Schaltung für einen Motor
Gast #4548985
Servus,
ich möchte für ein kleine versuchsprojekt einen Motor steuern. Dieser
soll kein PWM haben. Also nur Vollgas oder Keingas. Eine möglichkeit
wäre dieser hier
https://www.conrad.de/de/getriebemotor-5-v-motraxx-sgm24f-n20vav-1001-1362611.html
Diesen möchte ich über ein Relais in den Vorwärts bzw Rückwärtsgang (Ich
will keine H-brücke)schalten, in dem ich beide Pole mit diesem
"Doppelrelais" umschalte.Das Relais würde über einen Raspberry PI 3
angesteuert. Da würde ich ein Relais aus der Reihe FP2-D30xx nehmen.
Welches davon wäre möglich ?
Desweiteren soll der Motor indirekt angesteuert werden. Auch dieser
Transistor wird über den Raspberry geschaltet.  Welcher
Transistor/Mosfet empfiehlt sich da ? Und dort die Emitterschaltung die
Sinnvollste?
PS: Ich weis das ganze geht wesentlich einfacher, es ist aber nur ein
Versuchsprojekt :)
#4549030
Wenn du den Motor schon über Relais ansteuerst, was willst du dann noch
mit einem Transistor ?
Wohl eher die Relais bedienen, anders macht dein Satz keinen Sinn.
Schwar zu sagen weil das Conrad-Spielzeug keinerlei Datenblatt verlinkt
hat weiss man nicht welchen Anlaufstrom der Motor benötigt, es sind mehr
asl 100mA (aber kaum mehr als 1A).
Irgendwie finde ich das Relais auch nur bei Mouser mit ebenfalls
unvollständigem Datenblatt.
Du brauchst zwei Relais mit jeweils 1 x um und mindestens 1A, vermutlich
mit einer 5V Spule. Kein bistabiles Relais.
            Rel1
  + --+-----o
      |       /o--+
      |  +--o/    |
      |  |       (M)
      +--(--o     |
         |    /o--+
  - -----+--o/
            Rel2
#4549069
Am einfachsten geht das über zwei Relais mit je einem Umschaltkontakt,
verschaltet wie ein H-Brücke. Im Programm sollte maneine gewisse
Totzeit zwischen Vor- und Rückwärtslauf vorsehen.
Gast #4549079
>>>             Rel1
>>   + --+-----o
>>       |       /o--+
>>       |  +--o/    |
>>       |  |       (M)
>>       +--(--o     |
>>          |    /o--+
>>   - -----+--o/
>>             Rel2
> Könntest du das bitte erläutern?
Was gibts da zu erläutern? Sind doch nur zwei Kontakte.
Na gut:
Wenn einer von beiden umschaltet (das entsprechende Relais zieht), dann
wird der entsprechende Anschluß des Motors an (+) gelegt. Wenn beide
Relais angezogen oder abgefallen sind, steht der Motor.
Gast #4549167
Esrt mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde das ganze mal
Simulieren. Was ich vlt vergessenhabe ist dass ich das ganz emöglichst
klien Halten will. Deswegen die überlegung mit dem Transistor zum
ansteuern"An und AUS" des Motors. Das ganze eben verpackt in ein Relais
