BLDC Theorie Fragen
Gast #4545412
nach dem ich es dran gegeben habe meinen gekauften Regler zu reparieren,
will ich jetzt selber einen bauen.
dazu habe ich zu dem Artikel
Brushless-Controller für Modellbaumotoren
ein paar fragen.
dort steht:
>Dabei gibt es für jede Phase die Zustände „Low“, „High“ und „Floating“. Low
>bedeutet 0V (GND), High entspricht der Versorgungsspannung und Floating ist
>keines von beidem, die Phase „hängt in der Luft“.
>Bei Treibern die mit nur einem Eingang zwischen Lowside und
>Highside Mosfets toggeln (z.B. IR2104), ist der sogenannte
>„aktiver Freilauf“ bereits in Hardware realisiert und
>ermöglicht so mit wenig >Aufwand eine extrem niedrige
>Erwärmung der Mosfets. Das ermöglicht >schon sehr grosse
>Ströme auch ohne Kühlkörper!
wenn ich das richtig verstanden habe muss für floating die phase in der
luft hängen.
jetzt verstehe ich nicht ganz wie dann auf floating geschaltet werden
kann wenn immer ein Mosfet der Halbleitbrücke durchgeschaltet ist weil
der IR2104 immer hin und her toggelt.
Gast #4545453
warum ist es vorteilhaft wenn der Treiber automatisch toggelt es aber
trotzdem nötig ist den sd anzusteuern?
könnte dann doch auch direkt HIGH und LOW ansteuern.
vergleiche ich z.b. den IR4427 und IR2109 fällt mir auf das der IR4427
deutlich schneller ist. Dort muss ich zwar HI und LO ansteuern aber das
sollte doch für den mc der gleiche Steueraufwand sein?
(Firma: matzetronics) #4545454
So isses. An Pins verbraucht man genauso viele und du hast zusätzlich
die Möglichkeit zur Sinusansteuerung. Darauf verzichtet der Autor des
o.a. Artikels aber ausdrücklich.
Der ist allerdings ein Dual Lowside Treiber und hat keine Ladungspumpe
für die Highside.
Der IR2181 ist ein geeigneter Treiber mit LIN und HIN Eingängen und
liefert auch kräftigen Strom an die Gates.
#4545494
Das ist ziemlich praktisch, wenn du die Phase mit einer HW PWM steuern
willst, aber dein PWM Generator nur einen Ausgang hat bzw. keine
spezielle HW für die Totzeit Generation hat. Steuerst du Hi und Lo
separat, musst du dich darum kümmern, dass zwischen dem Schalten eine
kleine Pause eingehalten wird, damit nicht versehentlich beide FETs
offen sind (ineffizient / im Zweifel Rauchentwicklung).
Mit der automatischen Totzeit Generation im Treiber und dem SD Pin
kannst du die "schnellen Wechsel" durch die PWM erledigen lassen. Du
brauchst keinen Interrupt / keine Prozessorinteraktion dafür. Du musst
dich dann nur noch um die "langsame" Kommutation kümmern.
(Firma: matzetronics) #4545502
Man muss aber dazu sagen, das das Einfügen einer Totzeit per Software
keine Hexenwerk ist und z.B. in AVR444 für sensorlose Motoren recht
einfach mit einem Mega88 gelöst werden kann. AVR447 beschreibt das für
BLDC mit Sensoren.
Die Xmega haben dafür extra Deadtime Counter und die STM32 so viel PWM
Ausgänge und Rechenleistung, das man hier immer auf der sicheren Seite
ist.
Auch mein kleiner FU mit Mega88 besitzt einstellbare Totzeit und benutzt
einfache IR2110/2184 als Treiber:
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
#4545774
> keine Hexenwerk ist
Absolut. IMHO haben die allermeisten China-Billig-Modellbau-BLDC-ESCs
überhaupt keine dedizierten Gatetreiber und lösen es genau wie von dir
beschrieben mit einer Hand voll Kleinsignal FETs und komplementären
Leistungstreibern. Ich wollte nur aufzeigen, in welchen Fällen die
Totzeitgeneration im Gatetreiber sinnvoll sein kann.
Der Vorteil einer Totzeitgeneration in HW ist aber u.U. auch noch die
höhere Effizienz. Zumindest wenn es nicht einfach nur ein festes
Zeitglied ist (wie bei den IR2104), sondern die Totzeit z.B. durch
Überwachung der Gatespannung optimal angepasst wird, wird die Totzeit
optimal kurz. Mit einer festen Zeit muss man sich nach dem Maximum
richten (Temperatureinflüsse, Produktionstoleranzen...). Das hat zur
Folge, dass z.B. in der Zeit vom Schließen des oberen FET bis zum
Öffenen des unteren FET unnötig Strom durch die Body-Diode des unteren
FET fließt. Wegen der Flussspannung treten hier unnötige Verluste auf.
Natürlich wird der Effekt um so kleiner je größer die Betriebsspannung
und je kleiner die PWM Frequenz ist. Im Vollastbetrieb (PWM dauerhaft
an) ist er sicher vernachlässigbar.
Die IR2104 haben im übrigen eine feste Totzeit von ca. 0.5us. Das kannst
du in SW sicher filigraner einstellen.
#4545783
Micha schrieb:
> am liebsten hätte ich zum ausprobieren einen gate driver in PDIP-8/16
Wo willst du den montieren, auf ein Steckbrett ?
Vergiss es. DAS Problem bei Gate Driver ist die perfekte Masseanbindung
und gestützte Versorgung. So ein Ding schaltet schnell, rasend schnell,
und gerade die uninformiertesten wollen Gate-Treiber mit maximal hohen
Strömen, im Amperebereich. Das gibt ground bounce im Voltbereich wenn
man da keine perfekte Platine hat.
Ein gate-Driver im Dip gibt es: CD40109. Deren Strom passt gut zur
langen Leitung nach GND.
(Firma: matzetronics) #4545852
> finde da aber nichts gutes.
Nimm doch den IR2110. Der ist einfach zu handhaben und kräftig.
Micha schrieb:
> brauchen die denn kräftig strom?
Ich sehe gerade, das du dich mit den Eigenarten von MOSFet noch ein
wenig beschäftigen solltest.
Nein, im statischen Betrieb benötigt das Gate eines MOSFet keinen Strom,
aber beim Schalten muss das Gate auf- bzw. entladen werden. Je schneller
das geht, umso kleiner sind die Verluste im MOSFet.
Also ja, je mehr Strom der Treiber liefern kann, umso kleiner werden die
Umschaltverluste in der Endstufe.
