DIP(?) Pegelwandler für UART 1.8V <-> 5V gesucht
Gast #4587215
Ich habe ein SOM mit 1.8V UART und möchte diesen mit einem 5V AVR
verbinden. Geschwindigkeit 115200baud.
Dafür suche ich nun einen Pegelwandler, den ich bequem auf dem
Breadboard einsetzen kann, also vorzugsweise DIP Gehäuse. Ich finde
leider keinen der unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler genannten ICs im
DIP Gehäuse, nur SMD.
Für I2C habe ich schon den hier:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/i2c-lvl01tech.htm in Benutzung.
Meine Frage nun: Kann ich den auch für UART benutzen? Ich vermute,
schon. Würde das aber gerne nochmal bestätigt haben, bevor ich mir die
CPU kaputt mache.
Oder kennt jemand einen kleinen, gut verfügbaren DIP Pegelwandler IC für
1.8V<->5V?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Linus
Persönliche Seite
In der einen Richtung (AVR sendet, "SOM" empfängt) brauchst Du nur zwei
Widerstände als Widerstandsteiler. In der anderen Richtung ("SOM"
sendet, AVR empfängt) kannst Du das hier verwenden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#1.2C8_V_.E2.87.92_5_V
Den 'LS125 gibt es im 14poligen DIP. Das ist zwar "Overkill", weil Du
nur ein Viertel des Baustein benötigst, aber das dürfte kein großes
Problem sein.
Ok, ich danke euch erstmal. Ja, natürlich tut es schon ein
Spannungsteiler und eine Transistor.
Ich hatte halt gehofft, es gäbe da einen feinen DIP IC mit GND, Vcc_a,
Vcc_b und 2x rein-raus. Das ist auf dem Steckbrett einfach handlicher
und weniger Fehleranfällig. Bei 5V an einen 1.8V Eingang macht die CPU
sicherlich dicke Backen und es sind ~100€ futsch. Auch nur ein
zerstörter UART wäre ärgerlich.
Kann denn mal jemand einen Blick hier drauf werfen, und seine Meinung
abgeben, ob man damit auch UART übertragen kann?
Evtl. müsste ich halt die Pullups entfernen...
Den habe ich eben hier rumliegen.
