~240x166 2-seitig wo fertigen lassen?
Gast #4536831
Die Frage erklärt schon alles, ich brauche eine Platine rd. 240x166mm,
da sollen mechanische Filter aus DDR Produktion, ein paar Relais und
Relaistreiber drauf, ein paar Cs und Ls für die Anpassung.. und kürzen
kann ich das nicht.
Wo läßt man das preiswert fertigen? Da das Bastelkram ist spielt Zeit
eher eine untergeordnete Rolle.
Gruß,
Holm
Gast #4541275
Nochmal:
Ich lasse i.A. bei Fischer Leiterplatten Prototypen fertigen und da sind
die Kosten ein durchlaufender Posten.
Größere Einzelstücke werden aber bei den "usual suspects" hier schnell
teuer, erst recht wenn man nur ein Einzelstück benötigt und selbst
Überlieferung keinen Nutzeffekt hat.
Nun gibts Firmen wie Olimex oder auch Elecrow, Itead und viele andere im
Ausland bei denen es evtl. mit der Qualität nicht ganz so dolle ist oder
wo auf Grund der Zollbehandlung die Lieferzeiten unkalkulierbar lang
werden.
Ich benötige eine Platine, sie sollte preiswert, aber nicht unbedingt
unterirdisch billig sein. Lötstopp und galvanisch Zinn brauche ich nicht
unbedingt für dieses Teil, Durchkontaktierungen sind aber notwendig,
ansonsten muß ich da Drähtchen in die Bauelemente-Löcher
einziehen..wahrscheinlich geht das Layout da auch noch zu ändern.
Meine Frage bezog sich also nicht auf die generelle Möglichkeit Platinen
dieser Größe fertigen zu lassen sondern auf Erfahrungen mit Neben- und
Transportkosten für größere Einzelstücke bei brauchbarer Qualität bei
Fertigung im Ausland im Verhältnis zu den inländischen Fertigungskosten.
Das ist ein Bastelprojekt. Hübsch steht hinten in der Prioritätsliste.
Gruß,
Holm
Gast #4541281
Wenn Du nur eine brauchst und Zeit hast, dann würde ich Dir Jakob
empfehlen. Super Qualität und super Service, kein Zoll Ärger oder
anderes.
Grüsse,
René
Gast #4541293
Ich brauche nur eine Platine, die mechanischen Bandfilter sind heute zu
Tage Einzelstücke und die Anzahl der Interessenten für 200kHz ZF
Verstärker ist wohl auch begrenzt, in so fern ist das mit den 10
Platinen nicht hilfreich.
Mir ist völlig klar das ein Großteil der Fertigungskosten
"Einrichtkosten" sind..
...wer ist Jakob?
Gruß,
Holm
Gast #4541313
"..wahrscheinlich geht das Layout da auch noch zu ändern.."
Damit hast du dir die Antwort doch eigentlich bereits selbst gegeben. In
der Zeit, die du hier mit Recherche, der Abhandlung unpassender
Antworten und wahrscheinlich "Wartezeit en masse" verbringst, lässt es
sich sicher auch nochmals gezielt am Layout stricken und zwar so, dass
du die Platine einfach selber ätzt. So würde ich jedenfalls vorgehen.
Wenn es Vorteile bringt mit SMD-Bauteilen auf der Unterseite (z.B. 0 Ohm
1206 als Drahtbrücken etc.).
Gast #4541323
Falk B. schrieb:
> Hmm, so billig is der Jacob aber auch nicht wirklich. Diese Platine mit
> 24x21,6cm kostet dort auch stolze 155 Euro . . .
> Bei PCB-Pool sind es gerade mal 171 Euro, also unwesentlich teurer.
244x166mm, nicht 216 ..
der Platinensammler hat irgendwie Urlaub..
Gruß,
Holm
Gast #4541328
Holm, du machst es uns aber auch echt schwierig. Man weiss:
- Grösse
- Zeit ist nur begrenzt wichtig
- nur eine Platine
Was stellst Du Dir preislich so vor?
Aber selber Ätzen scheint eine Option zu sein, zumal das Layout nicht
sehr anspruchsvoll sein wird. Du müsstest Dir nur das mit den DuKos
überlegen.
Gast #4541331
Na gut, das Projekt dümpelt schon eine Weile, mich hetzt da nicht
wirklich was. Ich mache kleine Platinen für Basteleien durchaus selber,
allerdings
halte ich so ein "Kuchenblech" zweiseitig zumindest für eine persönliche
Herausforderung. So dolle waren meine Ergebnisse da bisher nicht.
SMD Kram ist sowieso drauf, ich habe da TPIC6A595 als Treiber für die
bistabilen Relais drauf.
Gruß,
Holm
Gast #4541332
> Gruß,
> Holm
Stimmt, ich meine etwas gelesen zu haben, dass ein Faniliäres Issue
(Kinder) ansteht.
Grüsse,
R.
Gast #4541340
> - Grösse
> - nur eine Platine
Ich habe keine Vorstellung, das war ja der Grund meiner ursprünglichen
Frage, im Endeffekt werde ich das nehmen was mir am günstigsten
erscheint,
nicht nur preislich sondern auch zeitlich.
> überlegen.
http://www.tiffe.de/other/Filter-B.Cu.pdf
http://www.tiffe.de/other/Filter-F.Cu.pdf
Ich kann auf der Platine sicher noch herumstochern und ändern, das ist
nicht das Problem. Wenn hier irgendwelche Vorschläge zur Herstellung
irgendwo gekommen wären hätte ich sowieso nochmal nach den Designrules
sehen und ändern müssen. deswegen stand im Betreff auch ~244x166 mit der
Tilde für "ungefähr".
Gruß,
Holm
Gast #4541387
Ich habe gerade mal bei dem von J vorgeschlagenen Eurocircuits
nachgesehen, für den naked prototype in 7 Tagen mit Versand wollen die
66 Euro..geht ja noch. "Jakob" käme mit 24,5x16,7*0.3 auf rund 123 Euro
z.z. Versand.
Rene erzähle mal was zu Bauriedl und seinen Filmen. Ich hatte hier
früher mal eine Druckerei mit Satzbelichter aufgetan die mit A4 für 5DM
belichtet haben,
die Zeiten sind aber vorbei, die haben keinen Belichter mehr. Mit deren
Filmen hatte das recht gut funktioniert als die auf Grund meiner
Reklamationen begriffen hatte das es nicht egal ist wie herum der Film
belichtet ist..
Was nimmt man bei Bauriedl? Wie ist das mit der Deckung?
Gruß,
Holm
Gast #4541390
Jörg W. schrieb:
> Schau dir mal den "naked proto" by Eurocircuits an: zweiseitig
> durchkontaktiert, aber kein Stopplack, kein Bestückungsdruck, dafür
> recht preiswert – trotz Fertigung in Europa.
Die haben ja sogar mal Bezahlung per Banküberweisung und nicht nur
PayPal. ;)
Für "NAKED proto" 2 Lagen 240x166 mm Einzel-LP wenn ich mich nicht
verguckt habe inkl. Versand u. Steuern 61,83 EUR.
Die einseitige Fotoplatine dafür (250x200 mm) käme bei Reichelt ohne
Versand auf 5,70 EUR. 1 bis 2 Fehlversuche sollte man vielleicht
einkalkulieren bei der ungewohnten Größe. Falls eine Folie von Bauriedl
hinzukommt wird's entsprechend teurer (selbst gedruckt natürlich
günstiger).
Will man hinterher doch noch was ändern ist die
do-it-by-yourself-Methode halt flexibler und kostenmäßig bleibt's
überschaubar.
Muss man halt überlegen.
Moderator Persönliche Seite #4541392
Holm T. schrieb:
> für den naked prototype in 7 Tagen mit Versand wollen die 66 Euro..geht
> ja noch.
Ja, fand ich auch, als ich das vorhin mal eingetippt habe.
Keine Anhnung, wie gut diese Billigst-Teile bei ihnen sind.  Wir hatten
Anfang des Jahres unseren Vierlagen-Sammelnutzen dort machen lassen,
Qualität und Kommunikation dabei war gut (Kommunikation weitgehend
automatisiert, also in deren Prozess integriert).
> "Jakob" käme mit 24,5x16,7*0.3 auf rund 123 Euro z.z. Versand.
Naja, das Sammeln lohnt sich nur für kleine Platinen.  Ab ca. Größe
einer Europlatine werden die dm²-Preise der Hersteller kaum noch
billiger, da braucht man den Zwischenschritt über Jakob nicht mehr.
Gast #4541412
Jörg W. schrieb:
>> ja noch.
Ich denke es lohnt sich auf jeden Fall das mal im Kopf zu behalten,
für private Basteleien braucht man die ganzen "Bells and Whistles"
eher nicht und selbst für Prototypen ziehen die Argumente der leichten
Änderbarkeit durchaus.
Mal sehen ob die anderen Hersteller nachziehen.. ich war mit Fischer
bisher sehr zufrieden..wäre cool das auch dort im Angebot zu finden.
Das ist durchaus nachvollziehbar.
Gruß,
Holm
Gast #4541699
Oh Mann, was für ein Gewese um so ein Platinchen...es soll sich einfach
jemand bei ihm melden der das kann, und gut. Holm ist ja
glücklicherweise klar, daß der meiste Aufwand entsteht, bevor das
Basismaterial überhaupt angefasst wird. Also weiß er auch, daß es nicht
mit 20 Euro getan ist. Das sind super Voraussetzungen, da hatten wir
hier schon ganz andere Träume...
Er sollte noch schreiben, wieviele verschiedene Bohrdurchmesser nötig
sind, und was ihm der Unterschied DUKO oder nicht wert ist. Fertig.
Moderator Persönliche Seite #4541705
maetressenhuhnesserteam schrieb:
> Also weiß er auch, daß es nicht mit 20 Euro getan ist.
Klar, dann hast du aber auch schnell die reichlich 60 Euro von
Eurocircuits beisammen.  Nicht durchkontaktiert war wohl nicht
unbedingt das, was er haben möchte (sonst könnte man noch gucken,
ob Platinenbelichter oder dergleichen „Küchenfirmen“ in Frage kämen).
Gast #4542620
Hallo Holm,
ich weiss nicht genau was Du wissen willst. Die Folien von Bauriedl sind
1a. Absolut blickdicht. Ich verwende sie bei grösseren Platinen und
Positiv 20. Der Grund dafür ist, es gibt stabile Ergbenisse und man muss
nicht experimentieren.
Wenn es schnell gehen muss, versuche ich es mit selber drucken, dass ist
aber weitaus weniger zuverlässig. Oder bei Einseitigen mit
Tonertransfer.
Grüsse,
René
Gast #4546601
Danke Dir, ich werde es mal probieren.
Ich quote mich mal selbst:
>Ich wollte wissen ob Du die digital gedruckten oder die alten chemischen
>Filme nimmst..
..und wundere mich warum ich wohl für diese Frage eine negative
Bewertung bekommen habe. Offensichtlich hat der Bewerter selbst so seine
Probleme mit Tassen und Schränken.
Leute gibts..
Gruß,
Holm
