8/16 Kanal Mosfet Treiber für PWM gesucht
OP #4579274
ich möchte 16 P-Mosfet's und 8 N-Mosfet's mit PWM über einen MC (der MC
hat 24 PWM Kanäle) schalten.
Die Mosfet's sollten min. 10A Last bei max. 15V via PMW schalten können.
Den passenden Mosfet zu finden ist ja nicht das Problem, es gibt auch
genug die bei <5V zum Schalten liegen. Aber ich habe gelesen das wenn
man sie über einen Widerstand direkt mit dem Mosfet verbindet PWM nicht
so pralle geht.
Ich suche deshalb einen 8-16 Kanal Mosfet-Treiber der 8-16 PWM-I/O (für
MC 5V) und 8-16 Ausgänge hat für die Mosfet's.
Wer kennt so einen?
Markus
#4579302
@Markus S. (markussch)
Hmm.
Nennt sich Logic Level MOSFET.
>so pralle geht.
Stimmt so nicht.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
Vielleicht geht's auch ohne. Siehe oben.
Gast #4579309
Markus S. schrieb:
> Aber ich habe gelesen das wenn man sie über einen Widerstand direkt
> mit dem Mosfet verbindet PWM nicht so pralle geht.
Was meinst du mit "nicht so pralle"?
Wenn das Gate nicht schnell hoch bzw. runter gerissen wird, läuft der
MOSFET länger im liniearen Bereich. Folglich ist der durchs Umschalten
bedingte Anteil der Verlustleistung proportional zu PWM Frequenz.
Mit welcher Frequenz soll deine PWM schalten und wie groß ist die
Kapazität, die beim Schalten umgeladen werden muss?
OP #4580017
Ich meinte das was ihr beschrieben habt, mit nicht so "Pralle".
Der MC kann max. 5mA pro Ausgang liefern und die Mosfet's sollten max.
10-16A bei PWM <1Khz und max. 3A bei PWM bis max. 1Mhz sicher schalten
können.
Platz für eventl. Kühlkörper habe ich keinen und die Mosfet's sollten
DPak Größe nicht überschreiten.
Wenn es direkt ohne Treiber geht um so besser... Wieviel Ohm sollte dann
der Gate Widerstand zw. MC und Gate sein?
OP #4581658
Ich kenne mich leider mit Mosfets nicht so gut aus, was meinst du mit
wieviel Strom ins Gate fließt?
Ich weis nur der MC darf max. 5mA pro Ausgang und wenn der Strom
begrenzt werden soll müsste ein 1K Widerstand zw. MC und Gate.
Ist das für die geforderte Anwendung nun OK oder brauche ich doch einen
Treiber?
#4581731
@  Markus S. (markussch)
Je höher die PWM-Frequenz und je größer die Gatekapazität, umso mehr
Strom wird im Mittel für deren Ansteuerung benötigt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Treiberleistung
Was aber für PWM äußerst kontraproduktiv ist.
Eher nicht.
>Treiber?
Ja.
Ich geh mal davon aus, daß die PWM bei <1kHz läuft, wahrscheinlich mal
wieder LEDs und ähnliches. Dafür nimmt man Logic Level MOSFETs, welche
mit 5V Ansteuerbar sind, z.B. IRLZ34N, siehe MOSFET-Übersicht. Diese
treibt man mit einem MOSFET-Treiber für Arme, 74HCT244 ist dein Freund,
dort sind 8 Kanäle drin.
Gast #4612111
Ich möchte die OE Eingänge vom 244 mit dem Reset vom MC verbinden,
leider sind die aber invertiert und ich brauche ja LOW aktiv...
Gibt es einen anderen Baustein der das nicht hat? Der 241 hat leider nur
einen der beiden nicht inv.
Persönliche Seite #4612136
Ich denke, du möchtest das nicht, denn ein Reset-Pin am Mikrocontroller
ist oft auch ein Eingang und Büchse auf Büchse klappert. Wenn du mal LOW
aktiv gedanklich invertierst, streichst du auch dein »leider« wieder.
(Firma: REFAST GmbH) #4612140
Ich persönlich mag die BSP78 oder die grösseren BTS3046SD N-Kanal
Mosfet's. Zudem sind diese noch Kurzschlussfest und mit 3.3/5V Logik
ansteuerbar. Ich habe diese für ein ähnliches Projekt direkt am uC und
mit PWM (100kHz) ohne Probleme eingesetzt.
Bei Fragen einfach melden.
Gruss
Alain
OP #4617273
Verstehe nicht ganz was du meinst, bei meinem MC ist RESET nur ein
Eingang und sonst nichts. Und ja ich möchte Eingang mit Eingang
verbinden so das beim Reset (PIN auf LOW) auch der HCT244 sowie auch der
MC in Z-State geht.
Im Datenblatt vom HCT244 steht das die OE auf Z-State gehen wenn ein
High Signal anliegt und nicht wenn ein LOW Signal anliegt. Also genau
falsch rum!
Deshalb die Frage ob es noch einen anderen Baustein gibt der das gleich
richtig von der Logik hat.
#4618361
> MC in Z-State geht.
Dann würden die Gates der MOSFETs in der Luft hängen und könnten durch
irgendwelche Störeinflüsse ein wenig Ladung aufnehmen, so daß die
MOSFETs in den linearen Bereich gelangen. IMNSHO nicht sinnvoll,
mindestens Pulldown-Widerstände an den Gates (bzw. Treiber-Ausgängen)
sollte man für so einen Fall vorsehen.
OP #4618543
Ich hatte mich schlecht ausgedrückt, sicher ist OE nur ein Eingang und
die Ausgänge waren mit Z-State gemeint. Zwischen Gate und GND liegen
100k Widerstände. Aber wenn der MC in Z-State beim Reset ist, können an
den Ausgängen falsche Signale entstehen.
Dafür war meine Frage ob es auch einen Baustein gibt bei dem OE nicht
Invertiert wird.
Zur Not könnte man das mit einem Transistor vor OE Invertieren, aber
wenn es einen passenden Baustein gäbe wäre das natürlich noch besser.
Als Antwort hätte mir gereicht: Ja es gibt den ... oder Nein du must den
OE vorher selbst Invertieren.
#4619115
Dann setz doch auch einfach 100k Pulldowns an die Eingänge des HCT244.
Wobei ich dann den 245 vorziehen würde, durch das Pinout kann man bei
dem ja ganz bequem ein SIL-Array dranpappen.
