Vibrations kontrollieren
#4520518
Gast #4520570
Mani W. schrieb:
> Ich denke, er meint industrielle Vibratoren, die gezielt
> Schwingungen erzeugen können...
Der Fachbegriff lautet Rütteltisch oder Shaker. So was braucht der
TO ganz offensichtlich nicht, sondern er sucht geeignete Sensoren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4520641
Rocco W. schrieb:
> ich suche nach einem Bauteil, mit dem man Vibrationen auf einer größeren
> Fläche kontrollieren kann, also die Intensität, Dauer und den Bereich an
> dem die Vibration spürbar ist.
Du suchst falsch. Denn ein wenig später brauchst du etwas, womit du ...
Rocco W. schrieb:
> den Druck der an der Haut spürbar ist
... quantitativ bewerten kannst.
Ich würde vorschlagen, du sagst einfach mal WAS du eigentlich machen
willst. An welcher Stelle der Haut welches Lebewesens soll dieser
Druck gemessen werden? Mit welcher örtlichen Auflösung soll der Druck
gemessen werden (Nadelspitze oder Ball)?
OP #4520681
Nein, es geht nicht um das Messen mit Sensoren, sondern darum Druck
auszulösen und damit taktile Rezeptoren anzusprechen (das ist jetzt ein
anderes Projekt, weil du von Lebewesen schreibst). Es soll so etwas wie
ein Handschuh oer Fäustling sein, an dem man gezielt Druck auslösen
kann, der spürbar ist. Die Fläche an der Druck oder Vibration ausgelöst
wird soll man ansteuern können, z.B. man spürt nur was an den Fingern
oder man spürt nur was an der Handfläche.
Habe "Vibrationsmotor" gefunden aber vieleicht gibts da noch was
anderes? (Kenn mich leider nicht so aus und komm mit Suchbegriffen nicht
weiter)
Gast #4520806
Rocco W. schrieb:
> Hallo,
> leider bin ich überfordert, ich suche nach einem Bauteil, mit dem man
> Vibrationen auf einer größeren Fläche kontrollieren kann, also die
> Intensität, Dauer und den Bereich an dem die Vibration spürbar ist. Nach
> was soll ich suchen?
Wie macht es denn dein Smartphone oder Gamepad?
Eben: Vibrationsmotor! Die gibts auch in sehr kleinen Größen. Um eine
Ortsauflösung zu erzeugen brauchst du eben einen "Vibrationsmonitor"
dessen Pixel aus Vibrationsmotoren besteht.
Gast #4520815
Immer wieder Freitags.....
auch wenn der Post von gestern stammt, da war ja praktisch der virtuelle
Freitag....Leute - macht euch keine Mühe, das hier wird ins leere
laufen...
OP #4520841
Ok das hilft mir weiter, Danke dir. Klar ich geb auch zu, ich bin
Anfänger, wer keine Lust hat was zu schreiben, braucht ja nicht, bin auf
jeden Fall dankbar für Tipps und ich meine es ernst.
Kann man die Vibration auch kontrollieren (ich meine nicht wie es
vibriert zu messen, sondern den Ausstoß der Vibration), in der
Intensität und Dauer, also z.B. kurze-leichte Vibra oder lange-stark,
kurz-stark?
"Vibrationsmonitor dessen Pixel aus Vibrationsmotoren besteht" versteh
ich nicht ganz. Wenn es eine größere Fläche ist, sollte man nicht besser
mehrere Vibros nehmen, die man getrennt ansteuert.
Gast #4520857
> kurz-stark?
Natürlich. Je nach Stromstärke durch den Motor vibriert das
unterschiedlich stark. Und der Motor lässt sich ein und ausschalten.
Damit kannst du all das erreichen.
Das war ev. etwas komisch formuliert. Ja - du nutzt einfach mehrere
Motoren. Damit kannst du eine Fläche bedecken. Und je nach Ort schaltest
du eben den entsprechenden Motor ein oder aus.
OP #4520946
Ok verstehe, Danke dir. Das "lang" wäre dann aber kein einzelner langer
Stoß sondern mehrere kurze hintereinander, oder?
Habe dieses Teil gefunden:
https://www.flikto.de/products/shaftless-vibration-motor-10mm-x-2-0mm
Wäre das gut oder wo könnt ich was besseres oder günstigeres finden?
Joe G. schrieb:
> Der Wirkungsgrad ist nicht besonders gut, aber zum experimentieren ist
> dieses Teil möglicherweise geeignet.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Lautsprecher/Lautsprecher_Chassis/Bass_Shaker.html
Ok, das wäre dann ein Lautsprecher als Auslöser. Müsste der frei
schwingen können oder könnte der auch anliegen bzw. in einen Handschuh
eingefasst sein? Und gibts so was auch in kleiner so 10mm Durchmesser?
OP #4521292
Joe G. schrieb:
> Er muss nicht frei schwingen, es ist sozusagen ein Lautsprecher ohne
> Membran der einfach stromgesteuert Kräfte erzeugt.
> Ja, von ELAC, suche mal nach Eciter.
Hey Danke für den Tipp. Also hab mal geschaut, preislich liegt das wohl
höher als mit Vibros. Denke das Gerät wird damit zu teuer.
OP #4528774
Ich habe jetzt in einen Handschuh ein paar Vibrationsmotoren eingebaut,
um den Kontakt mit einem Gegenstand zu simulieren - leider fühlt sich
das nicht
so an, wie ich es gerne hätte. Jetzt habe ich überlegt, ob man evtl
Luftkammern in den Handschuh einbringt, die man schnell füllen und
wieder entlüften kann. Was haltet ihr davon, ist das umsetzbar?
Habe nach Luftkissen und Entlüfter gesucht, aber nichts passendes
gefunden, habt ihr einen Tipp, wo man so was herbekommen könnte?
Danke für Hilfe!
OP #4528776
Reginald L. schrieb:
> Kompressor der einen Behälter ständig unter Druck hält, pneumatikventile
> die bspws Luftballons füllen. Äfür die Entleerung gleiches Prinzip mit
> einem Behälter in dem ein relativer Unterdruck herrscht.
Hey Danke, das hört sich gut an.
1. Könnte man auch den gleichen Behälter nehmen und die Luft immer
wieder raus und rein lassen? Oder die Luft kurz anstauen und dann
entweichen lassen?
2. Geht das von der Größe her, dass man es am Arm installieren könnte?
3. Wo könnt ich dafür Bauteile finden, hast du eine Idee?
#4528812
Ich würde eventuell einen anderen Ansatz versuchen:
Mittels einer Pumpe wird ein dauernder Strom Flüssigkeit durch die
Kammer geleitet, durch einen Schlauch rein, durch einen anderen wieder
raus.
Und wenn sich die Kammer aufblasen soll, wird einfach der Rücklauf dicht
gemacht.
Mit Flüssigkeiten geht sowas vermutlich schneller als mit Luft und auch
direkter, da Flüssigkeiten nicht so kompressibel sind wie Luft.
Allerdings muss man dann jede Kammer, wenn mehrere benötigt werden, mit
einer eigenen Pumpe versorgen. Sonst geht der Flüssigkeitsstrom einfach
durch die anderen Kammern anstatt die gewünschte aufzupumpen.
Frank
OP #4528827
> raus.
> gemacht.
> Frank
Hey Frank, Danke super interessant! Kenn mich da leider null aus, was
sind denn das für Flüssigkeiten?
(Firma: HEGRO GmbH) #4528852
Zu deinern Fragen im geschlossenen Thread:
Nein, du brauchst zwei sonst wird das ganze System entweder zu groß oder
zu träge. Behaupte ich jetzt mal nach Gefühl.
Naja, die Wärmeverluste sind vergleichsweise (zu deinen
Vibrationsmotoren) enorm. Wenn das alles mit Akkus laufen soll kommen da
schon, je nach Laufzeit, einige Kilo zusammen. Mit externen
Energiequelle hast du zwei kleine Behälter (Größe hängt von deinen
Ansprüchen ab) und einige Pneumatikventile (wieder deine Ansprüche).
Dann eben noch einen kleinen Kompressor. Mit dem könntest du theoretisch
beide Behälter gleichzeitig im Über- bzw. Unterdruck halten.
www.gidf.de :)
#4528856
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Du:
a) Nicht genau weist, was Du überhaupt willst oder erreichen willst.
b) Nicht erklären kannst was Du vorhast.
Wenn potentiell hilfreiche Leute helfen wollen aber auf Grund nicht
vorhandener Informationen dies nicht können, entsteht auch auf der
Helferseite leicht Frust.
Solltest Du z.B. den steigenden Druck auf einer künstlichen Handfläche
simulieren, so könntest Du es mal mit einem 08/15 Blutdruckmessgerät
versuchen. Da ist eine Luftpumpe drinnen und die für die Steuerung
nötigen Sensoren. Hast Du ein paar halbwegs reproduzierbare Messwerte
und willst die "lahme" Luft loswerden, so kannst Du aus ein System aus
magnetisch betriebenem Kolben und Wasser bzw. Öl umsteigen. Das reagiert
viel schneller, ist aber nur sinnvoll, wenn die Machbarkeit absehbar
ist. Geführt von dünnen Röhrchen kann man da überall drücken bzw.
vibrieren. Natürlich sollte man die beteiligten Massen nicht unter dem
Tisch suchen müssen, die bestimmen nämlich die möglichen Frequenzen
(Schnelligkeit) und Hübe (Auslenkung).
Ob es letzteres fertig zu kaufen gibt oder Eigenbau angesagt ist weiß
ich nicht.
(Firma: HEGRO GmbH) #4528862
Da fällt mir grad ein: Es gibt so kleine Kompressoren für 12V
Zigarettenanzünder am Auto. Vllt reicht sowas ja schon. Ansonsten musst
halt mal schauen ob es noch kleinere gibt, zb. für den Modellbau, und
die auch die nötige Leistung haben.
OP #4528938
> Wasser wiegt mehr als Luft, meint er damit glaube ich.
Achso.
Also falls Luft zu träge wär, fände ich die Idee mit Flüssigkeit und
Pumpe ganz gut. Ich hab mal geschaut und diese Pumpe gefunden, die von
der Größe gut wär:
https://www.pollin.de/shop/dt/MjU5OTY2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Pumpen/Zahnrad_Wasserpumpe_mit_Motor_RS_360SH.html
Könnte man die auch für Öl verwenden und hat die genug Power (kann das
leider nicht einschätzen)?
Dann hab ich so einen Schlauch gefunden:
https://www.landefeld.de/artikel/de/polyurethan-schlauch-3-x-2-mm-schwarz/PUN+3X2+SCHWARZ?
Wo ich auch noch auf dem Schlauch steh ist, was man für die Bereiche
hernehmen könnte, an denen Druck ausgeübt werden soll? Und was man für
Ventile verwenden sollte, die müsste man ja elektronisch ansteuern
können?
(Firma: HEGRO GmbH) #4528951
Wäre auf jeden Fall träger als Öl in deiner Anwendung, das stimmt schon.
Allerdings bezweifle ich, dass es für den Anwender fühlbar wäre.
Messtechnisch würdest das natürlich sehen. Der Vorteil wäre hier eben,
dass du keine Probleme bei kleineren Undichtigkeiten hättest. Sobald ne
Flüssigkeit im Spiel ist muss alles dicht sein.
Je nach Öl. Ich würde explizit eine für Öl nehmen. Beachte auch die max.
Temperatur. Ob die Pumpe von Pollin genug "Power" hat kannst nur du
alleine wissen, da nur du deine Anforderungen kennst. Bräuchtest auch
ein Datenblatt zur Pumpe wo die Pumpenkennlinie eingezeichnet ist. Mit
den zwei Zahlenwerten kannst nicht wirklich viel Anfangen. Gefühlsmäßig
kannst die vergessen.
Auch hier: Kommt auf deine Anforderungen an. Je größer der
Schlauchquerschnitt desto geringer die Reibungsverluste. Ich würde auf
maximalen Querschnitt setzen.
> können?
kA. Bei Luft hätte ich Luftballons genommen. Werden ja von außen durch
den "Handschuh" gehalten, platzen also nicht bei höherem Druck. Ventile:
Hydraulikventile. Ansteuerung über µC mit Relais, Transistor oder
Ähnlichem.
OP #4528997
> Ähnlichem.
Hey vielen Dank, ich werd mich jetzt mal wieder ins stille Kämmerchen
zurückziehen und es ausprobieren :)
(Firma: matzetronics) #4529123
Ich setze die Pumpe für Wasser ein - die fördert sehr wenig, ich
schätze, bei Nennspannung etwa 6-10ml/s. Für den Ballasttank hier reicht
es, für deinen Drucksimulator eher nicht.
Ausserdem braucht sie wenig Spannung, aber hohen Strom. (Etwa 3V und
2-3A)
So wie es klingt, suchst du eher nach einer pneumatischen Lösung mit
Vorratsbehälter unter Druck und 2 Ventilen für Aufpumpen und Ablassen
pro 'Luftkissen'. Könnten auch Kolben sein, dafür weiss ich zuwenig über
die geforderten Frequenzen und Amplituden für deine Luftkissen.
#4529467
> das nicht
Willst du vielleicht einen Handschuh bauen, mit dem man in einer VR
Umgebung Feedback zu einem virtuell gegriffenen Objekt bekommt?
#4529513
Es klingt fast so. Wenn das so ist:
Ein gegriffener Gegenstand erzeugt auf der Handoberfläche einen zeitlich
konstanten Dauerdruck, keine Vibration.
Somit dürfte wohl logisch sein, dass sich eine Vibration nie wie ein
gegriffener Gegenstand anfühlen wird (es sei denn, der Gegenstand ist
ein Vibrator, aber auch dann fehlt der konstante Druckanteil).
#4529616
Rocco W. schrieb:
> Nee, greifen ist auch ne gute Idee, aber es soll wie das Prellen eines
> Basketballs sein, ist für einen Versuch, aber nicht VR.
Denkst du nicht, dass diese Info schon im ersten Post wichtig gewesen
wäre?
So hast du in einem Satz deine Vorhaben umrissen und schon können die
Gedanken ungehindert sprudeln...
Ein Handschuh, der das Gefühl eines prellenden Basketballs simuliert...
so einfach kann eine Aufgabenstellung beschrieben werden.
Damit ist schon klar, dass kleine Vibrationsmotoren der komplett falsche
Ansatz sind.
OP #4529724
> wäre?
> Ansatz sind.
Hat ich erst, aber da kamen keine Antworten, dann hab ichs umformuliert.
So falsch find ich das auch nicht, Spielkonsolenhersteller verwenden
doch auch Vibros. Aber wenn du eine sprudelnde Idee hast oder noch was
beitragen kannst, würde mich freun :)
