Frage zu Single Inverser Gate
Gast #4608084
Irgendwie komm ich mit einem Datenblatt nicht ganz vorwärts und hoffe
das mir jemand dabei helfen kann...
Es handelt sich um folgendes Bauteil
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc1g04-q1.pdf
VCC möchte ich mit einem 5V Linearregler versorgen und entsprechend
Schutzbeschalten.
Vi ist angegeben mit -0.5 - 7V mit dem Hinweis auf Note 1
welche besagt:
NOTES: 1. The input and output voltage ratings may be exceeded if the
input and output current ratings are observed.
Was bedeutet das nun?
Die zu verarbeitenden Signale haben eine Nominal Spannung von 14.4V, ist
möglich diese Spannung mit entsprechendem Vorwiederstand direkt auf dein
Eingang zu schalten?
Falls ja , wie muss ich diesen Vorwiederstand dimensionieren?
Vielen dank!
Peter
#4608209
Im Prinzip: ja. Praktisch kommt es aber auch darauf an, bei welcher
Eingangsspannung du H bzw. L erkannt haben möchtest. Ein Spannungsteiler
verschiebt die Pegel, ein Vorwiderstand nicht.
Wenn die Eingangsspannung positiver als Vcc oder negativer als GND wird,
fangen irgendwann die Schutzdioden am Eingang an, zu leiten. Das
Datenblatt enthält bestimmt die Innenschaltung (zumindest auszugsweise)
wo diese Dioden zu sehen sind.
Der Vorwiderstand muß so gewählt werden, daß der Strom durch die
Schutzdioden unter dem Limit aus dem Datenblatt bleibt. Wenn da kein
Limit ist: rechne Pi*Daumen mit 1mA. Beachte dabei auch, daß der
Vorwiderstand zusammen mit der Eingangskapazität einen Tiefpaß bildet.
Peter schrieb:
>> 40 Single Inverter statt 5 8-fach Inverter? Cool
> wusste nicht das es von TI 8 fach inverter....
> mit automotive Rating gibt.
Es gibt praktisch alle IC mit automotive specs. Nur halt nicht unbedingt
beim Händler um die Ecke.
