Mikroschritt-Schrittmotortreiber (TMC222): Laute und leise Positionen
OP #4516340
ich benutze einen Schrittmotortreiber (TMC222), der sich nicht
abschalten läßt. Allerdings gibt es bei so einem Schrittmotortreiber ja
Stellen, in denen der Stromchopper laut ist und andere, bei denen er
fast lautlos ist.
Kennt jemand eine Möglichkeit, in der Firmware so eine "leise" Stelle zu
finden? Es kann ja nicht davon ausgegangen werden, daß der
Schrittmotortreiber bei der Initialisierung in einer bestimmten
Schrittposition ist: Schließlich kann er seit dem Reset des Controllers
schon stundenlang in Betrieb gewesen sein...
Viele Grüße
W.T.
Wenn du das Problem schon erkannt hast, ist die Lösung doch ganz
einfach: sorge dafür, dass der ansteuernde Controller immer nur zusammen
mit dem Treiber resettet wird. Das übliche Verfahren wäre: Reset gib's
nur beim PowerUp, sonst nie.
Wenn du nicht dazu in der Lage bist, Programme zu schreiben, die ohne
Resettaste funktionieren, dann bleibt dir nur die Strommessung, um zu
erkennen, wo der Treiber aktuell ist. Wobei Messung vielleicht ein wenig
übertrieben ausgedrückt ist. Eigentlich geht es darum, festzustellen, ob
konstanter Strom oder PWM ausgegeben werden.
Alternativ wäre auch möglich: Verzicht auf den Mikrostep-Betrieb, dann
ist der Motortreiber bei jedem Schritt an einer "leisen" Stelle.
Ich behaupte mal, ohne den TMC222 zu kennen, dass bei einem
quietschenden, pfeifenden oder rauschenden Schrittmotor die Ansteuerung
suboptimal ist, was meist an einem undurchdachten Layout liegt.
Wenn ich z.B. lese:
http://www.roboternetz.de/community/threads/19470-PROTOBED-StepM-%C2%96-TMC222-RN
> Was mir gleich auffällt, dass der 100uF aus der Referenzschaltung im
> Datenblatt, bei euch verschwunden ist.
> Was hat der Kondensator verbrochen?
wundert mich gar nichts mehr.
Können die Leute nicht lesen?
http://www.trinamic.com/_scripts/download.php?file=_articles%2Fproducts%2Fintegrated-circuits%2Ftmc222%2F_datasheet%2FTMC222_datasheet.pdf
• 2.7nF capacitors: 2.7nF is the minimum value, 10nF is the maximum
value
• the 1μF and 100μF must have a low ESR value
• 100nF capacitors must be close to pins VBB and VDD
• 220nF capacitors must be as close as possible to pins CPN, CPP, VCP
  and VBB to reduce EMC radiation.
Gut, beim 100µF steht nicht explizit, dass er möglichst nahe am IC
liegen sollte, aber die Angabe LowESR sollte einen schon stutzig machen.
Gnd-Layout ist genauso wichtig. Die Power-Strompfade müssen getrennt von
den Digitalen laufen  und möglichst kleine Flächen aufspannen.
Du hattest noch eine andere Frage, ob man den TMC wieder in den
Power-On-State (ShutDown) bringen könnte.
Beitrag "Schrittmotortreiber TMC222 zum schweigen bringen"
Laut Datenblatt geht es, du musst die Figure 7: Internal handling of
commands and flags  und  Table 8: Priority Encoder  beachten. Es geht
nur vom Stopped-State aus mit einem HardStop-Command.
Von den anderen States RunInit, SoftStop, HardStop und GotoPos kommst Du
nur über MotionFinished nach Stopped. Dazu muss vielleicht die ActPos
ausgelesen und (mit SetPos) in TargetPos geschrieben werden.
OP
Danke für die Diskussions-Anknüpfungspunkte.
> value
Was habe ich mit dem Design bei Roboternetz am Hut? Das Datenblatt
liefert mir doch alles frei Haus, inklusive der geforderten Kühlfläche.
eProfi schrieb:
> Ich behaupte mal, [...] dass bei einem
Von der Behauptung halte ich nicht viel. Wenn die Spulen singen, ist das
reine Physik. Das passiert auch bei sehr hochwertig aufgebauten
Schrittmotortreibern wie z.B. der Beast von Benezan Electronics und den
Leadshine-Treibern.
eProfi schrieb:
> [...] ohne den TMC222 zu kennen, [...]
Ohne den TMC222 zu kennen, ist da eine sinnvolle Aussage doch kaum
möglich.
Tja, wenn das so einfach wäre...
Das Trinamic-Forum schreibt das Gegenteil:
http://ttdg.trinamic.com/viewtopic.php?f=16&t=175&hilit=disable
Es ist nicht unmöglich. Aber es ist umständlich. Ich mag gerne
Programme, die die Peripherie ungeachtet der Vorgeschichte frisch
initialisieren können.
Das könnte sogar ein Ansatz sein. Zwischen Mikroschritt- und
Halbschrittbetrieb kann ich problemlos umschalten. Da der Antrieb
selbsthemmend ist, geht mir da nichts verloren.
Ich habe zum Thema hörbare Schrittmotoren bereits 2008 geschrieben:
Beitrag "Schrittmotorsteuerung mit l6203"
hier ein besserer Link zu besagter AN460 von Thomas L. Hopkins:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00003771.pdf
siehe Abschnitt "Chopper Stability and Audio Noise".
Zum TMC-Problem: ich kann mir kaum vorstellen, dass jahrelang ein
fehlerhaftes Datenblatt kursiert. Wäre schön, wenn wir Licht ins Dinkel
bringen  und das Problem lösen könnten.
Halt nur die Vorteile des Microstepbetriebs. Wenn du die in deiner
Anwendung nicht benötigst: klar, dann ist meine Vorschlag ganz eindeutig
mit weitem Abstand die einfachste Lösung.
Aber bedenke: Der Sinn eines Antriebs ist normalerweise nicht, sich
NICHT zu bewegen, sondern vielmehr, sich möglichst effizient zu
bewegen. Und genau in dieser Situation hat halt der Microstep-Betrieb
dermassen signifikante Vorteile, dass sich die Entwickler praktisch
jedes neuzeitlichen Steppertreibers haben verführen lassen, diese
Betriebsart jeweils darin einzubauen. Das haben die nicht aus Langeweile
gemacht, oder einfach nur deswegen, weil es geht...
Im Übrigen hast du es in der Hand, die Vorteile zu verknüpfen, sobald du
auf die Möglichkeit für einen Reset zu "jedem beliebigen" Zeitpunkt
verzichtest. Dann kannst du nämlich einfach mitzählen und bei Stillstand
den Treiber immer noch die paar Microsteps bis zur nächsten stabilen
Position weiter bewegen. Hat er die erstmal erreicht, darfst du dann
auch deinen verschissen µC resetten, ohne das es laut wird. Naja,
jedenfalls, wenn du dessen Initialierungsphase hardwaremäßig und
softwaremäßig hinreichend im Griff hast, so dass sich nicht für den
Treiber irgendwelche Steps ergeben...
> fast lautlos ist.
Wie sehen denn die Oszillogramme dazu aus? Evtl. kommt bei dieser
Chopper-Frequenz etwas in Resonanz oder z.B. Abschaltspannungsspitzen
beeinflussen die restliche Schaltung?
OP
Es ist nicht wahnsinnig laut. Es ist sogar recht leise. So wie ein
Röhrenfernseher, der kein Bild anzeigt. Und genauso wie bei einem
Röhrenfernseher ohne Bild geht mir das Geräusch tierisch auf die Nerven,
so daß ich gerne einige Zeilen Quelltext investiere, um es noch leiser
zu bekommen, wenn der Motor steht. Wenn der Motor läuft, ist das
Geräusch in Ordnung. Wenn sich etwas bewegt, darf es auch Geräusche
machen. Im Stillstand nervt das aber.
Die Mikroschritte sind hauptsächlich dazu gedacht, um das Laufgeräusch
zu senken. Positionieren sollte man aber nur auf Vollschritten.
Beim Stehen auf nem Mikroschritt muß ja der Motor immer zwischen zwei
Vollschritten mit der PWM hin und her vibrieren. Außerdem ist das
Haltemoment erheblich reduziert.
> zwei Vollschritten mit der PWM hin und her vibrieren.
Solche Worte aus Deiner Hand verwundern mich. Sowohl durch die
Spuleninduktivität als auch durch die Trägheit des Rotors bleibt von der
PWM (vergleiche Periode mit Tau) so gut wie nichts übrig.
> Außerdem ist das Haltemoment erheblich reduziert.
Durch die Cos/Sin-Ansteuerung bleibt der resultierende Vektor (Wurzel
aus x^2+y^2) doch immer gleich lang.
Zurück zum Thema Abschalten des Spulenstroms beim TMC222:
Was Walters These, dass der Spulenstrom nicht mehr abgeschaltet werden
kann, unterstützt, ist die Tatsache, dass in der Table 8: Priority
Encoder zwei Zeilen mit HardStop gibt, in der ersten (dabei könnte das
HardStop-Kommando 0x83 gemeint sein, ist in der ersten Spalte nicht "-->
ShutDown" eingetragen.
Der Unterschied HardStop-Command und HardStop-Condition hätte besser
(ausführlicher) beschrieben werden können.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Peter,
Wie kommst du denn auf das dünne Brett? Es ist ja nicht so, dass die
Spulen abwechselnd bestromt würden. Außerdem liegt die mechanische
Zeitkonstante des Rotors mindestens eine Größenordnung unter der
elektrischen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Hallo "eProfi"
Naja, zwischen dem L6203/L297 und dem TMC222 liegen Jahrzehnte der
Entwicklung. Ich wage zu bezweifeln, dass man die Erkentnisse aus dem
Thread auf das Problem hier übertragen kann. Allerdings dürfte
tatsächlich ein schlechtes Layout die wahrscheinlichste Ursache für die
Störgeräusche sein.
@Walter: Der TMC222 hat doch einen integrierten "Motioncontroller", der
via SPI ansprechbar ist. Unabhängig vom Reset deines Controllers kannst
du also zu jeder Zeit die aktuelle Position auslesen und daraus
errechnen, ob du in einer Voll- oder Mikroschritt-Position stehst. Im
Stillstand sollte man auch (wenn die Anwendung das zulässt) den
Motorstrom reduzieren, um unnötige elekrtische Verluste und eine
entsprechende Erwärmung von Motor und Treiber zu vermeiden. Vielleicht
macht der TMC das aber auch schon automatisch, wenn man ihn richtig
konfiguriert?
Thorsten Ostermann
eProfi schrieb:
> Sowohl durch die
Dann dürfte es ja keine Geräusche geben. Geräusche bedürfen einer
mechanischen Bewegung.
Ein stromloser Stepper will immer den Magnetfluß optimieren, d.h. auf
einen Vollschritt einrasten. Mit einem zusätzlichen Haltestrom erreicht
man dann noch eine optimale Bremswirkung.
Es zwitschert aber nicht die Achse, sondern die Spulen.
Diese bahnbrechende Erkenntnis würde ich mir patentieren lassen :-(
