STm32F103: Unix Time und RTC
Gast #4517033
mit diesem 32 Bit Zähler, einer verkrüppelten RTC werde ich nicht so
recht glücklich derzeit :-( Sie läuft nach Beispiel von ST. Ok. Aber
flashe ich den Baustein bleibt sie auch genauso lange stehen. Der 407
lief einwadfrei durch, die RTC lässt durch nichts beinflussen.
Das ist natürlich ärgerlich wenn man per Debug die Zeit stellt, also den
Stellbefehl genau dann ausführt, wenn eine genau Uhr diese Zeit zeigt.
Oder mache ich da was falsch?
Mangels sec,min, hour kam ich auf die Idee die Unix Time einzustellen,
es gibt da Online Zähler im Internet.
Selbst wenn ich das Flash Problem mal außer Betracht lasse... weiss
zufällig jemand, ob es fertige Routinen gibt, die mir 1458641787 wie
gerade jetzt fertig umrechnen in eine time_t Struktur aus time.h? Und
wenn es geht auch rückwärts? Ich finde da seltamerweise kaum etwas zu.
Moderator Persönliche Seite
Ja. Wird in der WordClock mit WS2812 benutzt, da findest Du es im
Source, nämlich timeserver.c:
void
timeserver_convert_time (struct tm * tmp, uint32_t seconds_since_1900)
    time_t          curtime;
    struct tm *      mytm;
    uint_fast8_t    summertime = 0;
    curtime = (time_t) (seconds_since_1900 - 2208988800U);
    curtime += 3600 * timezone;                                             // localtime() on STM32 returns GMT, but we want ME(S)Z
    mytm = localtime (&curtime);
    // calculate summer time:
    if (mytm->tm_mon >= 3 && mytm->tm_mon <= 8)                             // april to september
        summertime = 1;
    else if (mytm->tm_mon == 2)                                             // march
        if (mytm->tm_mday - mytm->tm_wday >= 25)                            // after or equal last sunday in march
            if (mytm->tm_wday == 0)                                         // today last sunday?
24
25
                if (mytm->tm_hour >= 2)                                     // after 02:00 we have summer time
26
27
                    summertime = 1;
28
29
30
            else
31
32
                summertime = 1;
33
34
35
36
    else if (mytm->tm_mon == 9)                                             // it's october
37
38
        summertime = 1;
39
40
        if (mytm->tm_mday - mytm->tm_wday >= 25)                            // it's after or equal last sunday in october...
41
42
43
44
                if (mytm->tm_hour >= 3)                                     // after 03:00 we have winter time
45
46
                    summertime = 0;
47
48
49
            else
50
51
                summertime = 0;
52
53
54
55
56
    if (summertime)
57
58
        curtime += 3600;                                                    // add one hour more for MESZ
59
60
61
62
    tmp->tm_year    = mytm->tm_year;
63
    tmp->tm_mon     = mytm->tm_mon;
64
    tmp->tm_mday    = mytm->tm_mday;
65
    tmp->tm_wday    = dayofweek (mytm->tm_mday, mytm->tm_mday + 1, mytm->tm_year + 1900);
66
    tmp->tm_isdst   = mytm->tm_isdst;
67
    tmp->tm_hour    = mytm->tm_hour;
68
    tmp->tm_min     = mytm->tm_min;
69
    tmp->tm_sec     = mytm->tm_sec;
70
Wenn Du die Sekunden seit 1.1.1970 und nicht 1.1.1900 hast, dann enfällt
diese Zeile:
Als Schmankerl ist da noch die automatische
Sommer-/Wintzerzeit-Umstellung drin, die Dir localtime() auf einem STM32
ohne Betriebssystem nicht liefern kann.
> diese Zeile:curtime = (time_t) (seconds_since_1900 - 2208988800U);
Kannste mal die datei und den header anhängen? Da fehlt noch was...
finde ich auch so schnell nicht.
Hat sich auch erledigt, das ist alles "drin" in time.h
struct tm mytime;
  time1.tm_hour = 15;
    time1.tm_min  = 30;
    time1.tm_sec  = 0;
    time1.tm_mday = 22;
    time1.tm_year = 116;
    time1.tm_mon  = 2;
    time1.tm_wday = 2;
    uint32_t ret = mktime(&time1);
    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%c", &time1 );
ret ergibt dann den Unix Wert. strftime gibt einen String in US
Schreibweise aus. Bläst den Code allerdings auch ganz schön auf fast 8kb
frisst das :-(((
Mit localtime komme ich allerdings noch nihct klar, die soll das
Gegenteil machen aber tut sie nicht.
Die Umwandlung einer Unix Zeit in einen String läuft
struct tm *ptr;
   char buf [80];
   time_t utime =  1458658803;
   ptr = localtime(&utime);
   sprintf(buf,"%s",asctime(ptr));
ergibt "Tue Mar 22 15:00:03 2016\n"
Aber wie kriege ich jetzt den tm Struct mit den gefüllten Feldern?
edit: ok, erledigt. Mit
struct tm inhalt;
memcpy(&inhalt,ptr,sizeof(inhalt));
hole ich mir die Daten in meinen eigenen Struct.
Nettes Feature :-)
