AVR Controller MISO
OP #4590192
Gt. Tag,
ich habe eine Dringende Frage an euch da draußen :
Undzwar ich befinde mich zurzeit in einer Umschulungsmaßnahme als
Elektroniker für Geräte und Systeme , in der ich bald (28.06.) meine
Abschluss habe. Für den Betrieblichen Auftrag entschied ich mich und
meiner Praktikumsbetrieb für einen Multifunktionsuhr , deren Schaltung
war schon fertig entwickelt und schon einmal betriebsbereit. Ich habe
alles schon gelötet und hinter mir 3 Programmierversuche gehabt (Mc =
AtMega8535) , bei allen drei der gleiche Spiel : Nach der Programmierung
war der MC vom Programmierer nicht mehr als sollches erkennbar. Jetzt
habe ich nur noch einen MC und nach einer ergiebigen Suche nach Fehler
ist mir aufgefallen , dass die Programmieranschlüsse 1 und 5 (Also GND
und Miso) kurzgeschlossen ist. Jetzt ist meine Frage an euch : Kann es
sein , dass ich durch meinen Kurzschluss von 1 und 5 die Programmierer
(AVR MySmart USBlight) zerschossen habe ? Und wie kann es sein dass
Programmierer bei brennen , alles ok angezeigt kriegt und nachm Brennen
es nicht mehr erreichbar ist ? Auch die Fuse-Bit's sind definitiv
gesetzt alles nach Vorgabe der Schaltung , was ja nochmal zu erwähnen
ist , dass es so in der Art ohne Ergänzungen etc. funktioniert hat.
Wäre auf eine dringende Antwort sehr erfreut.
(Firma: matzetronics) #4590196
Uups, da sind dir wohl ein paar Worte durcheinander geraten.
Um deinen Programmierer zu testen und den MC nicht zu gefährden, ist es
am harmlosesten, die Signatur des MC auszulesen. Dabei werden weder der
Flashspeicher noch die 'Fuses' angefasst, die Programmierleitungen
werden aber benutzt.
Normalerweise sollten bei einem Qualitätsprogrammer auch Kurzschlüsse
gegen GND nichts kaputt machen. Kurzschlüsse gegen Plus sind da schon
weniger harmlos, sollten aber moderne Schaltkreise auch nicht
beschädigen.
Danke für die Mühe, die ich ihnen gemacht habe :-)
OP #4590197
Hi Matzetronics,
wie geht das mit der Signatur auslesen ? Wie gesagt ich habe eine AVR
MySmart USB und da ist eine Programmierertool mit dabei. Dabei kann ich
Flash - EEPROM - Fuse Bits Brennen , Com-Port auswählen ,
Stromversorgung bei Brennen etc. Einstellungen vornehmen , und den
Inhalt der MC auslesen. Während es leer ist kann ich ja den MC auslesen
, das ganze wird nicht erreichbar wenn ich alles nach Vorgabe gebrannt
und den Inhalt nochmal auslesen will. Da meckert der.
MfG :)
(Firma: matzetronics) #4590202
Dann gehe das mal durch oder warte, bis hier jemand auftaucht, der auch
einen MySmart USB hat. Gehen sollte es auf jeden Fall, aber die genaue
Vorgehensweise ist mir nicht bekannt, da ich einen anderen Programmer
benutze.
Wenn das Tool der bekannte 'avrdude' ist, wird das hier hilfreich sein:
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pocket-avr-programmer-hookup-guide/using-avrdude
Gast #4590452
Wenn du die IDE Atmel Studio nutzt, kannst du dort im Fenster für
"Device Programming" auch die "Device Signature" auslesen, dafür muss
nur der Programmer angeschlossen sein und per ISP eine Verbindung zu
deinem Mikrocontroller haben.
Kaputt machen kannst du dabei nichts.
Sollte der MySmart Programmer nicht direkt unterstützt sein, gibt es
sicherlich einen Weg ihn einzubinden, zumindest hat es so bei mir
funktioniert mit dem USBasp Programmer.
#4590667
Richtig oder falsch rum? Manche verstehen unter einer gesetzte Fuse eine
1, andere eine 0. Das Ergebnis ist dann üblicherweise ein Controller,
der so taktlos ist, dass er Avancen des Programmers konsequent
missachtet.
