Rs485 Immer störungen
Gast #4601636
Hallo
Ich wollte ein "Bus" sensor netz bauen. Scheitere aber eigentlich schon
an der Grundlage.
Die idee Ein Avr als "Master" sendet über Rs485 an viele andere Avr wenn
diese ihre Nummer hören, antworten sie mit Messwerten. Es gibt ein
"Protokoll" mit Checksumme
Nun jetzt habe ich einen Usb-Rs485 und 2 Avr's am Bus. Ein Avr sendet
nur der andere hört und wenn er es verstanden hat gibt er über Rs232 an
den Pc ein ok.
Über den Usb wandler höre ich nur mit was auf dem Bus passiert.
So der Sender sendet also 8 Byte Wenn ich die Vor dem 75176 abgreife ist
das absolut zuverlässig.  wenn ich aber am 485 mitlese kommen oft
fehlerhafte zeichen und viele Zeichen die ich garnicht gesendet habe.
Was sind denn so die Typischen rs485 fehler?
Ich habe 2 Stück 75176 auf einem Steckbrett nebeneinander beide mit
ordentliche 5v versorgt. Einer ist auf Emfangen und der andere fest auf
Senden gesteckt.
An den Bus enden also einmal auf dem Steckbrett und einmal am Usb
wandler. habe ich 120 Ohm widerstände
Das Problem besteht auch ohne den Usb wandler.
#4601644
@Gerli (Gast)
Schaltplan? Ein Bild vom realen Aufbau?
Terminierung fehlt bzw. die Pull-Up/Down Widerstände.
https://www.mikrocontroller.net/articles/RS-485#Weitere_Hinweise
Mit Entkoppelkonendsatoren?
https://www.mikrocontroller.net/articles/Kondensator#Entkoppelkondensator
Steckbrett? Wackelkontakte?
Gast #4601659
Beide avr direkt miteinander arbeiten sauber. Auch über stunden keine
Übertragungsfehler. Die Avr übertragen mit 9600 Baud.
Wackelkontakte Gute idee da werde ich mal einige Test zu machen.
Die 120 Ohm im Bus habe ich ich habe auch schon mit 390 zu plus und
Minus versucht aber keine Änderung feststellen können. Irgendwie
schreiben zu denen ganz viele Seiten ganz unterschiedliche dinge Von
ganz wichtig bis sollte man besser weglassen.
Schaltplan habe ich Garnicht :)  Die Avr's sind mit allem was sie Mögen
auf glaube Arduino mini Pro Platinen. Die Rs232 Version ohne Usb gedöns.
Ja dann die beiden 75176 alles zusammen auf einem Steckbrett.
Entkoppelkonendsatoren? In der 5V Schiene vom Steckbrett stecken bei mir
immer einige 100n und 10uf
