Spannungsfall bei 2m Kabel vom PC-Netzteil (Corsair HX1000i)
OP #4552584
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einmal bitte Hilfe bei der
Kabelquerschnitts-Dimensionierung für einen außergewöhnlichen PC-Mod.
Und zwar wird es ein Schreibtisch mit integriertem PC allerdings auf
beiden Seiten der Tischplatte. Daher habe ich eine Kabellänge von ca. 2m
zwischen Netzteil und der entferntesten Komponente und würde gerne
sicherstellen, dass
a.) die Kabel sich nicht übermäßig erwärmen
und
b.) am Ende auch wirklich 12/5/3.3V ankommt
Grundsätzlich sind mir die Effekte des ohmschen Gesetzes bekannt und es
gibt ja auch genügend Onlinerechner für die Berechnung des
Spannungsfalles, meine Frage ist aber welche Leistung ich für die
Berechnung annehmen muss, da ich ja nicht nur eine Hin- und Rückleitung
pro Stecker habe. (Verteilt sich die Leistungsentnahme gleichmäßig über
die Stromkreise sprich kann ich von parallelen Kreisen ausgehen und
damit die Leistung/Stromstärke einfach aufteilen?)
Netzteil ist ein Corsair HX1000i und daran hängen eine GTX980TI und ein
GIGABYTE GA-Z170MX-Gaming 5 mit einem i7 6700k (alles Wassergekühlt), 2
Festplatten, 1 SSD, die Wakü-Pumpe und ein wenig Kleinkram.
Über jegliche Hilfestellung wäre ich sehr dankbar!
Mfg, Jan
Dann wirst du mir nicht dankbar sein wenn ich dir vermute
dass du über so eine lange Leitung Regelungs/Stabilitäts-
Probleme beim Netzteil bekommst. Muss nicht aber kann.
Persönliche Seite
Hmmm ...
a) hast du bei so langen Leitungen und den hohen Strömen auf 5V derbe
Leitungsverluste
b) wirken die langen Leitungen als Induktivitäten, und was da teilweise
auf den Leitungen abgeht, keine Ahnung, ob die Regler on Board bzw. im
NT das mögen oder sich zum Protest aufschwingen :-)
Deine Ausstattung wird auch bei kurzen (normalen) Leitungen schon
mächtig Strom brauchen. Ich würds lassen bzw. anders montieren.
Btw ...
So ne Mords-Kiste und kein SSD Raid?!
OP
Danke schon einmal für eure Antworten.
Ich muss gestehen, dass ich die Induktivität gar nicht auf dem Schirm
hatte und die ja vermutlich das größere Problem darstellt als die
Leistungsverluste (die müsste ich ja theoretisch durch einen größeren
Querschnitt minimieren können!?)
Dann werde ich wohl mal umplanen müssen, auch wenn das schade ist da die
Kabel (gesleeved) als Gestaltungskomponente in der Tischplatte sichtbar
sein sollten. - Wenn also doch noch jemand einen Lösungsvorschlag hat,
immer her damit :)
Vielen Dank trotzdem schon einmal bis hierhin!
p.S.: Die SSD ist auf dem Mainboard über Pci-E x4 (32Gb/s) angebunden,
das muss reichen ;)
Ja, du kannst die Verluste durch Querschnitte minimieren, dazu siehe:
U = R * I. Wenn man jetzt bedenkt, dass du locker 500W hast (Steht das
1000i etwa für ein 1000W Netzteil? Dann sogar noch mehr), dann gilt ja:
U = R * 100A, bei 5V.
Das Problem daran ist, dass die CPU/etc. gerne eine sehr genaue Spannung
sehen wollen, denn sonst hast du einfach weniger Leistung an der CPU
(Was bei genau DEM PC nicht gewollt ist. Außerdem kann es je nach
Spannung dann zu Ausfällen kommen)
Sagen wir mal, wir tolerieren 50mV Verlust, das wäre dann bei 0.05V = R
* 100 -> R <= 0.0005 Ohm, sprich <= 0.5mOhm.
Weiterhin gilt R = Roh * l / A; Daran siehst du, Doppelter Querschnitt
hat halber Widerstand.
Wenn wir nun Umstellen zu A = Roh * l / R; und für Roh ~ 0.017
einsetzen, erhalten wir für unsere 0.5mOhm:
A = 0.017 * 2 / 0.0005 = 68 mm^2
Das wäre also nichtmal "soo" riesig, und die Leistung die abfällt ist
0.05V * 100A = 5W, also kein Problem für ein Kabel dieser Größe.
Dein eigentliches Problem ist aber hier die Spannungstoleranz, die ist
nämlich relativ und damit bei 3.3V noch schlimmer (da wären es 33mV
Verlust, z.B.). Wenn man jetzt noch bedenkt, dass das Netzteil 1000W
hätte, wärst du bei 136mm^2 Fläche und 0.25mOhm, also keineswegs besser
:D
Dann natürlich die Induktivität, ich wollte aber mal beispielhaft den
Spannungsabfall beleuchten. Natürlich teilen sich die Ströme je nach
Bedarf auf (bzw nach Innenwiderständen), aber du solltest das ohnehin
eher überdimensionieren.
Da aber die Induktivität für Probleme sorgen kann. Siehe dafür
Zwischenkreiskapazität
(https://www.mikrocontroller.net/articles/Zwischenkreiskapazit%C3%A4t),
das kann man zwar kompensieren, aber der Kondensator senkt z.B. wieder
die Spannung und alles.
Daher: Einfach das Netzteil nahe an die Komponenten bringen und wenn's
sein muss "zur Deko" Blindleitungen verlegen, aber ich denke du hast
noch eine gute alternativ Idee ;)
> sehen wollen,
Quatsch mit Soße bei so modernem PC. Da haben die Gaka und die CPU ihre
eigenen +12V/GND Leitungen, und die eigentlichen Versorgung (wenige V,
viieeele A) wird daraus per Schaltregler erzeugt. 1V Verlust in der 12V
Leitung macht da nix aus.
Die 3,3 und 5V sehen bei modernem PC nicht allzuviel Strom, höchstens
bei (zu-)vielen USB Geräten könnte 5V problematisch werden.
Was ich eher als Problem sehen würde wäre die fehlende Abschirmung. So
lange Kabel sind immer auch Antennen. Mit etwas Pech hat man dann die
BnetzA am Hals (Funkamateur als Nachbar oder z.B. Störung im Bereich der
Handy-Frequenzen - die werden durch die Netzbetreiber durchweg
überwacht).
PC Gehäuse sind aus gutem Grund aus Metall.
Überschlägig: übliche Kabel im PC sind etwa 50 cm lang, wenn du also den
gleichen Spannungsabfall bei 2 m erreichen willst, musst du den
Querschnitt der Kabel 4mal so hoch nehmen. Für mein Gefühl eine
Schnapsidee, aber es hat halt jeder sein Hobby.
Georg
