Mosfet & Operationsverstärker für LED
OP #4531212
Hallo Zusammen,
bei meinen bisherigen Projekten konnte ich hier immer ein paar gute Tips
finden, aber aktuell bin ich etwas ratlos.
Worum gehts es:
- LED Dimmen mit einen ESP8266 (3,3V)
- sowohl 12V LED (Einbauspots GU5.3 Sockel, als dimmbar gekennzeichnet),
12V LED Stripes, 24V LED Stripes
- Pro Modul würde ich gerne 8 Kanäle haben
- Da ich bei den Einbauspots mehrere an einen Kanal hängen möchte,
schwebt mir aktuell 10A für jeden Kanal vor
Problem:
Egal von man liest und schaut werden unterschiedliche Mosfets empfohlen
und was mich jetzt komplett verwirrt hat, das ich eine Schaltung gesehen
habe für 10A (finde sie leider nicht mehr) wo vor jedem Mosfet ein
Operationsverstärker verbaut war.
Frage:
Macht das Sinn den Pegel vom ESP zu Verstärken (eventuell damit der
Mostet nicht so heiß wird???)? Was würdet ihr empfehlen damit die
Mosfets ohne Kühlkörper auskommen? Logic-Level oder Treiberschaltung
oder doch die Lösung mit dem Operationsverstärker?
Grüße
Jens
#4531723
@Jens Guckenbiehl (jensguck)
Ganz schön viel. Da sollte man sich auch ein wenig Gedanken zum Thema
Schaltgeschwindigkeit und EMV machen.
Klingt wenig sinnvoll. MOSFETs im Schaltbetrieb steuert man mit einem
digitalen MOSFET-Treiber an.
Meist schon, weil die Auswahl an MOSFETs mit 5V bzw. 10V++
Steuerspannung größer ist als mit 3,3V.
Ja. Wobei der "Treiber" hier relativ schwach sein kann und MUSS, denn
man will hier NICHT in 20ns schalten, eher 2-10us, der EMV zu liebe.
D.h. man kann nach einem Pegelwandler hier durchaus einige hundert
Ohm Reihenwiderstand zum Gate einbauen, um die Treiberleistung an damit
annähernd die Schaltgeschwindigkeit zu vermindern.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
https://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Schalt-Verluste
Nein.
OP #4532656
Vielen Dank für die hilfreichen Infos und Links.
Als PWM Frequenz hatte ich an 250Hz gedacht. Den Punkt mit der EMV hatte
ich bisher gar nicht bedacht.
Gibt es vielleicht jemand der schonmal was ähnliches gemacht hat und mir
einen Moasfet und Treiber empfehlen kann?
