Widerstandswert von Shunt halbwegs genau bestimmen
Gast #4583262
ich habe einen Shuntwiderstand, der von Hand mit 1mOhm beschriftet
wurde.
Ich würde gerne überprüfen, welchen Widerstandswert er in etwa hat, da
ich ihn für eine Messung benötige.
Mein Ohm-Meter ist leider nicht genau genug im mOhm-Bereich für
präzisere Aussagen. Es zeigt aber eher 100mOhm an.
Kann man den Widerstandswert des Shunts mit Hausmitteln mehr oder
weniger genau bestimmen?
Steffen schrieb:
> Schick einen definierten Strom durch und messe die Spannung
Wenn man zwei Meßinstrumente hat, braucht der Strom noch nicht
einmal besonders gut definiert zu sein. Es reicht dann z.B.
eine Glühlampe am Autoakku. Man muss nur beide Instrumente
(Strom und Spannung) zur gleichen Zeit ablesen. Achtung! Solch
niederohmige Widerstände sollte man mit der Vierdrahtmethode
messen.
Du verwendest für die Messung der Spannung extra Zuleitungen, damit
durch diese kein Strom fließt der zu einem Spannungsabfall führt den du
mitmessen würdest.
Steffen schrieb:
> Naja, man kann es auch mit zwei Multimetern so zusammenstöpseln, dass
> man eben doch wieder ein Kabel in der Messung hat.
Im Prinzip ist das schon richtig. Aber das schließt dann
"Spannungsabfall über dem Widerstand messen" aus. Und eine stromrichtige
Messung ist bei den heute extrem hohen Innenwiderständen von Multimetern
ohnehin eigentlich hinfällig geworden (außer in Laboranwendungen).
Jemand der so in der Materie steckt hätte aber wohl auch diese Frage
nicht gestellt. Von daher finde ich den Hinweis gar nicht so schlecht.
Ich habe dabei als Fehler auch weniger an stromrichtige Messungen
gedacht, als vielleicht eher, das man das Kabel mit nutzt das schon an
den Shunt gelötet ist. Oder man nur zwei Klemmen hat und diese mitnutzt
oder was auch immer. Keine Ahnung wie sein Shunt aussieht.
mit einem bekannten Widerstand vergleichen. Also beide Widerstände in
Reihe einen konstanten Strom durchschicken und über beiden Widerständen
die Spannung messen. Der Rest ist Dreisatz. Wenn der bekannte Widerstand
in etwa in der Größenordnung des unbekannten liegt ist das für die
Messung besser...
> Messung besser...
Das würde ich in diesem Fall nicht unbedingt unterschreiben. Hängt aber
vom Messstrom ab.
