Eigenbau eines Kapazitiven Bodefeuchtesensor
OP #4606802
Hey Leute,
ich sitze seid einer Weile daran, einen Kapazitiven Bodenfeuchtesensor
selber zu bauen. Leider komm ich nun nicht weiter. Ich möchte das ganze
erst einmal über einen Arduino testen und ansteuern.
Ich wollte mich an diesem Aufbau grob halten. Da ich das mit einem
Arduino lösen möchte, brauche ich auch nur den Aufbau des Sensors. Das
Problem ist grad noch das hier die Widerstandswerte nicht angegeben
sind.
http://www.dietmar-weisser.de/elektronikprojekte1/analogtechnik/78-pflanzen-giessindikator
Das zweite Problem ist die Software. Ich weiss einfach noch gar nicht
wie ich die Kalibrierung schreiben soll.
Könnte mir dabei irgendjemand helfen oder unterstützen? Ich würde mich
darüber sehr freuen, da ich das unbedingt hinbekommen möchte und alleine
nicht mehr weiter komme.
LG
lenni
Du steckst den Sensor in den Topf in bringst die Bodenfeuchte auf den
Wert, bei dem die Pflanze gegossen werden soll. Dazu guckst du dir das
ADC-Ergebnis bei dieser Feuchte an und setzt den Referenzwert im EEPROM
auf diesen Wert. Damit hast du deine "Alarm"-Schwelle kalibriert.
Lenni D. schrieb:
> Dann hab ich entweder was falsches gelesen oder ich hab mich da viel zu
> tief rein versetzt...
Nee, nicht alles.
Lenni D. schrieb:
> Was macht der dann in diesem Video ?
Er kalibriert das System, um aus den Messwerten auf eine (Wasser-)Menge
schließen zu können. Er macht eine quatitative Messung.
Das ist einfach nur ein Soll-Istwert-Vergleich. Du weißt beim Alarm,
dass du die Pflanze gießen solltest, weißt aber nicht, wieviel Wasser
wirklich noch im Topf ist.
OP
Und wie programmiere ich die quatitative Messung/ Kalibrierung in
Arduino bzw. allgemein mit C/ C++?
(Firma: Q3)
Wie ist dein Aufbau?
Üblicherweise "sperrt" man einen (kapazitiven) Luftfeuchtesensor in eine
kleine Kammer, die mit einer dampfdruchlässigen Membran umgeben ist
(z.B. Ton oder Goretex).
In der Kammer stellt sich dann die rel. Luftfeuchte entsprechend der des
umgebenden Erdreiches ein und man muss nicht mit den Auswirkungen des
direkten Kontaktes von Erde oder flüss. Wasser mit dem Sensor kämpfen
Sepp schrieb:
> Conny G. schrieb:
>> Zuverlässiger ist m.E. das Verfahren an die Kapazität einen Schwingkreis
>> zu hängen und dessen Frequenzänderung mit der Feuchte zu betrachten.
>> Hab grad keinen Link da und keine Zeit zum googeln.
> Gibts fertig, Ja.
> Beitrag "[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor"
Genau der!
Von dem hab ich auch 2 oder 3 Platinen hier liegen. Jedoch noch nicht
testen können. Zuwenig Zeit, zuviele Projekte.
