AT90CAN128 JTAG/ISP
Gast #4534814
Ich verwende das crumb128 V5.0 Can Modul von chip 45.
Auf diesem Modul befindet sich der uC AT90CAN128 und es ist auf
eine ISP ( JTAG) Schnittstelle herausgeführt.
Weiters verwende ich den ATMEL ICE Debugger und als Programmiersoftware
das Atmel Studio 7.
Nun zu meinem Problem:
Kann ohne weiters den uC mittels ISP programmieren, aber wenn ich Jtag
auswähle ,(ich will nämlich auch debuggen, dass müsste doch
funktionieren mit Jtag oder?) kann ich mich zwar verbinden aber schon
beim Programmierversuch kommt die Fehlermeldung:
No JTAG devices detected. Debugger command Activate physical failed.
Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
settings, target power, security bit, and connections to the target
device.
Muss ich da irgendwelche Fuses vorher mittels ISP setzen. ZB JTAGEN ?
aber trotzdem funkt es nicht.
Vielen Dank für Eure rasche Antwort!
Gast #4535203
Vielen Dank für deine Antwort.
Stimmt, hatte ein grobes Missverständnis.
Habe aber jetzt die 4 PINs + VCC und GND richtig am uC angeschlossen und
trotzdem kommt wieder die selbe Fehlermeldung:
device.
Was kann da noch falsch sein. ? Verzweifle schon :/
Vielen Dank im voraus !
Gast #4847541
Frohes neues erstmal.
ich habe das gleich Problem.
ich versuche den C-Control Meaga 128 CAN Also (AT90CAN128) über die JTAG
Schnittstelle an zu sprechen.
Das ganz im AVR Studio 4. Mit der C-Control Mega 128 funktioniert es
bestens und sehr stabil in vielen Projekten.
Mit der CAN variante will es nicht klappen. Fuse JTAGEN ist gesetzt.
Über ISP komme ich auch rein aber eben nicht über JTAG.
Habt ihr eine Idee für mich woran es liegen könnte.
Vielen Dank
#4847868
Harald S. schrieb:
> Der Reset Pin 20 darf nicht vergessen werden :)
Doch, den braucht man überhaupt nicht um per JTAG auf die AVR
zuzugreifen und diese zu flashen.
Reset wird nur benötigt, wenn JTAG per Software über das JTD Bit in
MCUCR abgeschaltet wird.
Reset schliesse ich nie mit an, das kostet mich halt die vier ADC Pins.
Was passiert denn überhaupt genau?
Ich nehme mal an, die Verkabelung ist exakt identisch wie mit dem
Mega128 Modul weil das sowieso über eine Adapter-Platine läuft und nur
umgesteckt wird?
Welcher Debugger überhaupt und warum eigentlich Studio4 und nicht
Studio7?
Lässt sich das Ding per ISP auslesen? Also sind da auch keine
Schutz-Bits gesetzt und da kommt auch der richtige Inhalt raus?
EEPROM zur Sicherheit auch.
Und ein Verify mit der gesicherten .hex.
Dann vielleicht mal machen und löschen und schauen ob es dann geht.
Gast #4848142
Ja die Verkabelung passt. Denn mit dem Mega128 funktioniert es wie es
soll.
Richtig ich stecke den C-Control Pro 128 Can auf die gleichen Sockel auf
dem vorher der C-Control Pro 128 gesteckt hat. Als Board nutze ich das
Applikation Board von Conrad. Hier werden die Ports direkt auf
Stiftleisten heraus geführt.
Als Debugger nutze ich  Atmel JTAGICE mkII. Studio 4 weil ich viele
Projekte darauf geschrieben habe und es auch auf einem schwachen Laptop
läuft. Bin aber am überlege auch auf Studio 7 zu wechseln da ich auch
viel in VB.net schreibe und daher das Visuelstuido vom MS gut kenne.
Ja ISP funktioniert. LookBit sind nicht gesetzt. Habe als erstes dem MC
komplett gelöscht.
Was meinst du mit richtiger Inhalt? Mit ISP kann ich alles korrekt
auslesen denke ich. Die MC ID wird ausgelesen und stimmt mit dem
ausgewählten MC AT90CAN128 überein.
EEPROM löschen? Schreiben und lesen und Verify gibt es als Option.
Löschen = mit leerer Datei überschreiben? Oder gibt es einen anderen
weg?
#4848296
> soll.
Dann fällt mir gerade nichts mehr dazu ein.
Ich benutze die 90CAN schon viele Jahre und immer nur mit JTAG, nie ISP.
Vielleicht noch mal per Kommandozeile probieren, etwa auch mit AVRdude.
Randnotiz, Visual Studio Code ist auch nett so als reiner Editor, so für
weniger Resourcen und überall zu haben.
> komplett gelöscht.
Das war nur wegen einer potentiellen Sicherung, wenn Du den µC sowieso
gelöscht hast ist das hinfällig, genauso wie das EEPROM egal ist.
Gast #4853586
hab mir jetzt ein Olimex AVR128 mit AT90CAN128 drauf bestellt.
und sie da alles funktioniert.
Also AVR Studio 4 und Debugger JTAG ICE MKII sind in Ordnung.
Werde mir jetzt mal genauer die C-Control vornehmen und die haube runter
nehmen und mal die PINs und Belegung genau prüfen.
Melde mich wenn es etwas neues zu berichten gibt.
