Konstantstromquelle Frage
Gast #4559042
ich bin beim Stöbern auf folgenden Wiki Artikel gestoßen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_bipolaren_Transistoren
Nun habe ich von Elektronik wenig Ahnung, daher ein paar (vielleicht
dumme) Fragen:
1. Kann ich sowas als USB Begrenzer nutzen? Also einen Port auf zB 300mA
bei 5V limitieren? Im Beispiel sind es 0,7V, aber das hängt ja vom
Transistor ab. Welcher wäre für 5V nötig?
2. Wenn ich statt T2 eine LED einbaue, wieso leuchtet die nicht dauernd?
Die hängt ja an GND und VCC.
#4559061
Alle Silizium-Transistoren haben 0,7 V. Du musst den Widerstand ändern.
Und die Regelung funktioniert durch Anpassen der Spannung über
Kollektor/Emitter des T1, du wirst also normalerweise nicht 5 V
herausbekommen.
T2 schaltet nur dann durch, wenn der Strom durch T1 zu groß wird. Das
selbe passiert mit einer LED: wenn der Strom durch R1 so klein ist, dass
der Spannungsabfall über R1 kleiner als die benötigte Vorwärtsspannung
der LED ist, dann fließt gar kein Strom durch die LED.
Gast #4559093
Nein, dafür brauchst du einen Spannungsregler mit Strombegrenzung.
Diese Schaltung hier ist eine reine Stromreglerschaltung, die
Spannung ist von der Last abhängig und kann zwischen 0 bis maximal sein.
Je größer der Basisstrom von T1 je kleiner ist dann der Strom durch
die LED.
Es gibt noch den Vorwiderstand R2.
