Lcd Ansteuerung
Gast #4541357
Hallo liebe Mikrocontroller Community,
ich habe vor kurzen ein Projekt gestartet. Ich möchte zuerst mal ein Lcd
mit einem Atmega328 ansteuern. Ich hab mir dafür das Arduino/Genuino Uno
Board besorgt. Mein Problem liegt jetzt darin, dass ich die Pins
D0/D1(PD0 und PD1) nicht toggeln kann. Wäre im Prinzip kein Problem,
aber ich habe meine Platine bereits nach dem Tutorial:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
gefertigt.
Ich würde nur ungern eine neue Platine fertigen, da diese schon fix und
fertig gelötet ist. Hättet ihr einen anderen Lösungsvorschlag für mich?
Vielen Dank!
Lg,
Richard
Gast #4541418
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab die nächsten Tage leider keine Zeit das auszuprobieren. Hab ich
richtig verstanden, dass ich meinen Pin PD0 und PD1 als Variable
ansprechen und somit dann z.B. eine LED blinken lassen kann, was jetzt
ja noch nicht möglich ist.
#4541470
PD0 und PD1 sind beim Mega328 TxD und Rxd, also die serielle
Schnittstelle. Diese sind beim Uno und Nano direkt mit dem
USB/TTL-Wandler verbunden und dienen damit speziell zum Programmieren
über den Bootloader des Arduino.
Man kann die beiden Pins also nicht ohne Eingriff in die Hardware des
Arduino Uno/Nano frei nutzen.
Das hätte dir ein Blick auf den Schaltplan eines Arduino Uno sofort
verraten.
Entweder einen AVR und das Drumrum selber zusammenbasteln und dann über
ISP programmieren oder die Software UND Deine Leiterplatte so anpassen,
daß Du andere Pins nutzt oder die Verbindung auf dem Uno trennen und
dann den AVR per ISP programmieren oder zum Programmieren über den
Bootloader jedesmal umbauen...
Oder z.B. einen ProMini nehmen, da sind PD0 und PD1 zumindest nicht fest
verdrahtet.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4747794
ich habe eine Frage im Bezug auf LCD (2X20) Steuerung und die
Vorwiderstände.
Ich sehe in vielen Foren, dass LCD nicht direkt an Mikrocontroller
angeschloßen werden, sondern durch Vorwiderstände uns Busstreiber.
Die Frage ist braucht man immer Vorwiderstände und wenn ja warum?
Als schutz wegen strom?
Oft sehe ich auch schaltpläne wo Bustreiber angeschloßen werden. Muss
überhaupt ein Busstreiber wie der 74HC245 angeschloßsen werden?
Ich verwende STM32F401 aks Mikrocontroller und hab ein LCD direkt
angeschloßen und es funktioniert aber hab keine Ahnung wie lang halten
wird?
Nxitimi
Gast #4747906
Nxitimi schrieb:
> Hi,
> Danke. Das heißt ohne den Busstreiber? und ohne Vorwiderstände?
Also laut datenblatt sind die Pins 5V tolerant. Aber wie gesagt in einer
Schaltung sehe ich auch den Bustreiber vorgeschaltet, warum wenn die
Pins 5v tolerant sind?
Gast #4747915
>Aber wie gesagt in einer Schaltung sehe ich auch den Bustreiber
>vorgeschaltet, warum wenn die Pins 5v tolerant sind?
Das fragst du am besten mal jemanden der die Schaltung gesehen hat;)
Gast #4748050
Warum kannst du sie nicht toggeln?
Was genau ist an deinem Board "Arduino"?
Da gehört auch ein SW-Framework dazu.
Und was für ein LCD verwendest du?
Zumindest in der Arduino Bibliothek für HD44780 kompatible LCD-Treiber
wird der Arduino Abstraktionslayer für die Pin-Belegung verwendet und
man kann folglich die Pinbelegung (weitgehend) frei festlegen. Es ist
nur die passende Boardbeschreibungsdatei nötig.
