://shop.fe-kl.de/de/zangen-multimeter-p1660-4-st-digitalanzeige-strom-spannung-leistung-750kw-usb.html
Allerdings ist das zumeist ein recht unappetitliches Protokoll, bei dem
die LCD Anzeige direkt übertragen wird. Ist aber gut erforscht, musste
mal googeln.
