50 Ohm Terminierung
LMZ4987 schrieb:
> Brauche ich vor dem Gate einen 50 Ohm  Widerstand für die
> Impendanzanpassung  oder nicht?
Nein. Aber du musst mit einer etwa doppelt so hohen Spannung
rechnen gegenüber einem Anschluss mit 50Ohm Terminierung.
LMZ4987 schrieb:
> Super einfache Frage:
> ein Funktionsgenerator mit hat 50Ohm Ausgang. Der Ausgang steuert mit
> dem Rechteckpuls  das(den?) Gate (also Ugs) des Transistor :irliz44n
Diese Terminierung braucht man erst wenn längere Leitungen im Spiel
sind, im Vergleich zur Frequenz der Rechteckspannung und dazu eine
einwandfreie Flanke gefordert ist.
Ab 1MHz Taktfrequenz würde ich mir bei mehr als 5m Gedanken machen.
Darunter spielt mehr die große Leitungskapazität eine Rolle. Die kann
die Flankensteilheit merklich verschlechtern.
Ab 2m dürfte man in der Flanke der Rechteckspannung die allerersten
treppenförmigen Störungen erkennen; allerdings nur, wenn das Oszilloskop
zehn Nanosekunden lange Stufen in der Flanke auflösen kann.
@ Peter R. (pnu)
>sind,
Ja, aber . . .
Falsch. Entscheidend ist NICHT die Frequenz sondern die minimale
Anstiegszeit. Siehe Wellenwiderstand.
Falsch, siehe oben.
Auserdem ist der "Empänger" das Gate eines MOSFETs, das ist nahezu rein
kapazitiv, da hat man so oder so einen ganz anderen Refletionsfaktor.
Aber das spielot hier so oder so keine Rolle, weil man so oder so keine
echten Digitalsignale hat.
