fischls USBasp unter Debian
Gast #4610202
ich habe gerade versucht den USBasp von fischl mit AVRDUDE unter Linux
anzusprechen. Zugriff auf den Programmer gibt es nur mit Rootrechten.
Nun habe ich verschiedene Einstellungen für udev gefunden, die alle
nicht greifen.
Beitrag "Re: USBASP zum laufen bringen"
http://lazyzero.de/elektronik/avr/usbasplinux
Der Programmer bleibt aber trotzdem nur mit "sudo" ansprechbar.
Kann mir jemand helfen?
Gast #4610229
er Deb schrieb:
> Passen Deine idVendor und idProduct nicht auf:
>>SYSFS{idVendor}=="16c0", SYSFS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", >MODE="666"
> Ggfs mit lsusb prüfen, wenn der USBasp steckt.
ja:
Bus 003 Device 006: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb
Gast #4610238
ich habe jetzt eine Datei /etc/udev/rules.d/015_usbprog.rules
erzeugt:
SYSFS{idVendor}=="16c0", SYSFS{idProduct}=="05dc", GROUP="users", MODE="666"
danach udev neu gestartet:
sudo /etc/init.d/udev restart
...erfolglos
#4610253
> erzeugt:
> MODE="666"
> ...erfolglos
Oben spricht lsusb von einer "shared ID for use with libusb". Ist es
möglich, daß die ID noch für andere Geräte verwendet und die udev-Rule
deswegen überschrieben wird?
Gast #4610254
ich weiss jetzt nicht genau, was das bedeutet, aber es steckt definitiv
nur dieser eine Programmer an den USB-Ports
#4610255
> erzeugt:
> MODE="666"
> ...erfolglos
Sicher daß bei deinem udev die Attribute noch per SYSFS{...}
spezifiziert werden müssen? Mal ein paar existierende udev-Rules
angeschaut?
Bei mir (Debian 8) sieht das so aus:
SUBSYSTEM!="usb", GOTO="usb_rules_end"
ACTION!="add", GOTO="usb_rules_end"
ENV{DEVTYPE}!="usb_device", GOTO="usb_rules_end"
#usbasp
ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="05dc", MODE="0660", GROUP="plugdev", SYMLINK+="usbasp_%n"
#usbtiny
ATTR{idVendor}=="1781", ATTR{idProduct}=="0c9f", MODE="0660", GROUP="plugdev", SYMLINK+="usbtiny_%n"
#STM st/linkv2
ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="3748", MODE="0660", GROUP="plugdev", SYMLINK+="stlinkv2_%n"
LABEL="usb_rules_end"
und funktioniert
Nachtrag: "plugdev" ist die Gruppe, der pluggable devices defaultmäßig
gehören. Du mußt dich eventuell noch in diese Gruppe eintragen. Du
kannst natürlich auch gleich "users" nehmen (da ist jeder User drin)
aber es ist dann ein bißchen liberaler als eigentlich vorgesehen.
Gast #4610322
habe jetzt folgendes in /etc/udev/rules.d/015_usbprog.rules die
geschrieben:
#usbasp
ATTR{idVendor}=="16c0", ATTR{idProduct}=="05dc", MODE="0660", GROUP="users", SYMLINK+="usbasp_%n"
...udev neu gestartet und den programmer abgezogen
AVRDUDE meldet immer noch:
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 18 2011 at 21:17:35
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/micha/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : USB
         Using Programmer              : usbasp
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: error sending control message: Operation not permitted
avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
avrdude done.  Thank you.
ich habe die /etc/udev/rules.d/015_usbprog.rules neu erzeugt...muss ich
vielleicht die /etc/udev/rules.d/015_usbprog.rules irgendwie ausführbar
machen oder ihr Rechte erteilen?
#4610359
Was ich oben gemeint habe, war: gibt es möglicherweise mehrere Geräte
bzw. udev-Regeln mit derselben Kombination aus Produkt- und Vendor-Id?
Ralf schrieb:
> user schrieb:
>> also ich habe das in der udev rule stehen:
>> SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="16c0", ATTRS{idProduct}=="05dc",
>> MODE="0666"
> hab's mal reinkopiert...ohne erfolg. Ich glaube, ich mache etwas anderes
> falsch
Was sagen denn die Logdateien und der Kernel-Ringpuffer (dmesg(1)) dazu?
Edit: Und, ach ja, wie rufst Du den avrdude genau auf?
Gast #4610360
>avrdude -P USB -c usbasp -p m644p -v
         Using Port                    : USB
...oder:
 sudo avrdude -P USB -c usbasp -p m644p -v
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         Using Port                    : USB
         AVR Part                      : ATMEGA644P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PA0
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
23
         StabDelay                     : 100
24
         CmdexeDelay                   : 25
25
         SyncLoops                     : 32
26
         ByteDelay                     : 0
27
         PollIndex                     : 3
28
         PollValue                     : 0x53
29
         Memory Detail                 :
30
31
                                  Block Poll               Page                       Polled
32
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
33
34
           eeprom        65    10   128    0 no       2048    8      0  9000  9000 0xff 0xff
35
           flash         33     6   256    0 yes     65536  256    256  4500  4500 0xff 0xff
36
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
37
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
38
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
39
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  9000  9000 0x00 0x00
40
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
41
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
42
43
         Programmer Type : usbasp
44
         Description     : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
45
46
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
47
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
48
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
49
avrdude: initialization failed, rc=-1
50
         Double check connections and try again, or use -F to override
51
         this check.
52
53
54
Gast #4610363
was bedeutet (dmesg(1)) ?
dmesg sagt:
[14639.577006] udevd[8657]: starting version 175
[14653.496120] usb 3-1: USB disconnect, device number 7
[14655.224045] usb 3-1: new low-speed USB device number 8 using uhci_hcd
[14655.396053] usb 3-1: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc
[14655.396063] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[14655.396071] usb 3-1: Product: USBasp
[14655.396076] usb 3-1: Manufacturer: www.fischl.de
[15040.872120] usb 3-1: USB disconnect, device number 8
[16326.958796] udevd[8842]: starting version 175
[16332.736056] usb 3-1: new low-speed USB device number 9 using uhci_hcd
[16332.908099] usb 3-1: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05dc
[16332.908109] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[16332.908116] usb 3-1: Product: USBasp
[16332.908122] usb 3-1: Manufacturer: www.fischl.de
#4610378
Unwahrscheinlich.
>>> MODE="0666"
>> falsch
Jep, das wär mal interessant. Und es gab wohl auch eine Möglichkeit,
sich die udev-Events anzusehen ... "udevadm monitor -kup"
Das hat damit nichts zu tun. Man muß udev nur neu laden (sudo udevadm
control -R) und das Gerät neu anstecken. Dann sollte die neue udev-Regel
greifen und das neu erzeugte Gerät mit den gewünschten
Eigentümerschaften und Zugriffsrechten erzeugen. avrdude versucht dann
nur reihum alle USB-Geräte zu lesen bis er den usbasp findet.
@Ralf: wie sind denn die Eigentümer/Rechte für deinen usbasp gesetzt?
Hier sieht es so aus:
~ $ls -l /dev/usbasp*
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jun 11 22:05 /dev/usbasp_4 -> bus/usb/003/013
~ $ls -l /dev/bus/usb/003/013
crw-rw---- 1 root plugdev 189, 268 Jun 11 22:05 /dev/bus/usb/003/013
Das Gerät usbasp_* in /dev kriege ich natürlich nur wegen meiner
udev-Regel. Aber Bus- und Device-ID siehst du ja auch in "lsusb"
