Ansteuerung von 2 NPN über 1 NTC
Gast #4590987
Hallo, ich habe einen NTC welcher ab einer Temperatur von 50°C mithilfe
eines Spannungsteilers (simpler Widerstand in Reihe) einen NPN
durcschaltet und eine LED betreibt.
Nun möchte ich diese Schaltung so erweitern, das der NTC bei einer
weiteren Erhöhung auf 70°C einen zweiten NPN und somit eine zweite LED
durchschaltet.
Wie genau müsste ich die Schaltung erweitern?
#4591030
Normaler Weise postet der Ersteller des Threads auch die Schaltung.
Ich vermute mal dass der Spannungsteilermittelpunkt auf die Basis geht
und bei einer Spannung höher als ca. 0.6V fließt dann ein Strom in die
Basis.
Ich nehme an der NTC geht nach Vcc und der feste Widerstand nach GND.
Also bei 70°C ist die Spannung am Spannungsteiler noch etwas höher.
Du kannst jetzt den Strom in die Basis mit einem Widerstand begrenzen
und einen zweiten Spannungsteiler nutzen der dir die ... meinetwegen
dann 0,8V auf 0,6V runter teilt und die geht dann wiederum auf eine
Basis.
So eine richtig tolle Lösung ist das aber nicht.
Wenn du einen OpAmp nutzen würdest, dann wäre das einfacher.
Gast #4591048
Ja wäre sicherlich die elegantere Lösung, Problem ist nur, dass dies für
ein Projekt ist und die Bauteile die zur Verfügung stehen daher sehr
primitiv ausfallen und manchmal ist simpler nicht gerade logischer :)
Was wäre den die einfachste Lösung für diese Schaltung?
Danke aber für die Angebotene Lösung
Gast #4591061
Schaltung richtig erraten :)
Ja, optimal ist das keines Falls nur sind das alle zur Verfügung
stehenden Bauelemente.
Danke für den tollen Ansatz.
Also, den 2. Spannungsteiler dann in Reihe zum Ersten?
Kann mir das gerade schlecht bildlich vorstellen aus der Erläuterung.
Trotzdem vielen dank für die schnelle Antwort
#4591164
Ich würde dafür einen LM358 nehmen. Dem LM339 könnte man auch nehmen.
Die Spannung des Spannungsteilers führst du auf die beiden positiven
Eingänge und an jedem negativen Eingang kommt ein Spannungsteiler.
Wenn die Spannung am positiven Eingang höher ist als am negativen
Eingang geht der Ausgang auf High.
Ich würde wohl eine kleine Streifenrasterplatine und SMD-Widerstände
nehmen um Platz zu sparen.
