Verschiedene GND bei einer gemeinsamen Spannungsquelle (Batterie)
OP #4530616
Hallo Forum!
Bei einer gemeinsamen Versorgungsspannung, wie trennt man A-Gnd und
S-Gnd und Gnd in einzelne Bereiche auf?
Bei unseren Steuergeräten ist beides (A-Gnd u. S-Gnd) vorhanden,
allerdings habe ich noch nie gemessen, ob die wirklich keine Verbindung
haben. Die Steuerspannungen werden von eine Supply Unit geliefert.
Habe schon im Inhaltsverzeichnis vom T&S gesucht und jetzt auf Anhieb
nichts gefunden.
Vielleicht kann mir ja mal jemand sagen, wo ich das suchen muss. Ich
habe die 14 Auflage. Im H&H habe ich noch nicht geguckt (fällt mir
gerade ein).
Vielleicht gibt es ja auch noch anderswo was zum Lesen.
Vielen Dank!
OP #4530647
Wenn dann alle Ground zusammen laufen, wieso dann S-Gnd, A-Gnd und Gnd.
Hier wird ja auch oft von Signal Ground und Analog Ground geredet.
Bei unseren Fahrzeugen gibt es ein Gnd, einen A-Gnd und ein S-Gnd.
Tut mir leid, wenn das unverständlich war. Aber wie soll ich das besser
beschreiben?
80V Batterie => Steuergeräte => Umrichter => Antriebe. So, grob benannt,
ist der Aufbau.
Gast #4530652
Naja da wird sich wohl jemand was bei gedacht haben. Aufschluss darüber
würde uns ein schaltbild der Anlage und die genaue Typenbezeichnung der
Komponenten liefern.
#4530658
@ F. Fo (foldi)
Eben weil man durch sternförmige Masseführung die Störungen der
Leistungselektronik von der Sensor bzw. Analogmasse abhalten kann.
>beschreiben?
Von welchen Geräten du redest.
>ist der Aufbau.
Reicht bei weitem nicht!
"Daran denken, dass die Leute im Forum nicht neben einem sitzen und
alles so vor sich sehen wie der Fragesteller"
Gast #4530674
Im Prinzip braucht man keine Trennung zwischen AGND und DGND oder wie
die GNDs alle heissen.
Allerdings muss dazu gewaehrleistet sein, dass die Rueckstroeme der
verschiedenen Spannungsdomaenen immer in naechster Naehe zu den
Hinstroemen fliessen koennen.
-Der Strom fliesst den magnetisch kuerzesten Weg!!!
Wenn das gewaehrleistet ist, wird es egal, ob man verschiedene GNDs
verwendet, da zwischen diesen keine Ausgleichsstroeme fliessen.
Ansonsten ist es immer gefaehrlich, da man leicht so etwas wie
Schlitzantennen konstruiert.
