128 Displays simultan ansteuern
OP #4522000
nachdem ich jetzt schon längere Zeit im Netz erfolglos gesucht habe,
möchte ich mein Problem/Frage hier kurz vorstellen. Ich bin relativ neu,
bzw. noch unkundig in dieser Materie, würde aber gerne mich einarbeiten.
Konkret geht es um folgendes:
Ich möchte gerne 128 LCD Displays mit unterschiedlichem Text ansteuern.
Die einzigen Vorgaben: es sollten möglichst kleine Displays sein...die
kleinsten LCD-Displays sind 16x2, oder? Alternative wäre - falls möglich
- Oled wie sie in der Bucht angeboten werden (0,96´´ Diagonale).
Das Ganze soll dann mit dem PC verbunden werden; ein Arduino Mega habe
ich hier rumliegen (evtl. ist aber ein anderes Board besser geeignet?).
Dann wäre noch die (wahrscheinlich wichtigste) Frage nach einem
geeigneten Portexpander, falls eine solche Realisierung die optimale
wäre. Ich habe ja am I2C Bus nur die Möglichkeit, 8 verschiedene
Adressen anzusteuern (mcp23017, PCF8574, etc.)...wie kann ich da auf 128
individuelle Adressen kommen? Die besagten Oled-Displays haben ja auch
nur die Möglichkeit rückseitig per Jumper zwischen zwei Adressen zu
wechseln.
Letzteres scheint mir das Hauptproblem zu sein.
Leider habe ich bei meiner Suche kein Projekt, etc. gefunden, das auf
128 Displays kommt...oder ich habe falsch gesucht, bzw. zu wenig
Sachkenntnis.
Daher die Bitte um einen Tip oder Weiterhilfe bei diesem Problem.
Besten Dank und liebe Grüße,
Markus
Gast #4522004
Pro Display ein eigener Controller! Dann kannst du diese zB über Rs485
miteinander verbinden. Je nach gewünschter Update-Rate musst du ggf. Das
ganze in mehrere Busse unterteilen. Alles in allem kein Hexenwerk.
Gast #4522012
Vom PCF8574 gibt es zwei Varianten mit unterschiedlichen Adressbereichen
- macht zusammen 16 IC's.
Du könntest an ein IC drei Displays (parallel) anschließen. Nur die "E"
Anschlüsse müssen separat sein. Kommt also gerade hin:
4 Datenleitungen für 3 Displays parallel
1 R/S Leitung dür 3 Displays parallel
1 Enable Leitung für Display a
1 Enable Leitung für Display b
1 Enable Leitung für Display c
16 IC's mit jeweils 3 Displays macht zusammen 48 Displays.
Jetzt noch einen I2C Multiplexer dazwischen, der die Adressbereiche auf
drei Busse aufsplittet, und schon hast du genug.
Aber: Mach Dir mal Gedanken über die Leitungslängen und die erreichbaren
Bitraten. Ich denke, dass du von "simultaner" Ansteuerung weit entfernt
bist.
Insofern finde ich den Ratschlag bezüglich RS485 durchaus sinnvoll.
Gast #4522099
> bist.
NXP spricht in seiner AN10658 von 100m Kabel bei gut 200 bzw. 400kHz
Takt - wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. So groß wird die Anzeige
doch nicht sein.
www.nxp.com/documents/application_note/AN10658.pdf
Gast #4522109
> bist.
Tja, da hat jemand die Eigenschaft "simultan" im Kopf aber wir
wissen nicht was genau er sich damit vorgestellt hat.
Heisst simultan jetzt auf die Mikrosekunde genau, oder sind
es nur Millisekunden, oder Sekunden, oder Minuten ....
Gast #4522311
Was NXP verspricht, hilft dir in der Praxis wenig. Denn die gehen sicher
auch von "idealen" Treibern und Kabeln aus und haben nicht damit
gerechnet, dass das Kabel alle paar Meter unterbrochen wird, um eine
Last drauf zu klemmen.
OP #4522411
vielen Dank für die vielen Antworten.
Also konkret soll das Ganze eine Beschriftung an einem Orgelspieltisch
(ist eine virtuelle Orgel, System "Hauptwerk") für die verschiedenen
Register werden. Da diese aber immer durch die unterschiedliche Belegung
der Registerschalter (verschiedene Samples, die geladen werden)
wechselt, kann ich keine fixe Beschriftung anbringen.
Konkret sind das Entfernungen (unabhängig, wie die Displays
schlußendlich untereinander verschaltet werden), die m. E. 2-2,5 Meter
nicht überschreiten.
Und es soll darauf eben jeweils ein zwei- bis dreizeiliger Text
dauerhaft angezeigt werden, der dann von geladenem Sample zu geladenem
Sample wechselt.
Wegen der Größe hatte ich eben an so etwas gedacht:
http://www.ebay.de/itm/Blue-0-96-inch-128x64-IIC-I2C-OLED-LCD-LCM-Display-Module-fuer-Arduino-STM32-51-/231745935646?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Ok, das klingt einleuchtend...ansonsten hatte ich eigentlich genau an
sowas gedacht. Ob das gut funktioniert, kann man wahrscheinlich nur
ausprobieren, oder? Wenn ich diese Idee weiter verfolgen würde, kannst
Du was über den Programmieraufwand, bzw. die Schwierigkeit dessen sagen?
Ich bin wie gesagt Anfänger, und damit evtl. etwas überfordert...was ich
an üblichen sketches zur LCD-Ansteuerung, etc. mit dem Arduino im Netz
gefunden habe, kann ich glaub noch ganz gut nachvollziehen. Allerdings
wird es bei so vielen Displays und den zugehörigen Adressen ja ungleich
komplizierter...
> Rs485
Nach RS485 hatte ich bisher noch gar nicht gesucht...was ich aber auf
die Schnelle gefunden habe ist, daß es durchaus bereits vorliegendes
Material (auch für den Arduino) im Netz gibt. Was für einen Controller
würde man denn in diesem Fall nehmen?
Gruß,
Markus
Gast #4522510
8Digits x 2 Zeilen
http://beck-oled-lcd-tft-display.de/fileadmin/lcd/AC-082A.pdf
oder http://beck-oled-lcd-tft-display.de/fileadmin/lcd/GTC-08021.pdf
Ansonsten: es gibt kleine grafische LCDs mit 128x64 oder ähnelichen x/y
Pixel mit ~6x3cm sichtbarem Bereich und einem aktiven LCD-Controller,
eine einfache Ansteuerung sollte daher kein Problem sein.
keine Ahnung ob es die Ampire AC 082A  noch gibt, habe die einmal in
einem "ähnlichen" Projekt verbaut.
Damals (1997) ging es darum Muskiern zu den Noten auch "lokale"
Realtime-Infos zu geben. Ich hab als Protokoll MIDI verwendet, das war
für den, der das Programmiert hat am einfachsten....
Allerdings hatte ich nicht mehr als 16 Gruppen mit x Displays zu
bedienen.
Du solltest Dir vor allem überlegen mit welcher SW Deine Anzeigen
angesteuert werden sollen. Und davon kannst Du dann ableiten welches
Hardware-Protokoll Du verwenden willst.
Denn es wird mühsam sein aus einer vielleicht schon bestehenden Software
mit einem für diese SW ungewohnten Protokoll zu arbeiten.
Grüße
MiWi
Gast #4522703
> Ob das gut funktioniert, kann man wahrscheinlich nur ausprobieren, oder?
Du befindest dich da in einer Grauzone, für die I2C nicht gedacht ist,
aber es könnte klappen. Kann auch sein, dass es heute klappt und in ein
paar Jahren spontan ausfällt. Ich würde es nicht tun, für wackelige
Basteleien scheint mir das Projekt insgesamt zu wertvoll.
>  Was für einen Controller würde man denn in diesem Fall nehmen?
Egal, jeder µC mit seriellem Port kann auch RS485. Vielleicht darf's
auch ein Raspberry Pi sein.
OP #4523021
Wegstaben V. schrieb:
> vielleicht sowas (Zumindest Anregungen von derartigen Systemen
> einholen)
> http://www.woutex.de/
> (elektronische Preisauszeichnung)
daran hatte ich auch schonmal gedacht. Leider findet man keine Preise
dazu, bzw. was zu finden ist, ist echt teuer.
Mitlesa schrieb:
> Markus B. schrieb:
>> Also konkret soll das Ganze eine Beschriftung ........
> Und wo bleibt das schwergewichtige "simultan" im Titel?
> Alles für die Katz, Themaverfehlung!
mit "simultan" meinte ich, daß ich für alle 128 Displays 128
verschiedene Textanzeigen lade, und daß der dann möglichst gleichzeitig
von allen Displays auch angezeigt wird.
->Stefan:
Ich glaube, die Lösung RS485 scheint mir am besten geeignet. Mit dem
Treiberbaustein MAX487 kann ich ja 128 Slaves an einem Bus betreiben.
Nun eine (wahrscheinlich recht laienhafte Frage): wie werden die
einzelnen Treiber adressiert? Wird die Adresse im MAX hinterlegt?
Und eine weitere Frage: wäre dieses Oled per serieller Schnittstelle
geeignet:
http://www.ebay.de/itm/0-96-I2C-IIC-SPI-Serial-128X64-White-OLED-LCD-LED-Display-Module-for-Arduino-/281949402216?hash=item41a57e7468:g:zmYAAOSwCypWoI2N
Wenn ich erstmal weiß, in welcher Richtung das Ganze geht
(Schnittstelle, etc.), kann ich mich dann voll reinknien...
Danke und Gruß,
Markus
#4523023
Markus B. schrieb:
> wie werden die einzelnen Treiber adressiert?
Das musst du in SW lösen, die RS485 ist eine reine physikalische
Schicht. Das heißt dein Protokoll muss irgendwo das Adressbyte haben und
alle Slaves (Displays) empfangen gleichzeitig. RS485 ist ja ein Bus. Nur
der Slave, der diese Adresse hat, verarbeitet das empfangene Paket.
Gast #4523040
Mit den meisten RS485 Treibern kannst du aber keine 128 Busteilnehmer
haben, sondern nur halb so viele.
Ich empfehle mehrere Displays an einen µC anzuschließen, und die dann
per RS485 zu vernetzen.
Gast #4523062
So ist es! Pro Display reicht ein Tiny2313, der per USART die Daten
empfängt und zur Anzeige bringt. Bloß kein I2C!
Das Multiprozessor-Protokoll erlaubt 256 Adressen. Da die Displays
nichts zurückliefern müssen, reicht unidirektionale Übertragung:
Treiberbausteine (freie Auswahl) können einfach kaskadiert werden, um
Teilbusse zu entkoppeln.
Zur Einschätzung der Übertragungsrate gehe ich für eine 16x2-Anzeige von
40 Byte mit je 11 Bit = 440 Bit aus. Bei einer Baudrate von 115,2 kB
dauert die Auffrischung aller 128 Displays rund 0,5 s. Das sollte für
die "visuelle Gleichzeitigkeit" reichen. Andernfalls müßte die Baudrate
erhöht werden: 250 - 500 kB.
Wichtig ist, sich einen passenden "Hauptrechner" auszusuchen und zu
programmieren.
Ich bin mir nicht sicher, ob Dich das nicht doch überfordert.
Kümmer Dich zunächst um konkrete Displays und deren Stromversorgung und
rechne dann erst einmal die Materialkosten zusammen.
Gast #4523068
Braucht er doch dann nicht, das Update der Displays vom Rechner aus
braucht doch bloß einmalig bei wechsel der Tasten zu dem neuen Ton /
Sample zu geschehen. Das Display hat ja keine Daten welche sich
dynamisch schnell ändern müssen. Wie ne Anzeige des Anschlages oder
sowas... Da reicht eine "relativ" langsame Übertragung eigentlich völlig
aus.
Gast #4523097
Das ist bekannt.
> aus.
115,2 kB ist relativ langsam!
Gast #4523113
Mit der gezeigten Variante (
https://sebastianfoerster86.wordpress.com/2016/01/23/powermeter-display-zu-dmx-display/
) hast du ein Display für ca. 15 €.
2x16 Zeichen, passen also 16 Displays in eine DMX Universe. Sind somit 8
Universen nötig. PC Hardware für 8 DMX-Universen gibts auch sehr
günstig.
Stromverbrauch sollte pro Display gering sein (15 mA ?!), wenn man keine
Hintergrundbeleuchtung braucht!
Vorteil: Bekanntes Verfahren, viel Hardware verfügbar und einiges an
Software!
Gast #4523443
Na, da kann ich abhelfen. Man nehme beispielsweise den ADM3072:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADM3070E_3071E_3072E_3073E_3074E_3075E_3076E_3077E_3078E.pdf
Ein sehr gängiger Typ, gibts bei Conrad auch. Kann 256 Nodes.
Gleichwertig, aber billiger wäre eventuell der XR3072X von EXAR.
Weitere Typen gitbts auch von TI und Maxim, aber deren Namen sind mir
gerade entfallen. >100 Nodes sind jedenfalls weder selten noch exotisch.
Sonst ist RS485 eine recht gute Wahl - robust und bewährt.
Gast #4523480
Martin W. schrieb:
> MAX487 könnte das dann.
Das wäre der allerletzte Typ, den ich verwenden würde. Der ist ja teurer
als der µC. Warum soll man ein teueres Spezialteil einsetzen?
Man kann billige Treiber nehmen (RS485, RS423, CAN-Bus) und diese
einfach wie oben geschrieben hintereinanderschalten, sodaß die einzelnen
Äste des Busses <= 16 bzw. 32 Endpunkte haben.
#4523705
Hier gibts kleine Grafikdisplays für 3€:
ebay #322050426562
Als Bussystem würde ich CAN nehmen, wenn ich das machen würde. PICs mit
eingebautem CAN sind billig und einfach zu bekommen, auch in DIL, zB
PIC18F25K80 reicht völlig, dazu noch ein MCP2561 CAN-Transceiver, ein 16
MHz Quarz und etwas Kleinkram, und fertig ist das Displaymodul für 6-7€.
Man kann das noch mehr im Preis drücken, indem man LIN verwendet. LIN
kommt wie CAN aus der Automobiltechnik und wird dort eingesetzt, wo CAN
zu teuer ist, zB. bei Fensterhebermodulen. LIN-Slaves brauchen keinen
Quarz, weil sie Ihr Timing vom LIN-Master bekommen, der einen Quarz
braucht. Da würde es dann schon ein PIC16F1618 plus ein MCP2003B
Transceiver für zusammen etwa 1€ als Slave ausreichen - Quarz entfällt
hier.
In der AVR-Welt gibts ähnliches, aber die meisten AVR-UARTS haben keinen
LIN-Support. Im direkten Vergleich ist die PIC-Peripherie
leistungsfähiger und vielseitiger.
Der Griff zu automobilen Standards ist eine sichere Bank, weil dieses
Zeugs millionenfach tagtäglich im Einsatz ist und demzufolge in großer
Stückzahl verbaut wird und damit billig ist.
OLEDs würde ich wegen Einbrenngefahr und begrenzter Lebensdauer nicht
wählen, obwohl sie sehr schön aussehen. Ein Weg zur Kostenreduzierung
ist der Griff zu segmentierten LCD-Gläsern ohne Controller - quasi
Taschenrechnerdisplays mit 7 oder 14 Segmenten. Es gibt viele PICs, die
direkt solche Displays ansteuern können (die brauchen Wechselspannung,
und die gemultiplexten Displays brauchen spezielle Signalformen, die
besser in Hardware erzeugt werden). Das sieht dann zwar nicht so schön
aus, ist aber vor allem in größeren Stückzahlen sehr billig, wenn man
sie bekommt. Katalogdistributoren haben sie selten, weil sie oft
kundenspezifisch gefertigt werden.
Das hier ist so ein Modul, aber in diesem Fall preislich nicht sehr
interessant:
http://www.digikey.de/product-detail/de/varitronix/VIM-878-DP-FC-S-LV/153-1113-ND/1118603
Es geht deutlich billiger.
Das vielleicht einfach mal so als Ideenspender.
fchk
Gast #4524146
Ich würde mir vor allem Gedanken machen wie ich die Daten aus Hauptwerk
herausbekomme MIDI ist da viel zu langsam (31250 Bit/s /440Bit =
71s).Wenn es denn überhaupt möglich ist die Register Beschriftungen
seriell auszugeben. Im Idealfall müsste Hauptwerk irgendetwas
Netzwerkbasiertes oder eine sehr schnelle (virtuelle)
Serielleschnittstelle bieten.
OP #4524198
> herausbekomme
Ich wollte die ganze Registerbeschriftung aus Hauptwerk auslagern (ohne
MIDI->xxx). Daher dachte ich an eine (in meiner Vorstellung möglichst
vereinfachte) Lösung mittels eines Boards wie Arduino, Raspberry, etc.
und der entsprechenden Hardware-Peripherie wie Treiberbausteinen oder
Controllern. Der anzuzeigende Text sollte in den sketch eingepflegt
werden, und dann je nach Wunsch angezeigt werden.
Dabei hatte ich bisher immer Zweifel, ob ich die Software dazu
programmieren kann. Wenn ich aber die o. g. Beiträge (übrigens vielen
Dank an alle!!!) so lese, bekomme ich da auch so meine Zweifel, ob ich
das überhaupt schaffe. Scheint doch komplizierter zu sein als
gedacht...Egal ob CAN oder RS485 mit einem wie auch immer gearteten
Protokoll, ich muß ja auch die jeweiligen Controller programmieren...
Ich hatte mir auch mittlerweile überlegt, von den Oleds (Stichwort
Einbrenngefahr...) wegzugehen, und ganz normale 16x2 Displays zu
verwenden, obwohl die eigentlich von den Abmessungen her zu groß sind
und zu wenig Textfeld bieten. Vielleicht sind die auch besser in den
Kontext einzubinden als die Oleds...
Vom Kostenrahmen sieht es halt so aus, daß ich für 20€ ein LCD bekommen
kann (das aber eigentlich auch etwas zu groß ist, aber genau für diesen
Zweck mit Hauptwerk und MIDI konzipiert ist). Das ist preislich bestimmt
ok, aber wenn ich 128 Stück davon brauche, sieht die Rechnung eben schon
wieder anders aus.
Was auch immer ich mache, ich würde dann bestimmt mit vielen Fragen
nerven...;)
Wenn ich es anginge, dann müßte ich mich zuerst auf ein Konzept bzgl.
der Hardware/Schnittstelle, bzw. Bussystem, etc. festlegen, und dann mit
einigen wenigen Teilen üben, ob es so funktioniert. Und dann erst alles
anschaffen...
#4524250
Mach auf jedes Display einen Controller mit 2 UARTs und jedes hat eine
bestimmte, einmalige Adresse. Wenn nun ein Datensatz für Display
#irgendwas kommt wird das immer empfangen und so lange weiter geschickt,
bis das adressierte Display den Datensatz bekommt. Du hast also immer
nur eine 2-2.5m lange Verbindung und da jede Verbindung autark ist und
du dein Protokoll selber bestimmen kannst, kannst du beliebig viele
Displays kaskadieren.
z.B. ATXmega8E5
Gast #4524469
Basti schrieb:
> Dann brauch ich immer noch keine zwei UARTs, da ich TX und RX der einen
> UART völlig unabhängig steuern kann.
Da reicht es aber schon, das Signal hinter dem RX-Puffer weiterzuleiten.
Das geht schon mit einem billigen RS232 Bauteil (1/2 MAX232 reicht), ist
schneller und belastet nicht alle µCs.
#4524475
Für 1-2m reicht I2C immer noch aus, selbst ohne I2C Extender. Mit dem
PCF8574(A) kann man 16 LCDs ansprechen. Das Ganze 8x macht 128 LCDs.
Also braucht man noch 2x 4:1 I2C Mux ala PCA9544A oder 1x PCA9547.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574
Das Ganze kann man spielend mit einem kleinen Arduino ansteuern, der
ggf. über USB am PC hängt und von dort weitere Anweisungen erhält.
