IRQHandler beim STM32F4 mit Drehimpulsgeber
Gast #4604151
Moin moin an alle,
ich hab eine Frage bezüglich des IRQHandler beim STM32F4 mit
angeschlossenem Drehgeber.
Und zwar sobald ich das Programm auf dem Board starte und es debuggen
will springt er immer in EXTI3_IRQHandler obwohl ich den Drehimpulsgeber
nicht bewege. Meine Frage ist, ob eventuell mir jemand ein Tipp geben
kann wie ich den Fehler behandeln soll.
An sich habe ich alles so programmiert und verkabelt wie es sein sollte.
Den Quellcode für den InterruptController hab ich in den Anhang gestellt
hoffe es lässt sich ohne weiteres öffnen.
Mfg
Kagegan
Gast #4604174
Tja, das ist eben immer so, wenn die Anfangs-Konditionen entsprechend
sind, also welche Flanke, statisch oder auf Flanke reagieren usw. Ich
lese jetz tnicht das Manual für dich, da mußt du schon selber
reingucken.
W.S.
#4604197
Mw E. schrieb:
> Wer will denn da auf Schaltkontaktflanken enn IRQ werfen?
> Ganz schlechte Idee, macht man nicht!
Mein Prof will auf den Schaltkontaktflanken nen IRQ haben. Ich könnte
auch über nen Timerinterrupt die Auswertung machen aber das ist nicht
gefragt und leider auch nicht mein Problem. Naja schönen Abend noch ;)
Gast #4604222
Belch schrieb:
> Ob das stimmt?
Jedenfalls, Timer hat der STM32F4 genug an Bord.
in .h
/*GLOBALES*/
static volatile int count;
static volatile int8_t direction;    // 1 order -1
static int direct;
Du musst dich entscheiden, entweder global oder static. Wo werden die
Variablen initialisiert?
Irgendwo hast du zweimal diegleiche nvic Prio verteilt. K.A, ob das so
geht.
mfg
#4604327
Also Problem ist gelöst..
Und zwar fehlte beim Routing der Pins die negation.
Vorher:
SYSCFG ->EXTICR[0] &= (0xf << (4*pin1));
Nachher
SYSCFG ->EXTICR[0] &= ~(0xf << (4*pin1));
Danke an euch für die Hilfe, hätte ich nie ohne euch geschafft :)
und ja der prof wollte den interrupt über die Flanken, Timer wäre zwar
ehr richtig aber ich muss mich ja an die richtlinien meines Prof
halten...
Auf jeden Fall schönen Abend noch
Gast #4604363
> halten...
Unsinn. Du dünkst dich schlauer als dein Professor, aber du bist es
nicht.
Du solltest eher darüber nachdenken, was eigentlich dir zu begreifen
ansteht.
Das Öffnen und Schließen eines der beiden Drehgeberkontakte ist ein
Ereignis, was dir sagt, daß der Drehgeber bewegt wurde. Die
Richtungs-Information hingegen bekommt man aus dem Zustand des anderen
Signals zum Änderungszeitpunkt des ersteren Signals. Normalerweise
ändert dieses zweite Signal seinen Zustand direkt im Rastpunkt (also
möglicht weit weg von den Umschaltpunkten des ersteren Signals),
weswegen das simple Abtasten im festen Timer-Raster eben grundfalsch
ist, da man dann zwar das Ereignis als solches erkennen kann (wie bei
einem Taster), aber nicht mehr die Richtungsinformation bekommt, da
diese nur eine gewisse Zeit nach dem Ereignis zur Verfügung steht. Man
müßte sehr häufig pollen, um das Abtasttheorem zu beachten und keinen
Unfug zu dekodieren.
Kapiert?
Was tut man also?
1. die Signale konditionieren, also vom Rauschen befreien, was hier
heißt, sie vom Prellen zu befreien - und zwar analog, da du ja wohl
gelernt hast, daß man eine digitale Signalverarbeitung nur dann sauber
praktizieren kann, wenn höhere Frequenzen als 1/2 Abtastrate nicht mehr
vorkommen.
2. die zuvor analog konditionierten Signale ins Digitale übersetzen
(sprich an einen Eingang legen, der signaltheoretisch als 1 Bit Wandler
daherkommt)
3. diese digitalen signale auswerten. Da man den Zustand des zweiten
Signals direkt nach dem Zustandwechsel des ersten Signals benötigt,
kommt da eben nur der Interrupt auf den Zustandwechsel des ersten
Signals in Frage. Alles Andere ist Pfusch, weil es sinnlos Rechenzeit
verbraucht.
Hast du auch dieses jetzt verstanden?
Nochmal zum Mitschreiben: zuerst konditionieren, dann wandeln, dann
auswerten.
W.S.
Gast #4604513
Ach da ist ja wieder der Handelsreisende in Kondensatoren. Sind deine
Umsätze so zusammengebrochen, daß du hier Werbung für den Einsatz von
deinen Kondensatoren machen mußt? Hast du auch die passenden
Drehkondensatoren im Angebot, die man bei alternden Kontakten nachregeln
kann?
MfG Klaus
