tqfp socket - Oder: Programmieren von vielen TQFP AVRs
Gast #4528687
wie schon der Titel des Threads angibt:
Ich muss viele (knapp 50 Stück) AVR im TQFP-32 Gehäuse flashen.
Als erstes habe ich natürlich an einen Socket gedacht, bei Adafruit
kostet einer 50$. Deswegen 2 Fragen:
1) Wie macht ihr das wenn ihr viele AVRs zum flashen habt, es nicht
machen lassen könnt, und das ganze noch relativ schnell gehen soll?
2) Weiß jemand wo ich sonst noch TQFP Sockel herbekommen?
Zwingende Anforderung: Händler muss aus DE kommen und auch verschicken
(und bevor das gemecker anfängt: Ich würde den Adafruit Artikel über
einen deutschen Distributator kaufen).
Grüße
Gast #4528724
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum können Deinen Controller nicht wie bei anderen auch via ISP nach
> dem Bestücken programmiert werden?
kein ISP vorhanden (frag nicht...). Deswegen will ich vor dem Bestücken
den Bootloader draufpacken und die fuses setzen.
#4528741
@__avrdude (Gast)
Warum hast du keinen ISP-Anschluß? Es gibt auch sehr kleine
Programmierstecker, der hier ist sehr sexy!
http://www.tag-connect.com/
>kostet einer 50$.
Das ist noch relativ billig. Profiadapter kostet hoch dreistellig!
Hab ich nicht. Schon gar nicht ohne ISP ;-)
>es nicht
Dann wird es meist teuer.
Was sagen RS, Farnell & Co?
Gast #4528775
Das weiß ich auch, hilft halt leider nix :(
> Naja ... ich hab' Dich gewarnt.
> http://www.watterott.com/de/ATSTK600-TQFP32
> Conrad  1416276 - 62
> Und, wie bereits erwähnt, der Distributor Glyn dürfte da etwas haben.
Danke hab ich gesehen.
> In der Bucht (oder via Amazon Marketplace) verhökern diverse Chinesen so
> etwas natürlich viel günstiger, so etwas ist als Adapter auf Dip32
> schon für um die 20 EUR zu bekommen.
Ich weiß auch, beim aliexpress für 15$, inkl. Versand. Nur leider will
der Deutsche Staat partout nicht beim Chinesen bestellen...
Aber Danke für die umfangreiche Hilfe!
#4528778
@ Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hierfür braucht man noch das STK600.
http://www.watterott.com/de/Atmel-STK600
Da sind wir schon bei 300 Euronen.
>Conrad  1416276 - 62
Hierfür braucht man noch eine komplette Platine.
Doll!
McGyver würde die ICs mit Tape fixieren und mit ein paar Stecknadeln als
Poors Man flying probe tester die 6 ISP-Signal an den IC bringen. Das
TQFP hat ja zum Glück 0,8mm Pitch ;-)
Gast #4528801
__avrdude schrieb:
> Hallo,
> Grüße
Wenn das Kind quasi schon so in den Brunnen gefallen ist - kläre, ob da,
wo Du die 50Stk kaufst auch ein Programmierservice angeboten wird...
Ich hatte einmal wegen sowas mit Semitron (semitron.de) zu tun gehabt...
Grüße
MiWi
Gast #4529283
Hallo
"Nur leider will der Deutsche Staat partout nicht beim Chinesen
bestellen..."
Ob den Deutschen Staat bekannt ist das sowas nicht wirklich "Made in
Germanny" gibt - oder falls doch dann zu sehr hohen 3 - 4 stelligen Euro
Beträgen.
Am besten von der kleinen Schwäbischen Feinmechanikerbude und
Einzelzertifizierung eines Bayerischen E-Technik Ingenieurs.
Nach eintreffen der Ware muß natürlich die unterste aller Lebensformen,
die Arbeitssicherheit im zusammenarbreit mit der BG, das Gerät noch auf
seine Sicherheit und Feuerfestigkeit überprüfen - und der Anwender darf
einen Kursus mit Abschlussprüfung (und erhalt eines Zertifikat) besuchen
um das Gerät fachgerecht und sicher zu nutzen...
Sicherlich jetzt etwas übertrieben dargestellt - aber...
(Wobei die Privatwirtschaft ab einer bestimmten Firmengröße auch nicht
viel besser ist)
Meckerkopp ?
Persönliche Seite #4529324
> Germanny" gibt
Hier geht es um die Flexibilität der Buchhaltung, die eBay- oder
Alibaba-Bestellungen und Kreditkarten- oder Paypal-Zahlungen nicht
kennt, und nicht um den Hersteller.
Auch aus Gewährleistungsgründen muss es ein in Deutschland ansässiger
Händler sein.
Das Problem tritt nicht nur bei Betrieben der öffentlichen Hand (z.B.
Materialbeschaffung im Uni-Labor), sondern auch in ganz normalen KMU und
erst recht größeren Unternehmen auf.
In meiner Firma lösen wir das mit Privatbeschaffung und einem beherzten
Griff in die Kaffeekasse ... aber in "anständigen" Betrieben geht so
etwas natürlich nie, niemals und gar nicht.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4529867
Frank K. schrieb:
> Strafe muss halt sein. Beim nächsten Mal weißt Du, dass Du einen ISP
> Header eindesignen musst.
Es kann auch "politische Gründe" dafür geben, dass solch ein Stecker
nicht vorgesehen wurde und es auch zukünftig nicht sein wird. Mir sind
in den letzten Jahren folgende zwei Fälle bei Kunden untergekommen:
1. Der JTAG-Anschluss würde den Softwareentwicklern gewaltig bei der
Entwicklung helfen. Die SW-Entwicklung befindet sich aber an einem
anderen Standort und gehört zu einem anderen Tochterunternehmen
innterhalb des Konzerns. Wenn wir diese externe Abteilung unterstützen,
schädigen wir aber die SW-Entwicklung an unserem eigenen Standort; für
selbige sehen wir auf unserer Hardware natürlich gerne Debugging-Hilfen
vor.
2. Wenn wir auf der Leiterplatte unseres zertifizierungsbedürftigen
Geräts eine JTAG-Buchse vorsehen, kann man dort ein universellen
Programmieradapter anschließen und damit die Firmware auslesen oder neu
beschreiben. Das könnte man aber ohnehin, weil das Flash und RAM extern
angeschlossen sind. Um die Entwickler zu unterstützen, legen wir die
Signale auf hinreichend leicht zugängliche, große Prüfpads. Da wir aber
die JTAG-Buchse weglassen, deklarieren wir die betreffenden Pins am
Prozessor aber als "proprietäre Schnittstelle" und kommen damit viel
leichter durch die Zertifizierung.
In beiden Fällen war es aber möglich, die JTAG-Buchse nachträglich
anzubringen und mit Fädeldraht an die Prozessorpins anzuschließen.
Persönliche Seite #4529871
Andreas S. schrieb:
> Um die Entwickler zu unterstützen, legen wir die Signale auf
Naja, das ist ja eine Lösung, die mit einem passend gestrickten
Prüfnadel-Adapter direkt verwendet werden kann.
Der Adapter bekommt dann am anderen Ende dern passenden ISP-Stecker, und
das Problem ist gelöst.
JTAG bzw. ISP sind auch dann JTAG bzw. ISP, wenn andere als die
standardmäßig vorgesehenen Steckverbinder genutzt werden.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4529910
Pssst! Das soll doch die Bude, die die Zertifizierungen durchführt,
nicht erfahren... :-)
Außerdem hat Frank doch gefordert, dass ein "ISP Header" vorgesehen
werden solle. Das impliziert aber, dass sich die Anschlüsse in einer zu
üblichen Stiftleisten kompatiblen Anordnung auf der Leiterplatte
befinden müssten. Das ist aber nicht erforderliche, wenn man die
Stiftleiste mit Fädeldrähten frei verdrahtet.
#4529953
@Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill)
Benutzerseite
>Entwicklung helfen.
Ach ne?
>vor.
Was für ein Kindergarten! Wer ernsthaft glaubt, mit so einem Scheiß
seinen Arbeitsplatz oder den seiner Kollegen zu sichern, der glaubt auch
daß Zitronenfalter Zitronen falten . . .
>beschreiben.
So ziemlich jeder 08/15 COntroller hat einen Ausleseschutz.
Schwachsinn^3. Was interessiert die Zerftifizierung eine JTAG
Schnittstelle?
AUA!!! So einen Frickelmist ist ja nicht mal eines Bastlers würdig!
Profis gehören so so ein Rumgespinne ausgepeitscht. Ich bezahle doch
nicht eine professionelle Bestückung, wenn ich dann eine Debugstecker
mit Fädeldraht dranfrickeln darf!!!
Ich war mal an einem Projekt beteiligt, wo der "Leiter" immer sehr
besorgt umd die Kosten war. Er wollte schon beim 1. Prototypen den
Debug-Stecker mit 50++ Pins einsparen, den könnte man ja zur Not manuell
auflöten (war ein recht kniffeliger Spezialstecker mit ziemlich engen
Kontakten) Das haben wir im GANZ fix ausgeredet, und nicht nur mit
"Bitte, bitte" . . .
Und das sogar, wo WIR den Stecker direkt gar nicht brauchten (Hardware),
sondern "nur" die armen Softies, die irgendwann mal die Applikation
machen mussten.
#4529996
Falk B. schrieb:
> den Debug-Stecker mit 50++ Pins einsparen
Was ist das für eine Plattform bei der man 50++ Pins zum Debuggen
braucht?
Wenn die Platine so klein oder so dicht bestückt ist daß nichtmal der
Tag-Connect noch draufgepasst hätte und nur mit Müh und not 3 oder 4
Testpunkte für SWD und Reset über die Platine verteilt dann löte ich
kurzerhand noch bevor der Kaffee durchgelaufen ist das notwendige
Debug-Gebimsel manuell dran und das hält dann wochenlang. Schon zigmal
gemacht, dauert keine 10 Minuten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4529999
Was glaubst Du, wer mittelfristig noch dabei war? Die Entwickler mit
solch einer Blockadehaltung oder die wesentlich zielorientierteren?
So ziemlich jeder Mikroprozessor ohne internen Speicher hat keinen
Ausleseschutz.
> Schnittstelle?
Genau darum ging es doch: die Zertifizierung der JTAG-Schnittstelle zu
vermeiden! Bei dem Produkt gab es aber noch haufenweise anderen
Schwachsinn. Leider kann ich über dieses Produkt nicht mehr Worte
verlieren, weil es so mancher auf Grund seiner immensen Verbreitung im
Markt erkennen würde.
Bei Projekt 1 hatte doch der HW-Entwickler sein Ziel erreicht, nämlich
die Behinderung der Entwickler an einem anderen Standort. Bei Projekt 2
war es der dem HW-Entwickler zugeordnete Lötknecht, der die Leitungen
und Stecker anlöten durfte. Letzteres war ohnehin sehr praktisch, da man
die paar Litzen durch einen Spalt im geschlossenen Gehäuse führen
konnte. Und da das Gehäuse eine sehr wichtige Funktion besaß, konnte man
so den JTAG-Schniepel problemlos anschließen und auch wieder abziehen,
ohne das Gehäuse immer öffnen zu müssen.
> machen mussten.
Oha, aber der Stecker hat trotzdem Euer Budget belastet?! Entweder hat
Euer Leiter da wirklich wirtschaftlich im Sinne des gesamten
Unternehmens gedacht oder eine Möglichkeit gefunden, die Mehrkosten
intern in Rechnung zu stellen.
#4530003
@ Bernd K. (prof7bit)
>braucht?
Kein normaler JTAG etc., war propritäres. Detail weiß ich nicht mehr.
Hätte. Das wissen wir nicht, rein spekulativ.
Ist trotzdem Bastelei, die BESTENFALLS für Einzelstücke taugt.
#4530007
Benutzerseite
Kommt auf die Firma an. In großen VEBs geschehen merkwürdige Dinge, die
der Logik oft widersprechen.
>Ausleseschutz.
Sicher, aber denkst du mit einem fehlenden JTAG hält du Hacker auf? ;-)
>> Schnittstelle?
>vermeiden!
Wieso muss JTAG zertifiziert werden? In welchem Umfeld?
It's not a bug, it's a feature! ;-)
In der Theorie.
> Entweder hat
Es war "schlichte" Paranoia!
#4530011
Meinst Du nicht daß derjenige der allen ernstes diese Arbeitsanweisung
rausgegeben hat befürchtem muß daß das irgendwann mal zufällig 2 bis 3
Hierarchieebenen weiter nach oben dringt (wenn es sich schon bis zu den
Lieferanten und sogar bis ins Mikrocontroller.net Forum rumgesprochen
hat) und er dann einen Einlauf bekommt von dem er noch in 3 Jahren
träumen wird für so eine vorsätzliche Sabotage innerhalb der
eigenen(!) Firma und er dann zum nächtlichen Fädeldraht-Frickeln an den
anderen Standort abkommandiert wird bis die verlorene Zeit wieder
reingeholt ist?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4530039
> hat)
Nö. Die ganze Abteilung wurde bei einer der Entlassungswellen
eingestampft. Außerdem sind alle der relevanten Mitarbeiter mittlerweile
im Rentenalter.
> reingeholt ist?
Nein, sicherlich nicht. Der damalige Vorstand des Unternehmens, der die
Konkurrenzsituation zwischen den Abteilungen und Schwesterunternehmen
befeuert hatte, musste wenige Jahre später untertauchen, weil gegen ihn
etliche Verfahren liefen. Der damalige Entwicklungsleiter ist auch schon
lange von Bord. Es handelt sich um ein ehemals sehr bekanntes Berliner
Traditionsunternehmen.
Gast #4530209
Nimm stattdessen 8051 im TQFP-32 die werkseitig mit Bootloader kommen,
sind auch noch meist billiger und schneller als vergleichbare AVR z.B.
EFM8BB31F16G-A-QFP32 50 MHz 16K 12-bit ADC/DAC 0.90 EUR
EFM8LB12F64E-A-QFP32 72 MHz 64K 14-bit ADC/DAC 1.70 EUR
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4531358
Wieso unterstellst Du mir, ich beabsichtigte so etwas? Ich habe nur den
damaligen Sachstand bei einem Kunden dargestellt. Erstaunlicherweise hat
die damals beauftragte Zertifizierungsinstanz das ganze auch abgenommen.
Es ging darum, dass ein Angreifer mit begrenzten materiellen und
zeitlichen Ressourcen einen Angriff hätte durhführen können, der die
Integrität des Gerätes beeinträchtigt hätte. Die Angriffsszenarien waren
dabei völlig willkürlich und sinnfrei konstruiert. Es wurde bei den
materiellen Ressourcen des hypothetischen Angreifers unterschieden
zwischen Standardwerkzeugen und speziellen Werkzeugen. Standardwerkzeuge
wurden als jederzeit verfügbar angesehen, im konkreten Falle z.B.
Schraubendreher, Säge, Lötkolben und Analysewerkzeuge für
Standardschnittstellen. Spezialwerkzeuge wurden als nicht verfügbar
angesehen. Ein JTAG-Debugger wäre ein Standardwerkzeug gewesen, ein
Debugger/Protokolltester für proprietäre Schnittstellen als
Spezialwerkzeug. Somit wurde in die Antragsunterlagen für die
Zertifizierungen eben die JTAG-Schnittstelle als priopritäre
Schnittstelle deklariert. Der Zertifizierer hätte nur einen Blick ins
Datenblatt des Prozessors werfen müssen, um die Sache aufzudecken.
Und auch wenn es hier viele Techniker nicht wahrhaben wollen: bei den
allermeisten Zerifizierungen, egal ob der IT-Sicherheit oder
Funktionalen Sicherheit oder sonst irgendetwas, wird für die niedrigen
Zertifizierungsstufen ausschließlich Papier getestet, nicht das Gerät.
Das Gerät kann fast beliebige technische Schwächen haben, solange die
eingereichten Unterlagen formal korrekt und vollständig sind. Die
Zertifizierer schauen sich nur die Entwicklungsprozesse und teilweise
die Räumlichkeiten sn. Bei dem o.g. Kunden wurde dann z.B. beanstandet,
dass der Raum, in dem der Netzwerkdrucker stand, nicht dauerhaft
abgeschlossen war und deswegen jeder Dritte Ausdrucke der unglaublich
geheimen Quelltexte hätte einsehen können. Diese Beanstandung war
natürlich ziemlich sinnbefreit, weil ohne nur offengelegte
kryptografische Verfahren eingesetzt wurden. Aber so laufen eben solche
Zertifizierungen ab. Jeder Beteiligte weiß, welche Formalismen wichtig
sind, alle halten sich daran, und der Kunde freut sich, weil er im Laden
ein Produkt kaufen kann, das mit Sicherheitssiegeln nur so vollgeklebt
ist.
Von einem weiteren Kunden weiß ich, dass der Zertifizierer bei einem
Sicherheitsmodul nachgewiesen hatte, dass die eingesetzte Vergussmasse
splitterte, wenn man man hinreichend großer Gewalt auf das Modul
eindrosch. Der Kunde probierte immer härtete Vergussmassen aus und fiel
immer wieder durch die Prüfung. Dann konsultierte er ein
Beratungsunternehmen, welches sich auf solche Prüfungen spezialisiert
hatte. Der entsprechende Experte hatte auch die Lösung parat, nämlich
eine weiche, elastische Vergussmasse. Diese ließ sich zwar mit
Leichtigkeit mit einem Messer herunterschneiden und die Leiterplatte
freilegen, aber sie splitterte nicht. Und mit dieser Vergussmasse wurde
das Sicherheitsmodul dann auch zugelassen.
Eine schnittfeste Vergussmasse wäre bei der nächsthöheren
Sicherheitsstufe erforderlich gewesen, wobei dort die Splitterfestigkeit
nicht mehr gefordert worden wäre.
#4531470
@ Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill)
Es klang unterschwellig so.
Das erklärt alles ;-)
Aha, also ging es nur um sture Bürokratie und nicht eine Sekunde um
sinnvolle technische Sachverhalte.
Willkommen in Deutschland!
Also der übliche ISO9000 Schwachsinn.
>ist.
AUA!
AUA^2!
Es lebe der Selbstbetrug!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4531781
Wenn meine Kunden solche Anforderungen haben oder ihnen von Dritten
solche Anforderungen als verbindlich vorgesetzt werden, weise ich zwar
deutlich auf so manchen Unsinn hin. Letztendlich ist aber nur relevant,
wer die Musik bezahlt. Und wenn ein Kunde sein Produkt nicht auf dem
Markt erfolgreich anbieten könnte oder dürfte, wenn es bestimmte
Formalismen nicht erfüllt, sollte das jedem klar sein.
Es ging um als technische Sachverhalte getarnte Bürokratie. Die
Bürokraten können die Verantwortung auf die Techniker schieben und
umgekehrt.
Nicht nur in Deutschland! Der ganze CC- (Common Criteria) und EAL-
(Evaluation Assurance Level) Kram hat seinen Ursprung großenteils in den
USA. Mittlerweile werken da aber im Rahmen irgendwelcher
ISO-Standardisierungsgremien alle möglichen Interessensgruppen herum.
Im konkreten Fall ging es nicht um ISO9000, sondern darüber
hinausgehende Zertifizierungsanforderungen einiger Behörden sowie eines
Dachverbandes von Zahlungsdienstleistern.
Bei dem ebenfalls genannten vergossenen Sicherheitsmodul ging es
damals(tm) aber um eine FIPS-Zulassung für den amerikanischen Markt,
welche nichts mit ISO900, CC oder EAL zu tun hatte.
> AUA!
> AUA^2!
Führen wir doch einfach einmal eine kleine Textinterpretation durch. Die
Vorlage hierfür ist:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ZertifizierungundAnerkennung/Produktzertifizierung/ZertifizierungnachCC/ITSicherheitskriterien/CommonCriteria/eal_stufe.html
"Die EAL-Stufen der Common Criteria (ISO 15408) beschreiben präzise
Anforderungen an eine IT-Sicherheitsprüfung."
Übersetzung: Diese präzisen Formulierungen erlauben es, technische und
juristische Haarspalterei zu betreiben. Es zählt nicht der Sinn der zu
erreichenden Sicherheitsstufe, sondern wer Formulierungsfehler oder
-lücken entdeckt, kann sie für seine individuellen Interessen ausnutzen.
"Bei EAL4 muss beispielsweise der Sourcecode evaluiert werden, was beim
Evaluator Entwicklerkenntnisse des Produktes voraussetzt!"
Übersetzung: Bei EAL1-3 darf der Antragsteller Blicke in den Sourcecode
verweigern, auch wenn offensichtlich ist, dass dieser deutliche
Schwächen enthalten muss.
"Wer das Produkt trotzdem anders betreibt, weiß immerhin, dass er
angreifbar ist – trotz EAL4-Zertifikat."
Übersetzung: Bei EAL-zertifizierter Software auf Standard-PC-Hardware
wird auf der Zertifizierungsurkunde auch die exakte
Hardwarekonfiguration aufgelistet, auch für Komponenten, die keinerlei
Auswirkungen auf die Sicherheit haben können. Schon innerhalb
allerkürzester Zeit wird es niemandem mehr gelingen, eine baugleiche
Hardware käuflich zu erwerben. Als Evaluator ist man daher in
Haftungsfragen fein raus aus der Sache.
"Daher macht das Vorgehen Sinn, mit niedrigeren EAL-Stufen den
Evaluierungsprozess zu starten, da so ein erstes verwertbares
Prüfergebnis in Form eines Zertifikates mit ausführlichem Report
schneller erreicht werden kann."
Übersetzung: Auch wenn für die konkrete Anwendung eigentlich eine
höhrere Stufen benötigt würde, berechtigt auch eine niedrigere erreichte
Stufe dazu, werbewirksam auf die Durchführung der Evaluierung zu
verweisen und die entsprechenden Siegel, Logos o.ä. zu verwenden.
Beispiel auf
https://www.sysgo.com/nc/en/news-events/press/press/details/article/from-technology-leader-to-europes-no-1/
"PikeOS has been certified according to safety standards for avionics
(DO-178), railway (EN 50128) and industrial automation (IEC 61508).
Certification for Automotive (ISO 26262) and medical (IEC 62304) are
planned. Subject of several European research projects is the
certification of PikeOS according to the highest attainable standard for
software, Common Criteria EAL6."
Übersetzung: Schon seit etlichen Jahren stecken öffentliche Geldgeber
viel Geld in Forschungsprojekte, die für uns irgendwann einmal zu einem
EAL6-zertifizierten Produkt führen sollen. Schon im 2012 haben wir
nachweislich Kunden versprochen, die EAL6-Zertifizierung sei schon fast
abgeschlossen, aber vier Jahre später sind wir immer noch kein Stück
weiter.
Gast #4531840
bei uns im Ort gibt es eine Firma die Entwickelt und Bestückt auch.
Sie haben einen Pick and Place Maschine dafür gebaut.
Aber 50 Stück sind ja ein Witz.
Ich würde mir privat auch einen Sockel besorgen und einen
Programmierplatz dafür einrichten.
Das man eine ISP Schnittstelle auf der Platine weg lässt, verstehe ich
auch nicht. Da hat jemand richtig gepennt.
