Was ist ein "dual 2.5KB rotary potentiometer" ?
OP #4619863
Hallo Zusammen
Ich habe meinen Akai MPK25 auseinandergenommen und will mir aus den
Teilen und einem Teensy 2++ einen eigenen Midi Controller bauen. Der
Akai hatte 12 Drehknöpfe, die sich ohne Rasterung endlos in beide
Richtungen drehen lassen. Ich bin davon ausgegangen dass diese Dinger
Encoder sind, aber nachdem ich sie ausgebaut hatte war ich verblüfft,
weil sie vier Beinchen hatten und nicht drei, wie bei den Encodern, die
ich zusätzlich im Internet bestellt hatte. In einem Musikforum habe ich
gelesen, dass die Teile keine Encoder sind sondern "dual 2.5KB roatry
potenitometer" genannt werden.
Hier ein Link zu einem angeblich Identischen Bauteil:
http://www.instrumentalparts.com/al0-09-0044.html
Ich habe lange im Internet nachgeforscht um mehr über diesen Poti zu
erfahren und herauszufinden, wie ich ihn Anschliesse und den Code
schreibe. Leider habe ich nicht einmal ein Datenblatt dafür gefunden.
Weiss jemand wie man so einen Poti benutzt oder ob es eine andere
Bezeichnung dafür gibt, mit der ich mehr Infos finde?
Ich bin froh um jede Hilfe!
Gruss Krokodart
#4619888
Und sogenannte Digitalpotis in Verstärkern wurden oft so gelöst,
dass über eine Rasterung eine kleine Kugel eingerastet wurde, somit
dem Anwender die "Digitalität" suggeriert wurde, und genau genommen
war es doch ein Poti, welches aufgerastert wurde...
Und dann gibt es noch Motorpoti, ebenfalls mit analogen Potis...
OP #4619907
Also, ich konnte den Poti an ein Arduino Board anschliessen und dabei
zwei Spannungen messen und als Serielle Daten anzeigen. Das mit der
Analog to Digital Conversion scheint mir ein recht grosses Thema für
sich zu sein, da blicke ich noch nicht ganz durch. In einem Tutorial
habe ich gesehen, wie man mit einem einfachen poti per map() befehl und
einer Serial to Midi bridge Midi Control daten verschickt. Sollte das
nicht mit ein wenig logik auch auf diesen "dual Poti" anwendbar sein?
Ich dachte da an einen Befehl der den MIDI CC wert erhöht, sobald die
eine Spannung steigt und die andere Sinkt und umgekehrt. Den Code habe
ich noch nich ausprobiert, weil ich jetzt heute keine Zeit mehr habe.
Was ich aber noch nicht weiss, ist wie ich den Punkt umgehe, an dem die
beiden Spannungen zurückspringen.
Falls da jemand einen Tipp hat bin ich froh. Und sowieso danke für all
die schnellen Antworten. Das hat mich schon einiges weiter gebracht.
Gast #4619980
Die springen ja nicht gleichzeitig zurück. Deswegen hat man zwei Potis.
Wenn du also mit deiner Software feststellst das einer von voll auf 0
"springt" weißt du das er einmal Rum ist.
#4620189
Bei den Potis, die du hast, springen sie nicht zurück. Du solltest dir
mal das Datenblatt ansehen. Bei den RDC80, die Pete erwähnt hat,
springen sie zurück. Das macht die Auswertung aber weder einfacher noch
komplizierter.
Wie auch immer: Den Algorithmus, um aus den zwei Spannungen eine
Position und ggf. aus der Veränderung Position eine Veränderung eines
Einstellwertes zu machen, musst du selber schreiben, wenn du nichts
Fertiges findest.
OP #4621590
Du hast recht, die Potis springen nicht zurück, da habe ich einen Fehler
beim messen gemacht. Komischerweise konnte ich bei meinem letzten
Versuch nur noch eine Spannung messen. Kannst du mir sagen wie man die 4
pins anschliessen muss um beide Spannungen zu bekommen?
