Muss es so ein Exotischer Widerstandswert sein?
Gast #4598765
ich habe ein paar von den StepDown Wandlern von Pollin in gebrauch.
Nun möchte ich gerne diese Schaltung auf mein Eigenen Platinen mit
Integrieren. Jetzt war Ich auf der Suche nach den Bauteilen, konnte aber
weder bei Pollin, noch Reichelt bzw. Conrad ein 0,22 OHM Widerstand
finden.
Frage, was macht dieser Wiederstand in der Schaltung? und könnte ich ihn
durch ein leicht zu beschaffen Widerstand ersetzen?
Würde mich auf eine Antwort freuen, Anbei der Link zum StepDown Wandler,
dort findet man den Schaltplan als Download.
http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Step_down_Wandler.html
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4598799
Was R2/Rsc macht sagt Dir das Datenblatt.
Profitipp: Vielleicht passt für Deine Anwendung sogar ein anderer Wert?
Für 0,22R könntest Du aber auch eine Kombination von anderen
Widerständen zusammenschalten,
Reichelt:
z.B. 5x METALL 1,00 parallel und dann in Serie zu 50x 1,00 METALL 1,00
parallel
Oder Du gibst bei Reichelt "widerstand 0,22" ein und nimmst den "2W
DRAHT 0,22", der ist kompakter als die Kombischaltung.
Gast #4598802
Auch wenn ich jetzt schon 20 Jahren keine Widerstände mehr gelötet habe,
so springt mir die 2,2 im Wert doch ins Auge. Das war ein normaler Wert
der gebräuchlichen Reihe - E12 oder so.
Und damit der thread noch einen Sinn hat, etwas, was man in der Tat
gebrauchen kann - auch wenn man den richtigen Wert hat:
Mit einer Parallelschaltung aus einer Serienschaltung kann man die
Leistung bei so kleinen Widerständen auf die Bauteile verteilen und
damit den Temperatureinfluss senken, bzw mit mehreren kleinen
Widerständen hinkommen, die die Leistungs nicht haben. Das 0603 Zeug
hält ja kaum was aus und lötet sich schon mal selber aus. Aufpassen muss
man freilich, wenn der R zur Stabilisierung verwendet wird und sich
erwärmen soll!
Gast #4598806
Der dient zur Strommessung. Darum heißt der Eingang auch I_pk Sense.
Zur Dimensionierung findest du die Formel im Datenblatt Figure 14.
Design Formula Table
Gast #4598810
>> finden.
> schlecht gesucht?
> https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-...
ok, falsch ausgedrückt, es gibt ihn zu kaufen aber zu unverschämten
preisen, ein 1k widerstand kostet 3cent maximal aber ein 0,22ohm
widerstand bis zu 40 cent was ich gefunden habe das ist irgendwie nicht
logisch.
aber egal, thema hat sich erledigt, ebay lässt grüßen 100 stück 2€ das
ist ok
#4598822
Auch in der gleichen Leistungsklasse oder vergleichst du ein 1/4 Watt, 5
%, Kohleschichtwiderstand mit einem 2 Watt, 0.1%, Metallschicht
Präzisionswiderstand?
Gast #4598833
Welchen Nachteil würdest du in der Schaltung erwarten?
Bei max. 650 mA ist ein 1/4W Widerstand völlig ausreichend und ob der
Strom nun 5% kleiner oder größer ist, spielt hier nun auch wirklich
überhaupt keine Rolle. Also rege dich wieder ab.
#4598858
Wenn in der Schaltung 0,22 Ohm als Stromsensor verwendet wird, ist das
mit Sicherheit die Auslegung auf maximale Beanspruchung.
Wenn in Deiner Schaltung ein höherer Wert ausreicht, weil Du sie nicht
bis auf die Grenze belastest, warum nimmst Du nicht einen höheren
Widerstandswert und nimmst den Spitzenstrom des Wandlers zurück?
Das schont den Schalttransistor, veringert den Störnebel der
Induktivität und entlastet vieles andere in der Schaltung.
#4598877
Ich rege mich nicht auf, brauch mich also auch nicht ab regen. Ich frage
ja nur was er verglichen hat. Man kann auch den Preis eines 911er
Porsche mit dem eines Fiat Panda 500 vergleichen und feststellen, dass
man zwar mit beiden von Berlin nach München fahren kann aber der Porsche
ist ja ungemein teuer.
Oder anders gesagt: Wenn schon vergleichen, dann richtig vergleichen.
Armin R. schrieb:
> Jetzt hast du 2€ für 100 Widerstände bezahlt, von dem du nur 1
> brauchst?!
Er hat wohl die Hoffnung, dass er später noch mal mindestens vier dieser
Widerstände benutzen muss…ansonsten ist das schon richtig, macht ja dann
nicht viel Sinn ;)
