Mit Logiflash Programme für FPGA erstellen. Geht das?
Gast #4587248
Ich habe keine Ahnung von FPGA, sondern nur von Microcontrollern.
Mit der Software Logiflash kann man Schaltbilder zusammenklicken und
dann in VHDL abspeichern. Reicht das, um die Logiflash Schaltung auf
einem FPGA zu implementieren? Wenn ja: Welcher kleine und kostengünstige
FPGA würde sich eignen und was brauche ich, um das von Logiflash
erzeugte VHDL darin zu Implementieren? Geht das ohne größere
Vorkenntnisse?
Der Link zu Logiflash:
http://tiweb.hsu-hh.de/LogiFlash/index.html
#4587364
@Karl M. (Gast)
Wahrscheinlich ja.
Viele. Ein kleiner Xilinx, Altera, Lattice etc.
>Vorkenntnisse?
Kann sein, probiers aus. Es gibt viele preiswerte Evalboards, teilweise
auch gebraucht.
Persönliche Seite #4587403
UiUiUi - back to the 90tees :-)
Erinnert mich schwer an LogicWorks auf dem Amiga, der auch in Echtzeit
die Schaltungen simulieren konnte. Das mit dem VHDL-Export ist schon
interessant, allerdings baut ja niemand mehr Schaltungen auf diese
Weise, sondern eben direkt in VHDL. Fürs Lernen ist das aber durchaus
nicht schlecht.
Vielleicht kann es ja als Entity-Manager dienen. Kann man VHDL-Blöcke
wrappen und importieren?
#4587414
Es gibt wohl ein paar Einschränkungen, z.B. diese:
"Since two-valued logic is used, some common circuit designs which use
components like tri-state gates cannot be realised."
(www.icl-conference.org/dl/proceedings/2009/program/pdf/Contribution_020
.pdf)
Mit einer solchen Einschränkung, dürfte es schwierig sein, Anwendungen
mit Bussen oder anderen bidirektionalen Leitungen ohne Nacharbeit zu
realisieren.
Burkhard
Gast #4587436
Ich bin da skeptisch, d.h. ich denke nicht dass LogiFlash eine RTL(*)
Beschreibung in VHDL ertellt, sondern eine strukturelle. Und um diese
auf einem FPGA zu implentieren kann, benötigz FPGA taugliche
Beschreibungen der Grundelemente. Z.B. ein FlipFlop auf Gatter
runterzubrechen ist ein NoGo.
Ach ja, Adobe Flash wäre auch ein NoGo für mich.
(*) RTL = Register Transfer Level,
https://de.wikipedia.org/wiki/Registertransferebene
https://en.wikipedia.org/wiki/Register-transfer_level
Persönliche Seite #4587439
> realisieren.
Das geht mit den meisten solcher Programme nicht (vernüftig) - muss aber
kein großer Nachteil sein. Wenn man ein sauberes Design aufsetzt, sind
die Physikthemen (und dazu gehören bidirektionale Leitungen definitiv)
ohnehin auf der obersten Ebene abzuhandeln und nicht ins Logikdesign
hinzutreiben, wo sie nichts zu suchen haben. Von daher ist es sinnvoll,
dass ein solches Logikdesignprogramm nichts anderes tut, als sich um die
Logik zu kümmern.
Um zu einem FPGA zu gelangen, müssen eh noch programm- und
FPGA-spezifische Aspekte definiert werden, wie Pinning und Timing, die
mit der funktionellen Logik nichts zu tun haben.
Wenn man sich aber ansieht, WANN das Programm vorgestellt wurde, dann
ist das nur zu verständlich: Die Jahre 2003 und 2004 waren exakt der
Zeitpunkt des Umbruchs von der schaltungsorientierten- zur
funktionsorientierten Schaltungsdefinition. Da gab es auch den
Pradigmenwechsel in der Xilinx tool chain, siehe ISE (classic).
Von daher war das Jahr 2003 so ziemlich das letzte, in welchem man so
ein tool noch irgendwo annocieren konnte - nach 2005 wäre es auf jeder
Conference als veraltet abgelehnt worden.
Solche Funktionalität gab es im Übrigen schon vorher: In der alten tool
chain von Protel von 1998 (als es noch so hiess) gab es das Advanced
PLD. Damit konnte (oft besser als in modernen tools) eine in hardware
formulierte Schaltung per Schaltplan designed und in ein PLD gepresst
werden. Das Pinning und das handling der Ports war da einfacher,
übersichtlicher und fehlerärmer zu bewerkstelligen, als es heute ist.
Allerdings ist der Grund derselbe: Mit dem Ende der "Wir bauen PLDs über
Logikgatter" - Ära entfiel die Option, auf grafischem Wege Gatter
simultan im Schaltplan und/oder im PLD zu definieren und mehr oder
weniger beliebig hin und herzuschieben.
Gast #4587469
Das von Burkhard verlinkte PDF ist ein Beitrag zu einer Konferenz die
2009 stattfand.
#4587515
Ich - Autodidakt - steht gerade auf der Leitung: wie anders als mit
Logikdesign kann ich eine Umschaltung von "ich treibe die Leitung
selbst" auf "setze die Leitung auf Tristate, damit ich Daten von aussen
einlesen kann" vornehmen?
Wo der BUFT - oder wie immer der Hersteller sein Primitiv fürs
"Physikalische" nennt - plaziert werden muss, dafür ist das Mapping
zuständig, aber der Logik muss ich in irgendeinem Modul sagen: "jetzt
kannst Du Daten einlesen".
Anderes Beispiel - wenn ich für den Betrieb von DDR-RAM das MIG-UI
nehme, dann doch weil das MIG-Modul die "Physikthemen" vor mir, dem
Benutzer tief unten im Design versteckt.
Was verstehe ich gerade nicht?
Persönliche Seite #4587781
> 2009 stattfand.
Ich bezog mich auf den Conference-Link der Webseite auf der das wohl
initial vorgestellt wurde. Und dieser link datiert von 2003. Danke aber
für Deinen Tipp. Ich halte trotzdem meine Darstellung aufrecht. Da war
das Ganze dann sogar dreimal nicht mehr neu, denn National Instruments
war mir seiner Methodik der grafischen FPGA-Programmierung schon da
wesentlich weiter.
Ich will das jetzt gar nicht in Abrede stellen, daß das ein nettes
Lerntool ist und wer meine Beiträge liest, der weiß, dass Ich selber ja
dafür plädiere, daß man genau mit solchen Schaltungen anfangen sollte,
Digitales zu lernen.
Ich wundere mich nur darüber, was so alles als "neu" auf den Konferenzen
angenommen und publiziert wird. Mitte der 90er hätte man das eher noch
als neu einstufen können.
Persönliche Seite #4587782
Das ist Logikdesign, absolut, aber eben Schaltungslogik, Boole'sche
Algebra, Ja-Nein, If-Then u.s.w - also WAS sich tun soll. Logik ist
etwas Abstraktes. Besonders die Gatter und Multiplexer in FPGAs sind
rein abstrahiere Konstrukte, die so nicht existieren.
Der Tristatebuffer selber ist Physik und keine Schaltungslogik. Die
Ansteuerung desselben kommt aus Logik, könnte man sagen.
> zuständig,
Jaja, aber man muss ihn irgendwie auch ins Design einbauen. Dies
geschieht expliziert durch die Primitive gemäß Hersteller-Bib oder
implizit durch den dedizierten, bedingten "Z"-Konstrukt in VHDL. Dies
muss also in einem VHDL-Block passieren. Und es hat wieder nichts mit
->Logik zu tun.
Ich sehe da den Widerspruch nicht. Um aber drauf einzugehen: Der MIG
liefert beides: Logikdesign und physikalische Definitionen. Wobei: Der
output des MIG ist überwiegend Strukturbeschreibung und wrapper für
interne Hardware, die benutzt wird. Die Logik, wenn man sie so nennen
will, kommt aber auch mehr in dem funktionellen VHDL-Gewand daher, als
in Gattern.
Man muss sich klar vor Augen führen, dass Multiplexer, Addierer,
Und-Gatter und ähnliche Dinge früher in beiden Formen vorkamen: Als
Funktion und als Physik. Physik waren sie deshalb, weil es die Gatter,
wie man sie kennt, als Chip kaufen konnte und noch verlötet hat. Somit
ist ein UND-Gatter eben einmal eine Schnittmenge zweier Signale und
einmal ein hartes Bauteil - so wie die Größe "Widerstand" und das
Bauteil "Widerstand".
Daher denken auch heute viele Hardwareentwickler nach wie vor noch in
Gattern und probieren, FPGA-Designs auf die ihnen bekannten
Logikfunktionen herunterzubrechen.
Das ist aber heute nicht mehr zielführend, weil das tool das gleich
wieder aufbrechen muss, um es auf dieselbe Beschreibungsebene
zurückzuführen, die entsteht, wenn man funktionelles VHDL
"synthetisiert" also mit einem Parser ausrollt. Zudem soll die Logik ja
optmiert werden. Dies geschieht aber eben auf der abstrakten Ebene
besser. Zumindest ist es zweckmäßig nicht unnötig früh Annahmen über die
spätere Realisierung zu machen oder eine Beschreibung der Schaltung
durch "harte" Bauteile vorzunehmen, die es da nirgends gibt.
Interessant ist in dem Zusammenhang, daß manche Hersteller, besonders
die mit einem X im Namen, dazu neigen, mit ihren eigenen grafischen
Tools denselben Auftrieb zu machen, indem sie beim Umsetzen von
abstrakten  Funktionen wie Z = A + B, ganz konkrete Addierer in IP-Form
fester Breite und konkreter Nomenklatur ausrollen, ganz so, als
verfügten deren FPGAs über solche fix eingebauten physischen Addierer.
Dies geschieht sogar mit Multiplizierern, von denen es meist nur eine
einzige Sorte mit ganz bestimmter Breite gibt (?)
Dies macht nun aus Gründen der Optimierung nicht so richtig viel Sinn,
verhindert aber ganz zufällig, daß so erzeugter Code von den Tools
anderer Hersteller sinnvoll verarbeitet werden kann, obwohl es VHDL ist.
Gast #4587815
Mag sein, dass das auf Konferenzen als veraltet angesehen wird. Im
SPS/PLC Bereich sieht das ganz anders aus. Wenn eine Handwerkskammer
einen Kurs statt basierend auf Ladder Logik (Schütz/Relais Schaltung)
schon auf Basis von Funktionsbausteinen (also ähnlich wie Logiflash)
anbietet, gilt das schon als fortschrittlich. Weiter entwickelte
Programmiersprachen werden da in aller Regel überhaupt nicht gelehrt.
Das Gleiche gilt für Auszubildende/Lehrlinge in Elektronikerberufen,
denen so etwas heute standardmäßig gemäß Ausbildungsvorschriften
beigebracht wird. Tausende von Industiemaschinen werden so programmiert.
Das Problem dabei ist der Preis, der beim Funktionsumfang von Logiflash
mit einer privaten Schatulle kaum zu finanzieren ist. Das Gleiche gilt
für Kurse bei der Handwerkskammer. Falls Logiflash Programme tatsächlich
auf dem FPGA implementierbar wären, ergäbe sich vielleicht eine
kostengünstige Methode für interessierte Auszubildende oder
Elektroniker, sich so etwas privat anzuschaffen. Von daher hätte es
schon den Charakter, ein Wissen vom großen Geld zu befreien.
Daher würde mich eine Empfehlung für ein System freuen, mit dem eine
Logiflash Schaltung mit einfachen Kenntnissen auf einen FPGA verbracht
werden könnte.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4587904
Karl M. schrieb:
> hätte es schon den Charakter, ein Wissen vom großen Geld zu befreien.
Jeder FPGA-Hersteller verschenkt kostenlose Toolchains. Billiger gehts
kaum...
> Weiter entwickelte Programmiersprachen werden da in aller Regel
Ich habe mir meine VHDL-Kenntnisse im ersten Schritt auch einfach selbst
beigebracht. Das geht dank Internet heute sicher noch viel einfacher
als vor 20 Jahren...
Der richtige Schritt wäre also, an diesen Lehreinrichtungen zuerst
einfachste und grundlegende FPGA-Kenntnisse und danach auch gleich
enfachste und gelundlegendste VHDL-Kenntnisse (oder von mir aus auch
Verilog) zu vermitteln. Denn um ein FPGA "programmieren" zu können, muss
man erst mal wissen, was ein FPGA ist.
Das ist dann allemal besser, als eine "aufwändige" Schaltung im Plan
zusammenzuklicken und dann schon beim ersten nicht "richtig"
funktionierenden Kompilat nicht mehr weiter zu kommen. Ich verweise in
diesem Zusammenhang immer sehr gerne auf den
Beitrag "kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)"
Letzlich ist ein heutiges FPGA einfach ein durchaus recht komplexer
Baustein. Da kann man sich schon mal freuen, wenn auf einer neuen
Plattform nach einem am Rechner verbrachten Abend reproduzierbar eine
LED blinkt...  ;-)
Gast #4588050
Wer braucht denn heute eigentlich überhaupt noch Wissen um digitale
Grundelemente?
Ok, es ist schön, dass das gelehrt wird, aber der Trend geht doch eher
zum Systementwurf und der Realisation in Software. Selbst auf den FPGAs
wird C eingesetzt. Und FPGA-Programmierer braucht eh kaum einer mehr, da
der Markt mehr als gesättigt ist. Wie auch mit SPS-Programmierern, die
in einem der Beiträge erwähnt wurden. SPS-Progger liegen auf der
Strasse.
#4588123
@  Markus Fritsch (frimark)
>Grundelemente?
Jeder, der ERNSTHAFT Digitaltechnik entwerfen will. SO wie jeder, der
ansatzweise Mathematik benutzen will, das kleine 1x1 beherrschen muss.
Das ersetzt aber kein grundlagenwissen.
> Selbst auf den FPGAs wird C eingesetzt.
Na dann schau dir mal die Ergebnise und Performance dieser Lösungen an
Bracht man dann eigentlich noch FPGAs?
>Strasse.
Also doch kein Fachkräftemangel? Halelulja!
Gast #4591383
> LED blinkt...  ;-)
Falls Logiflash tatsächlich korrekt in VHDL umsetzt, wäre die blinkende
LED ein einziger Funktionsbaustein, dem man sagen muss, dass er astabil
mit 1 Hz schwingen soll. Der lange Abend am Rechner braucht nur noch
Minuten. Dabei ist der FPGA nur Mittel zum Zweck. Es geht nicht darum,
den FPGA zu erlernen, (was die meisten der Zielpersonen überfordern
würde) sondern darum, eine billige Hardware mit dem Verhalten einer
teuren SPS zu erhalten. Dass Programme aus Ladder-Logik oder
Funktionsbausteinen funktionieren, beweisen tausende produzierende
Industriemaschinen. Was dann in der FPGA Software zu tun bliebe, wäre
die Zuweisung von Aus und Eingängen.
Man könnte also dem interessierten Lehrling oder Facharbeiter/Gesellen
sagen: Du brauchst keine teure SPS, die sich nur die Handwerkskammer mit
ihren horrenden Kursgebühren leisten kann. Nimm Logiflash und diesen
oder jenen FPGA. Weise dann mit diesem oder jenem Programm die
Hardware-Ein- und Ausgänge des FPGA zu. Nach meiner Milchmädchen
Rechnung ist dieses Zuweisen das Einzige, was man mit der FPGA-Software
dem von Logiflash erzeugten VHDL Programm noch angedeihen lassen müsste.
Man korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Ich weiß nicht, was ein solches System kostet. Ich vermute mal, dass so
etwas für 100 Euro zu machen ist. Aber da müsste mir jemand mit einem
Tipp helfen, damit ich es ausprobieren und weiterempfehlen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4591458
Karl M. schrieb:
> Es geht nicht darum, den FPGA zu erlernen,
> dem Verhalten einer teuren SPS zu erhalten.
Wozu dann das teure FPGA? Viel einfacher und wesentlich billiger wäre
es, dafür einen Interpreter auf einem 2$-32Bit-uC laufen zu lassen.
Ein FPGA hat eben ganz andere "Zykluszeiten" und braucht eine
grundlegend andere Denkweise als eine SPS. Und diese Denkweise muss
zuallererst vermittelt werden.
Sonst war der ganze Aufwand umsonst und ausser einer umständlichen
Plattform bleibt nichts über.
Hardware und Software zusammen? Du solltest mal die Preise für 32Bit ARM
Evalboards und für FPGA Evalboards ansehen. Die einen gibts für 10$
(oder gar geschenkt), die anderen selten unter 100$...
Ein FPGA ist nie "billig". Es wird meist erst dann eingesetzt, wenn es
mit einem billigen uC nicht mehr geht.
> Nach meiner Milchmädchen Rechnung ist dieses Zuweisen das Einzige...
Ich mache dir auch in VHDL eine blinkende LED in kürzester Zeit, wenn
ich einfach den Code als Modul reinkopieren kann.
Interessant wirds dann wenn es eigentlich geht oder gehen müsste, aber
irgendwelche seltsamen Effekte auftreten...
Den verlinkten Thread mit der Uhr hast du gelesen?
Gast #4591521
> Grundelemente?
> Strasse.
und man höre die Softwareleute nach einem IP-Core schreien.. Sie kommen
nämlich nicht von ihrem Bus runter und können keine Speziallösungen
damit realisieren. Oder müssen diese doch tiefere FPGA-Kenntnisse
besitzen?
Natürlich lässt sich heute viel in die Firmware abschieben und das finde
ich auch toll! Nur in den FPGA-Projekten ist bei uns meist der
Knackpunkt, entweder designst du die Kernfunktion selber (VHDL), oder du
kaufst/"lässt machen" den IP. Das Standard-Geraffel ist meist kein
Alleinstellungsmerkmal.
SystemC ist ein netter Trend. Falls dies mal VHDL ablösen sollte, dann
wird es auch dein FPGA-Entwickler können. Stichwort: Weiterbildung.
ASICs wurden früher auch anders entwickelt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4591790
Klahas hrieb im Beitrag #4591521:
Dazu hätte es schon gut 15 Jahre Zeit gehabt. Und zwischendurch gab es
auch mal so einen Trend, Softwareprogrammierer aufs FPGA anzusetzen,
weil das durch SystemC ja die gleiche Programmiersprache hat.
Gescheitert ist das dann offenbar gern daran, dass zwar die selben
Syntaxelemente und die selben Keywords, aber eben auch die falsche
Denkweise eingesetzt wurden.
Persönliche Seite #4592948
Die Denkweise ist glaube ich gar nicht das Problem der Masse, sondern
eines von Einzelnen. Es fänden sich sicher genug Leute, die SystemC als
Ersatz von FPGAs nähmen und einsetzen würden.
Die Schwierigkeit der gesamten Problematik ist n.m.E. eine andere,
nämlich die des Schwerpunktes der Entwicklung:
Viele konzentrieren sich bei ihrer Argumentation aufs Coden und meinen,
das ersetzen zu müssen, unterschlagen aber, dass genau mit solchen
Werkzeugen wie abstrahierte Modellierung mit Softwaresprachen
einserseits und der Eingabe von Strukturen über Schaltplantools
andererseits, neue Hürden kommen, die es vorher nicht gab.
> Minuten.
Das ist richtig, unterschlägt aber zwei Tatsachen:
1) Mit dem "Abend am Rechner" werden zugleich Dinge erlernt, die man
immer wieder benötigt, um von einem, wie auch immer erzeugten oder von
einem tool zusammengebastelten, oder vom Internet geladenen, oder vom
Kollegen kopierten Logikdesign zu einem FPGA zu gelangen.
2) Bei der Erzeugung der Designs, ist der Vorgang, solche
Funktionsbausteine zu instanziieren, nicht die wirkliche Leistung, weil
dies nur Tipparbeit durch Malarbeit ersetzt.
Ein FPGA Design erzeugt während der Entwicklung Planungsarbeit,
Umsetzung, Anapssung an Elektronik und Logikdesign. Und der Großteil des
Logigdesigns ist heute Funktion, Ablauf und Strategie und das passiert
im Kopf und nicht beim Malen und die wirklich interessanten Dinge sind
eben die Individuellen, die NICHT ALS BAUSTEINCHEN vorliegen :-)
Tools müssten also die Planung unterstützen und weniger die Umsetzung
verainfachen, weil die sit bereits einfach. VHDL ist simpel und von
jedem zu erlernen. Die Elektronikthematik drum herum macht's.
Ungeachtet der generellen Thematik, daß FPGAs nur dort eingesetzt
werden, wo man sie wirklich braucht und keine fertigen Lösungen kaufen
kann, ist es in diesem konkreten Fall auch und ganz besonders so, daß
hierbei billige SPSen durch teuere FPGAs ersetzt würden. Was SPSen
leisten, besteht ja nicht aus Rechenleistung, sondern aus Adaption an
Pegel, Normen und konkrete Physik sowie vor allem die Bereitstellung von
Programmierfähigkeit. Der Controller da drin ist simpel und vom Tempo
äusserst schneckig! Selbst high speed Applikationen sind bei
konkretisierter Hardware mit CPUs und spätestens DSPs preisgünstiger
darstellbar und flexibler. Das zeigen ja die Audio- und
Video-Applikationen.
Wo man FPGAs einsetzt, ist nicht der Punkt des Kosten sparens sondern
eher solche Fälle, bei denen eine  Matrix von 8 Hochleistungs-DSPs
vorliegt, deren Funktion man durch pipelining und Parallelisierung in
VHDL bei entsprechendem Aufwand in FPGAs echtzeitfähiger und
performanter macht und die dadruch höheren Kosten hinnimmt.
Oder man nimmt einen Microcontroller mit 32 MHz und einer Anzahl von
seriellen IO-buffern zum letztlich den halben Preis, wenn man bedenkt,
dass der FPGA noch mindestens Pegelwandler braucht, um im industriellen
Umfeld zu arbeiten. :-)
Die FPGAs machen eine Schaltung in aller Regel nicht billiger.
Persönliche Seite #4592998
Das wäre jetzt ein anderes Thema, nämlich,
- was ein Kunde an Systemen hat
- wen er sich dafür als Entickler reinholt
- welches formelle, nachgewiesene Wissen dieser haben soll
- woher dieser sein Wissen bezogen hat
- was an dazu Lehrverpflichtung nötig ist, um ein "Diplom" zu bekommen
- was es kostet, solche Kurse zu machen
- wie lange man ohne Hilfe braucht, um da reinzukommen
.. und ob es dazu eine Gesamtalternative gibt - bzw der "Lehrling, der
Geselle und der interessierte Techniker" die Marktmacht besitzt,
etablierte Systeme durch Neue abzulösen. Das ist zugegeben ein komplexer
Sachverhalt!
Ich gebe Dir aber gerne einen Tipp: Die Firma Phönix, ein ehemaliger
Konkurrent meines ehemaligen Arbeitgebers auf einem ehemals von mir
beackerten Themas der Micocontrollertechnik, hat schon im Jahre 2006,
des ehemaligen Jahrtausends, ein ehemals aktuelles FPGA des ehemals
preisgünstigen Herstellers Altera, welcher einen ehemals agilen Support
anbot, eingesetzt, um seine Steuerung für den ehemals boomenden
"industrial IT"-Bereich anzubieten. Altera präsentierte das damals im
Rahmen einer NIOS-Tour in Darmstadt
Es wäre IMHO ein Leichtes, sich eines der FPGA-basierten Module von
Phönix zu kaufen, es aufzumachen, die Schaltung zu analysieren, das
nicht ausgeführte JTAG-IFs wieder hinzulöten, den FPGA nach eigenen
Wünschen umzuprogrammieren oder das durch wildes Herumspielen zu lernen.
Man benötigt dazu nur die ehemals aktuelle Version 8 von Quartus, den
damals schon kostenlos integrierten Logic-Analyzer "Signal TAP", ein
ehemals funktionierendes analoges Oszilloskop vom Conrad, einen ehemals
marktneuen LogicAnalzer vom Typ PC-Testintruments (den es im Übrigens
noch unverändert gibt und das sogar zu dem ehemaligen Preis!?!?) und
etwas Zeit und Lust.
Man könnte dann überlegen, sich als selbständiger FPGA Entwickler
anzubieten, aktuelle und ehemalige Kunden von Phönix zu suchen und ihnen
abzubieten, ihnen die ehemals originalen FPGA-Steuerungen schlauer und
intelligenter zu machen. Keine Ahnung, ob das der hier in den Raum
gestellte "interessierte Techniker und Geselle" hinbekommt oder Lust
drauf hat.
Nix, alles kostenlos.
Das Ganze ist kein primär monetäres Thema - auch nicht für den
Entwickler. Machbar ist das alles, die Frage ist aber mehr: Ist es
technisch sinnvoll UND ist es wirtschaftlich UND (vor allem) braucht das
der Markt UND will das jemand bezahlen ...
Das sind schon etliche UND-Verknüpfungen.
Zum Lernen, um mit dem Zeugs umzugehen, ist das eine von Hunderten
Optionen, sich dem Thema zu nähern und Erfahrungen zu sammeln. Es
braucht nur Initiative, oder um mit John Larkin zu sprechen:
I'm the professor and all I can tell you is:
While you're sleeping - the saints are still weeping, because things you
call dead haven't had the chance to be born.
Everybody programs one way or the other, so check out my message to you:
As a matter of fact, I let nothing hold you back, if the engineer can do
it - so can you! :oo
P.S. Die Musik zu diesem Text, ehemals in mehreren Ländern unter den Top
5, war die erste, die auf dem von mir zum Lernen ins Leben gerufene
FPGA-System lief, welches zufällig genau das FPGA benutzt, das die Firma
Phönix damals nutze.
http://www.96khz.org/htm/audiomusicworkstationvhdlcyclone2.htm
Um das Thema zu einem runden Abschluss zu bringen: Weder die Firma
Phönix noch einer deren Kunden waren davon zu überzeugen, daß man
Regelungen mit FPGA-basierten Steuerungen durch die Nutzung von nativem
VHDL erheblich performanter machen kann, sich Totzeiten verringern
lässen und vorprozessierende Filter erheblich leistungsfähiger arbeiten
können. Soweit mir bekannt, arbeiten deren Systeme nach wie vor mit
einem in Software programmierten Core.
Die Automatisierungsbranche ist da sehr "konservativ"! vor über 20
Jahren war ich als C-Entwickler unterwegs und erinnere mich an Versuche,
SPSen durch zentral gesteuerte Systeme auf der Basis von O2/2
einzusetzen. Die Magazine waren voll solcher Ideen ...
Ich wünsche Dir viel Glück :-)
Gast #4593108
Jürgen S. schrieb:
> mein ehemaliger Arbeitgeber
Das war nicht zufällig Samson im Taunus?
> hat schon im Jahre 2006, des ehemaligen Jahrtausends
na, sooo! lange ist das noch nicht her.
> können.
Es braucht halt immer noch ein Interface in die Aussenwelt und die ist
mit Software einfacher herzustellen.
Damit auch so schön richtig alles ausfällt, wenn der Server crashed.
Fehlt eigentlich nur noch die SPS-APP auf dem Smartphone, damit sich die
Hacker in jede Industrieanlage einhacken können.
Gast #4594853
Nochmal: Es geht mir nicht darum, die etablierte Programmierung von
FPGAs durch die Programmierung mit Funktionsbausteinen zu ersetzen. Ich
suche keinen Markt für dahingehende industrielle Anwendungen. Die
entsprechenden "Viel Glück"-Wünsche sind zwar nett, aber kommen für von
mir unbeabsichtigte Projekte. Auch habe ich mir nicht ausgesucht, dass
SPS Programmierung mit Ladder Logik und Funktionsbausteinen und nicht
FPGA Kenntnisse im Berufsbild der Elektroniker und Mechatroniker
gefordert sind. Dass manche Individuallösungen damit möglicherweise
nicht realisierbar sind, ist somit auch nicht von mir bestimmt worden.
Es geht vielmehr darum, eine Lösung für die Privatschatulle zu finden,
mit der man die nunmal in Berufsbildern geforderte SPS Programmierung
üben kann, wenngleich auch mit kleineren modellhaften (Schritt-)Motoren
etc. und mit 5V oder 3,3V statt 24V Interface.
Und da gibt es mit Logiflash die leistungsfähigste und einfachst zu
bedienenende Software, die mir außerhalb von SPS jemals untergekommen
ist. Es ist keineswegs so, dass ich auf eine Implementation auf einem
FPGA bestehe. Gerne würde ich einen Microcontroller nehmen. Aber
Logiflash bietet nun mal den Export auf VHDL an, was ich mir nicht
ausgesucht habe. Einen Weg, der dieses VHDL auf Microcontroller umsetzt,
kenne ich nicht. Ich kenne auch kein anderes Programm, das nur
annäherend die Features von Logiflash bietet und die erzeugte
Funktionalität in einen Microcontroller brennt. Wenn so etwas bekannt
sein sollte, bitte ich um Hinweise.
Dass Logiflash so beispiellos werden konnte (abgesehen vom Flash), ist
der fetten finanziellen Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums zu
verdanken. So etwas schüttelt man nicht mal eben aus dem Handgelenk. Ich
finde es einfach schade, dass man die nun einmal existierende grafische
und kostenlose Oberfläche nicht weiter nutzbar machen kann. :-/
Den DCF77 Uhrenfaden kann ich nicht verstehen, da ich - siehe
Originalposting - keine Ahnung von FPGA habe. Ich verstehe nur soviel:
Der FPGA tut nicht das Beabsichtigte. Das Milchmädchen in mir sagt, dass
ein entsprechender Fehler bezogen auf das hier in Frage stehende Projekt
dann im fehlerhaften VHDL Export von Logiflash oder im falschen
Funktionsbausteindesign läge. Im letzteren Fall liefe das Programm
zurecht nicht auf dem FPGA, da es dies auf einer echten SPS auch nicht
tun würde.
Meines Wissens gibt es keine adäquate Lösung für einen Microcontroller.
Wenn niemand Anderes eine solche kennt, wäre ich für einen Tipp dankbar,
mit welcher preiswerten Lösung man korrektes VHDL per Rezept am
einfachsten Aus- und Eingänge auf die PINs des FPGA zuweist und dorthin
portiert. Genau so wäre ich für eine ehrliche Aussage dankbar, die sagt:
"So etwas gibt es per Rezept nicht."
Persönliche Seite #4595203
> ist.
Aber die Software tut nichts anderes, als ganz einfache Konstrukte, die
in VHDL z.T. nur eine Zeile wären, miteinander zu verbinden. Die
eigentliche Denkarbeit, nämlich die richtige Schaltung zu entwickeln,
nimmt sie einem ja nicht ab.
> verdanken.
Interessant. Es ist ja nicht so, dass es sowas nicht schon gäbe.
LogicWorks konnte es simulieren, und das Blöckchen bauen ging mit dem
angesprochenen Protel auch. Zudem kenne ich 2 proprietäre Systeme die
Firmen intern nutzen, mit denen mal Blöckchen setzen kann und VHDL
erhält. Nebst Simulink und Konsorten. Es nutzt nur kaum jemand und das
aus den erwähnten Gründen. Mithin ist es kein Qualitätsmerkmal, wenn
irgend ein Ministerium etwas fördert.
Eher schon wäre es ein Qualitätsmerkmal, wenn sich etwas OHNE Förderung
von alleine durchsetzt :-)
> tun würde.
Das ist eben nicht so, denn in der Regel funktionieren automatisierte
Exportdesigns nicht deshalb nicht, weil die Exportfunktion nicht korrekt
ist, sondern sie Hürden und Verständnisprobleme aufgeworfen hat, die den
Benutzer dazu zwangen, einen work around zu nutzen, oder eine andere
Verrenkung zu unternehmen, sofern nicht das tool überhaupt erst dafür
gesorgt hat, dass er in die Irre geschickt wurde. Die Versuche rund um
Catapult C haben das gezeigt. Die Problematik falsch übersetzter
Funktionen bleibt dennoch ein Thema und zwar eines, das Probleme
aufwirft, wo eigentlich gar keine sind.
Ich kann mich erinnern, dass ich so um 1995 mal heum über einen
PC-basierten SPS Simulator gestolptert bin, mit dem man Programme
formulieren und laufen lassen konnte.
Gast #4595946
Ok, zum Lernen, ja, aber in der Anwendung?  Platzier hier noch irgendwer
ODER oder UND-Gatter?  oder NANDs?
Bei den FPGA-Jobs ist es nicht so dolle, mein Ich.
Schaut euch mal die Jobbörsen an.
Die meisten wollen doch da die billigen Anfänger.
Und von denen gibt es inzwischen Massen!
Gast #4597246
>> ist.
Richtig, aber es ist die einzige Software, die das tut -  das aber nur
zum Einen. Mit dem Guten an Logiflash meinte ich aber vielmehr die
grafische Leistung wie das einfache und fehlerfrei funktionierende
Handling der "Schaltplanerstellung" sowie die übersichtliche Darstellung
der Simulation, eben genau so durchdacht wie in der SPS GUI, teilweise
sogar noch besser. Ohne Förderung hat das bis heute noch niemand fertig
gebracht. Es gab schon mehrere Versuche, so etwas mit "Schnittstelle" zu
einem Prozessor zu realisieren. Aber die GUIs waren durchweg hakelig,
buggy und dennoch teuer und somit unbrauchbar erfolglos. Und wenn ich
euch FPGA Spezialisten so höre, ist Logiflash mit dem Umweg über VHDL
leider auch nicht für mein Vorhaben geeignet.
> Die
Das ist richtig so und auch unerwünscht, weil es genau das ist, was mit
der Lösung geübt werden soll. Denn die SPS GUI übernimmt diese
Denkarbeit auch nicht.
Gast #4597628
> der Simulation
Na mit der ISE und dem Vivado geht das doch auch, oder nicht? Was kann
denn Logiflash, was die existenten nicht können?
Gast #4602067
Nein, sowas nicht - wäre auch daneben. Wieso sollte man auch Verhalten
simulieren, das man in der Hardware real beobachten kann ...
Sowas tut nur, wenn es darum geht, Schaltungen aufzubauen, ohne die
Bausteinchen oder SPS-Steuerungen kaufen zu müssen.
Fürs FPGA braucht man das nicht...
Gast #4691386
Hey das klingt ja interessant! Hat das einer mal ausprobiert? Ich war
gerade auf der Seite, sehe aber nichts, weil sie einen plugin braucht.
Auch muss man sich registrieren, wie man sieht. Ist das nur für
Studenten?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
