Aus +5 Volt(von LM7805) eine negative -5 Volt Spannung machen möglich?
OP #4616367
Hallo Community,
Ich hatte da mal ne Frage, und zwar expermentiere ich zurzeit mit dem
LM35 Temperatur Sensor. Als Analog Referenz nutze ich die Interne 1.1
Volt um eine möglichst genaue Genauigkeit zu bekommen. An +Vs habe ich
+5 Volt angeschlossen. Vout an mein Analog Eingang 0 am ATMega644. Und
GND auf Masse. Ein Grad entspricht 10 mV bis 1500 mV kann der LM35 mit
einer positiven Spannung messen. Um aber Minus Temperaturen zu messen
muss ich eine negative Spannung haben. Um die Full Range zu bekommen
gebe ich an:
+Vs = 5 Volt
GND = Masse
Vout = An Analog Eingang. Dort geht aber auch ein Widerstand ab. (80 k
Ohm) zur negativen Spannung(-Vs).
Nun wenn man mit der Roten Messsonde vom Multimeter an die Masse Leitung
geht und mit der schwarzen Messsonde vom Multimeter gegen die 5 Volt
dann wird mir -5 Volt angezeigt. Kann ich also dort wo -Vs steht einfach
ein Masse Kabel anklemmen?
Hier das Bild von der Full Range Figure 2: http://prntscr.com/bh7yl4
Oder wie soll ich sonst diese -5 Volt bekommen?
Mfg Jan.
OP #4616418
Arduinoquäler schrieb:
> Einen Pin des Mega644 (Timer Output) wackeln lassen, also
> ein Rechteck-Signal erzeugen und diesen mittels Negativ-
> Gleichrichter gleichrichten.
Habe grade das Bild gefunden: http://prntscr.com/bh8bkk
Soll ich dort ein PWM ausgang nehmen diesen auf 100 % setzen also PWM.
Und dann kommen dort doch -5 Volt an oder sehe ich das falsch?
Gast #4616425
MaWin schrieb:
> Nimm einfach was anderes als den blöden LM35.
Da stellt sich die Frage, ob Ziel des Unterfangens ist, einen LM35 für
die Messung von negativen Temperaturen zu beschalten, oder ob schlicht
und einfach auch negative Temperaturen gemessen werden sollen. Unsagbar
beschaltungsarm und kabeladernsparend wäre dann ein DS18B20, wenn auch
nur für den Bereich -55°C bis +125°C.
OP #4616436
> So geht das. Wird zwar nicht ganz 5V werden aber das spielt
> für den Temperatursensor keine Rolle.
Bekomme. -3,58 Volt raus. Die Kondensatoren sind 100 uF und die Dioden
sind die 1N4007. Kann mir einer sagen wenn ich die Kondensator ändere
zb. auf 470 uF die Spannung höher wird oder liegt das dann denn
langsamen Dioden. Aber bis auf -33,58 Grad reicht alle mal.
OP #4616473
Ist das normal wenn ich die -4,23 Volt mit dem 82 k Ohm widerstand an
Vout anschließe das dann mV Zahl von 240(24 Grad) auf 259mV steigt(25,9
Grad)?
OP #4616913
Jobst M. schrieb:
> ... und was bringt dann die negative Spannung am ADC des µC?
> Flip schrieb:
>> oder gnd auf ca. 1V legen.
> Genau so. Und die 1V ebenfalls messen und abziehen.
Kann der ADC garkeine Neagtiven Spannung messen?
Wie soll ich denn die 1 Volt bekommen und wenn ich diese auf Masse
lege(anschließe) habe ich doch ein kurzschluß.
Im Arduino Forum habe ich das gefunden:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=29699.0
Bzw. eigentlich intessiert mich nur das:
Im Bezug auf meine Schema ist es doch möglich mit hilfe von 6V die
Spannung von V+ gegen VGND eine Spannung von 5V einstellen und VGND
gegen "V-" ein Spannung von -1V. (Wieder Stande 5:1 R1:R2)
Die Spannung muss Potentialgetrennt sein zur Versorgung vom Arduino.
Der Lm35CZ bekommt dann an seinen V+ unseren V+ an die Masse des LM35
den VGND über einen Widerstand unseren "V-" an den Output. Du verbindest
dann den "V-" mit dem GND des Arduino. So kann der Arduino negative
Spannungen messen. Für den LM35 ist VGND das 0V Potential für den
Arduino +1V. d.h. du hättest  gemessen am Arduino
0V=-100°C
1000mV=0°C
+1000mV=100°C
+1500mV=150°C
Verstehe aber nicht wie ich das umsetzen soll.
Gast #4617515
Jan H. schrieb:
> +Vs = 5 Volt
> GND = Masse
Mit einem NE555
Mit geeigneter Aussenbeschaltung (hier nicht gezeigt) liefert der NE555
ein Rechtecksignal an seinem Ausgang Q, welches invertiert wird. daran
anschiessend ein Transistorpaar PNP/NPN und Mittelabgriff über einen
Kondensator, 2 Dioden + Zehner-DIODE bzw.TRANSIL-Diode für
Spannungshub-Ausgangsbegrenzung einsetzen. -Elko nachschalten als Puffer
und fertig ist der "Effekt"... wo is das Problem?
Oder ganz einfach einen NEGATIV-Regler 7905 benutzen und fertig... den
kann man auch mit POSITIV-Spannung am Eingang betreiben, um eine
NEGATIV-Last am Ausgang dranzuhängen. Beispiele siehe datashead4you.com
oder pdf.datasheed.com/search_LM78xx.html und weiteren Webseiten
Gast #4617535
Der ADC eines Atmels: Nein.
1V ist was anderes als 0V, also wird man beide nicht miteinander
verbinden.
Man kann 1V durch einen Spannungsteiler aus 5V erzeugen. Oder aus der
1.1V Referenzspannung ableiten. Aber wenn du nur bis 1.1V messen kannst,
dann ist das scho zu viel.
Hiermit beispielsweise kann man den Masseanschluss des LM35 auf ca.
+0.6V legen und damit Temperaturen bis ca. -50GradC messen. Da die 0.6V
nur ungefähr sind, musst man sie mit und zieht sie von AD0 ab.
Temperaturen bis 150 GradC kann man aber nur mit 2.5V Referenzspannung
erfassen, nicht mit 1.1V
+5V
LM35---+--AD0
 +-----(--AD1
 |    10k
 +-|>|-+-- GND
1N4148
#4617539
Ob Du negativ denkst, oder nicht, bleibt Dir überlassen. Mit dem obigen
Vorschlag denkst Du aber völlig falsch. Ein 7905 ist nicht in der Lage
aus einer positiven einme negative Spannung zu erzeugen.
OP #4617595
MaWin schrieb:
> +5V
> LM35---+--AD0
>  +-----(--AD1
>  |    10k
>  +-|>|-+-- GND
> 1N4148
Hi MaWin.
Also ich gebe die +5 Volt an denn +Vs Pin des LM35 greife dann am Vout
die Ausgangs Spannung ab und gebe damit an denn ADC Pin 0. Unter der
Masse greife ich dann die zweite Spannung ab und gehe damit zum ADC Pin
1. Von Vout geht noch ein 10K Ohm widerstand gegen Masse. Unterhalb des
Abgreifen der Spannung für ADC 1 geht noch eine Diode 1N4148 auf Masse.
Habe ich das so richtig verstanden?
Und dann kommt alles Positive bei AD0 raus und neagtives bei AD1? Oder
muss ich dann Differnz = AD0 - AD1 machen?
#4617644
Genau.
Siehe Figure 18. Temperature Sensor, Single Supply Figure 19. Two-Wire
Remote Temperature Sensor (−55° to +150°C) im Datenblatt. Ja, man sollte
die Datenblätter der Bauteile lesen, die man verwendet, auch wenn man
notorischer "ich lese die Bedienungsanleitung nicht weil ich klug genug
bin" Verfechter ist.
OP #4617721
Hallo Leute.
Im Internet auf der Arduino Seite habe ich ein Bild gefunden. Wo einer
es geschafft hat mit einer Diode 1N4148 und ein 1 K und 10 K Widerstand
denn Sensor zu betreiben.
+Vs wird mit +5 Volt versorgt.
GND = Dort geht man von +5 Volt über 1 K zum GND Pin, und dann über die
1N4148 Diode nach Masse.
Vout = 10 K Ohm Widerstand direkt Masse. Aber an die normale Masse und
nicht die Masse vom GND Pin des LM35- Dann mit ein Kabel zum ADC.
Dann holt man sich ganz normal die mV mit (ADC Value / 1024.0) *
Referenz Volatge. Dann zieht man 700 Offset ab. Und teilt durch 10. Dann
kommt eine sehr genaue(meiner Meinung nach) Temperatur raus. Und in
Minus bereich geht es auch ohne Probleme bis -50 Grad.
In der Tiefkühltruhe gibt der Sensor eine Temperatur von -25 bis -26
Grad von sich. Das eingebaute Thermometer in der Truhe gibt auch rund
-26 Grad von sich.
Hier ist das Bild von der Schaltung(Arduino) http://prntscr.com/bhnwp1
Vielen dank an euch für eure Hilfe.
#4617845
Dann vergleiche die beiden Schaltungen doch mal. So viel Unterschied ist
da nicht. Und auch bei der Schaltung würde ich die Referenz / den
Bezugspunkt des Sensors mit einem 2. Kanal mit messen und die Differenz
bilden. Auch Dioden verändern sich mit der Temperatur und versauen Dir
das Ergebnis.
Der negative Anschluss des LM35 ist der Bezugspunkt des Sensors. Dieser
ist nicht zwingend GND.
Jobst
