KiCAD - add layer alignment target
OP #4565367
Aus meiner lange zurückliegenden Angestelltenzeit war mir bekannt, dass,
zumindest damals die Leiterplattenhersteller wenigstens drei, möglichst
weit auseinanderliegende Markierungen benötigten, mit denen die Lagen
genau übereinander justiert werden konnten.
Ich habe nun die KiCAD -Funktion "add layer alignment target"
mit den damaligen Notwendigkeiten in Verbindung gebracht und vier dieser
Markierungen möglichst weit voneinander in den Ecken plaziert.
Beim Leiterplattenhersteller hat das Irritationen ausgelöst - sind diese
Markierungen heutzutag nicht mehr notwendig oder habe ich "add layer
alignment target" für den flaschen Zweck eingesetzt? Wenn ja, wozu dient
diese Funktion dann?
Gast #4565388
Du brauchst wirklich keinerlei Markierungen auf den Layern zu machen.
Der Leiterplattenhersteller macht das für sich so wie er es braucht.
z.B. Bei Multilayern machen die sich eine "Lochungsmarkierung" für Ihre
Presse und Werkzeugaufnahme. Du kannst jedes einzelne Layer ausserhalb
der Leiterplattenkonturen (Edge.Cuts) noch bezeichnen Toplayer, Bottom
Layer, innerlayer1 innerlayer2, Silkscreen top, Paste Mask.... um
Verwirrungen auszuschliessen. Auch die Kupferdicke kann dort eingetragen
werden wenns vom Standard abweichen soll.
Dann generierst du die Gerberdaten und Bohrdaten und schickst die ab.
Fertig.
Beim Leiterplattenhersteller deren Designroules beachten ist schon
alles.
Gruß aus DN
Greg
Persönliche Seite #4566370
Hallo U.G.L.
U.G. L. schrieb:
> für was ist dann die Funktion "add layer alignment target" gedacht?
In der deutschen Fassung steht "Orientierungspunkt setzten".
Es gab früher mal Verfahren zur mechanischen Bearbeitung von Platinen,
wo das wichtig war. Es könnte immer noch Leute geben, die sowas manchmal
brauchen, genau wie der separate Ursprung für Pick und Place daten.
In KiCad selber kann man mit dem relativen Koordinatensystem vieles
elegant erledigen. Hierbei können solche Markierungen nützlich sein.
Aber dann sollte man nicht vergessen, sie anschliessend zu löschen.
Um den Koordinatenursprung (für das absolute Koordinatensystem) zu
ändern, gibt es in der Tool-Leiste rechts ganz unten einen eigenen
Button.
Relativ unüblich ist, das KiCad selber den Koordinatenursprung links
oben hat. Das ist angelehnt an die GUI Canvas Bibliotheken. Die haben
die auch links oben.
Das stammt noch aus Zeiten, wo die Leiterplattenhersteller die Filme
noch aufbewarten (klimatisiert), und kontrollieren mussten, dass sie
sich nicht verzogen haben.
Heutzutage werden die Filme aber speziell für den Fertigungsauftrag
gedruckt, und vernichtet, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder
älter als wenige Tage sind, und bei der nächsten Verwendung aus den
Daten neu erzeugt. Anders ist die Präzision kaum zu erreichen.
Bei kleineren Stückzahlen wird oft überhaupt nicht mehr mit einem Film
gearbeitet, sondern mit einem Laserdirektbelichter.
Ein Direktbelichter braucht aber länger, dafür hat er kaum Einrichtzeit.
Für große Stückzahlen wird er darum nicht verwendet.
Ich habe vor ein paar Jahren mal kurz im CAM-Input mit Genesis einer
Leiterplattenfabrik gearbeitet. Das Layer alignment wurde gut
überprüft*).
1) Schritt: Nachsehen, ob das Layer alignement schon stimmt Passen
Bohrungen/Vias/Kanten?
2) Schritt: Wenn es nicht Stimmt Die Software mit einer Alignement
Automatik drüberhetzten.
3) Erneut kontrollieren. Wenn es nicht passt, die Lagen von Hand
verschieben. Dabei an Kanten orientieren.
Ausschlaggebend für die Daten und die Maschine ist der Nullpunkt.
Spezielle Passermarken für die Layer werden zwar noch benötigt, aber die
werden ausserhalb der Platine im Nutzenrand angelegt.
Aussnahmen sind Passermarken bei bestimmten Präzisionsbohrungen oder
Bestückungsautomaten. Aber auch dass überlass einfach der Fabrik (Oft
ist es dann auch der Wunsch des Bestückers) Diese Passermarken sind
meistens Ringe und werden von der Maschine automatisch per Bildanalyse
einer Videokamera oder eines Röntgengerätes erkannt.
Sie sind insofern überflüssig, als dass man als Kunde einer
Leiterplattenfabrik die Daten so abliefert, wie man die Platine
hinterher gerne hätte. Alles ausserhalb der Leiterplatte irritiert
dabei. Wenn man selber Passermarken inerhalb der Platine benötigt, legt
man sie an. Wenn man Sonderwünsche bzüglich Nutzenfertigung und
Passermarken ausserhalb der Platine wünscht, sollte man das dem
Hersteller unbedingt explizit Mitteilen.
Bezüglich Leiterplattenfertigung und Gerber hat sich in den letzten
Jahren viel getan.
Gerberdaten steuerten früher Photoplotter mit Vektordaten. Heutige
Plotter arbeiten komplett anders, so das die Daten auch anders
aufbereitet werden müssen. Das Format der Gerberdateien hat sich als
praktisches Austauschformat allerdings erhalten, auch wenn es jetzt nur
noch so darstellt, als ob die Daten einen Photoplotter steuern würde.
Auf der anderen Seite ergeben sich dadurch auch
Vereinfachungsmöglichkeiten. Speicherplatz ist billig geworden, aber der
Lochstreifen für die Plotter war teuer. Darum wurde auch die Definition
von Gerber angepasst.
Siehe:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Aktuell:_Gerber_Version_2_.28X2.29
*) Die größeren Probleme gibt es mit einer uneindeutigen Kennzeichnung
der Reihenfolge von Kupferlagen, speziell von Innenlagen. Das Fatale
dabei ist, dass die Vertauschung von Innenlagen kaum erkannt werden
kann, und oft auch nicht zu Problemen in der groben Funktion führt. Aber
das EMV-Verhalten oder schnelle Busse können schlecht werden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
