Gardena Sensoren an Raspberry Pi
Gast #4623058
ich möchte eine Gardena Regensonsor an meinen Raspberry Pi anschließen.
Auf dem läuft schon die Opensprinkler software. Diese soll um den
Regensensor erweitert werden.
In einem anderen Artikel wird schon gut die Funktionweise der Sensoren
erklärt:
Beitrag "Pin-Belegung Gardena Feuchte-Sensor"
Die Sensoren von Gardena haben im Normalzustand einen Durchgang von 0
Ohm, Wenn es Regnet oder der Boden nass ist, haben die Sensoren einen
10kOhm.
Da man an die Gardena Computer jeden Sensor anschließen kann, geh ich
jetzt mal davon aus, dass jeder Sensor (Regen oder Bodefeuchtigkeit)
nach diesem Prinzip funktioniert.
Aber wie bekomme ich jetzt diese Widerstandsänderung GPIO fertig an den
Raspberry PI?
Persönliche Seite
> Raspberry PI?
Wenn es wirklich ein Widerstand ist, dann könntest du einen
Konstantstrom durchschicken, der zu einem Spannungsabfall führt, der vom
ADC gesampelt werden kann.
Evtl gehts auch ohne ADC, wenn die Schwellspannung der digitalen
Eingänge überschritten wird.
Danke für die Antworten.
Ich hab das mal mit einem Spannungsteiler durchgerechnet.
Bei einer Verspgungsspannung von 5V und einem 5k (R1). Bekomme ich bei
10K (R2) (Sensor active) eine Spannung von 3.3V raus.
Bei 0k (R2) Sensorwiderstand sind es 0V zwischen R1 und R2.
Super, das probiere ich mal aus.
Daaaaaaanke :D
Ich glaube ich mach es doch mit einem ADC.
So kann ich auch erkennen ob überhaupt ein Sensor angeschlossen ist.
5V ---
     > 10k
Ain--*-( o--
          Sensor (0k trocken, 10k Regen/Nass)
GND----( o--
So hab ich folgende Zustände am Anlogen Eingang (Ain):
0,0V = trocken
2,5V = Regen/Nass
5,0V = kein Sensor angeschlossen
Zum auswerten des Sensors will ich jetzt ein kleine Arduino Nano
benutzen.
Der misst die Spannung und je nach Zustand meldet er an den Raspberry ob
es regnet oder nicht. Wenn kein Sensor angeschlossen ist wird das als
kein regen weitergegeben und ich kann eine Fehler LED Blinken lassen.
Spannungsteiler nicht vergessen wenn der NANO mit 5V arbeitet.
So kann man einen Gardena Regensensor oder Sensor für die
Bodenfeuchtigkeit leicht auslesen.
