KiCad - Mehrere Bauteile im Schaltpan markieren und im PCBnew verschieben
Gast #4600969
ich baue bei mehreren Baugruppen auf einer Platine gerne einzelne
Grüppchen, wie sie auf dem Schaltplan zu sehen sind und setzte sie
nachher auf die Platine.
Da ich nun einen Schaltplan mit mehreren Gruppen habe, wäre es toll,
wenn es eine Möglichkeit gäbe, mehrere Bauteile im Schaltplan zu
markieren (da sind sie ja gruppiert) und dann in PCBNew alle markierten
Bauteile bewegen zu können.
Gibt es soetwas vielleicht schon und ich finde nicht wo, oder ist das zu
exotisch? das ständige Bauteile suchen nervt doch mehr als gedacht.
LG
Chris
Du kommst wohl auch aus der Eagle Ecke wie ich schon einige Jahre. KiCAD
und auch viele weitere Layout Programme arbeiten nicht mit einem
strikten Zusammenhang zwischen Layout und Schaltplan. In Eagle hast du
diese Funktion ja durch Show gegeben. In KiCAD ist mir da leider nichts
bekannt, da alles einzelne Programme sind, welche über definierte
Schnittstellen und Dateien miteinander arbeiten.
Schaltplan -> Netzliste -> Layout
Im Layout selber kannst du auch noch hier und das was ändern. Du kannst
Gehäuse verändern oder Pins an eine andere Definition geben. Das alles
hat, wenn du einmal im Layout bist, nichts mehr mit dem Schaltplan zu
tun.
Beides hat seine Vor- und Nachteile.
Grüße
Dennis
Genau, ich hatte damals mit Eagle angefangen.
Mir ist das schon aufgefallen mit der Trennung durch die Netzliste.
Jedoch wird beim Schaltplan immer auf das Bauteil gezoomt, welches ich
in PCBNew ausgewählt habe. Von daher muss es doch eine Verbindung geben.
Im Moment plaziere ich die Bauteile mit dem Shortcut "t". Im Schaltplan
auf die entsprechende Baugruppe gezoomt, und man erkennt die
Bauteilnamen auch gut.
Stimmt, du hast Recht. Ist mir noch nie aufgefallen. In dem Fall wäre
das dann wohl ein Feature Request bei den KiCad Leuten. Ich könnte mir
das schon so vorstellen, dass man mehrere Bauteile im Schatlplan
markieren kann und diese dann auch im Layout selektiert werden. Dann
könnte man mit 'm' die Gruppe verschieben.
Ich hatte mir zwar letzte Woche mal das ganze Projekt ausgecheckt und
mich auch als Entwickler registriert, jedoch erst mal an so kleine
Sachen herangewagt. Das ist für den Anfang etwas zu viel für mich.
Grüße
Dennis
Wenn ich mich recht erinnere, benutzt Kicad für die Kommunikation
zwischen layout- und Schemaeditor (also für dieses automatische
Heranzoomen) den TCP/IP-Stack; es werden Meldungen an den localhost
verschickt.
Ich denke, es sollte recht einfach sein, diese Erweiterung zu
realisieren, so dass Selektion in einem Tool zur Selektion im anderen
führt. Könnte durchaus auch sinnvoll sein, denke ich.
Gruäss
Simon
Persönliche Seite
Hallo Dennis und Simon.
Viel Erfolg.
Bis es soweit ist, und rein für das Plazieren der Bauteile, wenn diese
in hierarchischen Schaltplänen organisiert sind (Was sowieso meistens
eine gute Idee ist), könntest Du Dir ja mal zur Inspiration das Skript
von "Raef" ansehen, und eventuell ausbauen, weil es noch sehr roh ist.
;O) Siehe: Beitrag "Re: KiCAD: Baugruppen im PcB editor getrennt gruppieren"
Das ist mit Sicherheit eine gute Hilfe beim erstmaligen Plazieren.
Später angewendet könnte es aber gefährlich werden. Aus einem ein
bisschen den Überblick verloren kann schnell komplett die Orientierung
verloren werden, wenn Ich mal versehentlich ein Bauteil mit gruppiere,
das schon plaziert ist und an Ort und Stelle bleiben sollte.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gerade herausgefunden:
Wenn man am Stück eine neue Baugruppe erstellt, oder wie in meinem Fall
nur Packages den Symbolen zuordnet und dann einen "Update PCB from
schematics" durchführt, so fügt KiCAD die neuen Bauteile ein UND
markiert sie all. Dann hast du genau die Baugruppe und kannst ganze
gemütlich plazieren.
Ist mir gerade sehr angenehm aufgefallen.
Grüße
Dennis
