Ich habe nicht so viel Ahnung von den beiden oben erwähnten Bauteilen, ich weiß nur, dass ich Signale mit 3,3V in 5V umwandeln möchte. Es geht dabei um diese Anleitung: https://learn.adafruit.com/neopixels-on-raspberry-pi/wiring Da ich bei Pollin nicht genau aufgepasst habe beim Bestellen, habe ich hier nun einen 74HCT151 liegen statt des 74AHCT125. Meine Frage ist nun ob ich den auch irgendwie für den Zweck verwenden kann? Und/Oder ob mir jemand grob erklären kann was ich damit sonst noch machen kann? Die Datenblätter gibt es hier: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT151_Q100.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74AHC_AHCT125_Q100.pdf
Sehe ich das richtig dass Du da genau eine Signalleitung brauchst? Dann würde der 74HCT151 durchaus als Pegelwandler passend machbar sein. Die korrekte Pinbelegung überlasse ich dem Poster als Übungsaufgabe. Hint: Es muss ein Eingang dauerhaft auf den Ausgang aufgeschaltet werden.
Der Unterschied zwischen AHC und HC ist nicht relevant. TTL-Eingänge (T) haben sie beide. Der '151 hat acht Eingänge, von denen einer, dessen Nummer mit A,B,C ausgewählt wird, auf den Ausgang Y geschaltet wird. (Und diese Anleitung hat vergessen zu erwähnen, dass kein CMOS-Eingang je unbeschaltet bleiben sollte.)
Ich muss sagen ich verstehe den 74HCT151 nicht sehr gut aber ich versuche es mal: Also ich würde tippen E muss auf GND genau so wie S0, S1, S2. Dann kann ich an I0 den Data-Pin vom Raspberry anschließen und kann an Y das Signal abgreifen?! Wenn ich nun 5V auf VCC lege wandelt er es auch gleich in ein 5V Signal um? Mir stellt sich noch die frage, wenn ich einen anderen Eingangspin nutzen möchte setze ich ja dementsprechend andere S Pins auf HIGH, nehme ich da dann 5 oder 3,3V?
Dithschy S. schrieb: > Also ich würde tippen E muss auf GND genau so wie S0, S1, S2. Dann kann > ich an I0 den Data-Pin vom Raspberry anschließen und kann an Y das > Signal abgreifen?! Genau. > > Wenn ich nun 5V auf VCC lege wandelt er es auch gleich in ein 5V Signal > um? Ja. > Mir stellt sich noch die frage, wenn ich einen anderen Eingangspin > nutzen möchte setze ich ja dementsprechend andere S Pins auf HIGH, nehme > ich da dann 5 oder 3,3V? Geht beides.
Dithschy S. schrieb: > Also ich würde tippen E muss auf GND genau so wie S0, S1, S2. Dann kann > ich an I0 den Data-Pin vom Raspberry anschließen und kann an Y das > Signal abgreifen? Korrekt. > Wenn ich nun 5V auf VCC lege Laut Tabelle 5 sollst du eh nichts anderes benutzen. > wandelt er es auch gleich in ein 5V Signal um? Ja; für den "T" sind die Eingänge 3,3V-kompatibel (siehe VIH, VIL), und die Ausgänge gehen bis nahe 5V (VOH). Und da du I1..7 nicht erwähnt hast, verweise ich mal auf Abschnitt 7.4 von http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf. > andere S Pins auf HIGH, nehme ich da dann 5 oder 3,3V? Alle Eingänge sind TTL-kompatibel. VIH(min) = 2 V heißt, dass alles über 2 V funktioniert; Abweichungen würden im Datenblatt stehen.
