Trafonetzteil 24-230VAC/DC Restwelligkeit
Gast #4569841
Hallo zusammen!
Bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
Ich verwende einen Steuertrafo 1-phasig 230VAC mit 4 sekundären
Wicklungen, 2x24V & 2x115V.
Die jeweils gleichen Spulen schalte ich je nach Bedarf in serie oder
parallel zueinander.
Dadurch lässt sich die Spannung in folgenden Bereichen vorwählen:
24/48/115/230VAC
Die abgenommene Leistung ist auf 200VA beschränkt, d.h. im schlechtesten
Fall ergeben sich ca 8,5A sekundärseitig.
Sofern Gleichspannung benötigt wird schalte ich noch einen
Brückengleichrichter zwischen Trafo und Verbraucher.
Das reicht für einen Großteil der zu betreibenden Geräte aus.
Nun zu meinem Problem:
Der Brückengleichrichter ist in manchen Fällen nicht ausreichend von der
Glättung.
Teilweise kommt es, durch die Restwelligkeit, zu Ausfällen oder
eigenartigen Phänomenen der Verbraucher.
Wäre hier ein Kondensator bzw. mehrere Kondensatoren parallel sinnvoll?
Die Restwelligkeit sollte 5% nicht überschreiten.
Verwendet man hier üblicherweise Elkos?
Hätte an folgende Lösung gedacht, 2x10mF 500V Elko
Schonmal besten Dank im Voraus für Eure Hilfe.
#4569903
> Glättung.
Gleichrichtung mit Siebung ist nicht ganz so trivial,
wie man gern glaubt. Lies dazu am besten mal folgenden
Thread (Trollbeiträge bitte überlesen):
Beitrag "Transformator mit & ohne Gleichrichter"
