OPAMP für Impedanzwandler gesucht
Gast #4623250
da ich mich mit dem breiten Angebot an Operationsverstärkern nicht
sonderlich gut auskenne, würde ich mich über Hilfe bei der
Bauteilauswahl freuen.
Aufgabe:
Ein geglättetes PWM-Signal soll durch einen Impedanzwandler unabhängig
von der Belastung werden. Rail-to-Rail erforderlich.
VCC = 10.1V bis 11V (konstant während des Betriebs)
Geglättetes PWM-Signal: ca. 0V-10V (Eingang OP)
Ausgang OP: ca. 0V-10V
Innenwiederstand der Last: 90K-200K
Das Signal ändert sich nur langsam. (z.B. 1 Sekunde für 0V auf 10V)
Der Chip sollte als SMD bei den großen Lieferanten gut verfügbar sein.
Die Anwendung ist preiskritisch und die Genauigkeit/leichter Drift ist
unkritisch.
Für das Layout werden immer zwei dieser Ausgänge/OPAMPs benötigt,
allerdings kommen die 10V-Versorgungen von zwei unterschiedlichen
externen Schaltnetzteilen. Gibt es einen Chip, der zwei Verstärker mit
getrennten Anschlüssen für VCC hat? (sollte allerdings nicht wesentlich
teurer sein als zwei einzelne)
Ich bedanke mich im Voraus!
Herzliche Grüße
Tobi
Gast #4623266
Ein echtes Rail to rail hast du bei etwas größeren Strömen nicht. Die
Ausgangstreiberschaltung des OP hat immer einen gewissen
Innenwiderstand.
Was wird mit dem geglätteten PWM gemacht? Oft ist es nicht zielführend
eine PWM Spannung zu glätten und dann erst zu verstärken. (Motor, Leds,
Dir ist klar, dass lineare Schaltung heisst es fällt entsprechend P =
U*I Leistung an dem Op ab. Der muss die auch aushalten und abführen
können.
Ansonsten schau mal da:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
Gast #4623296
Danke für die schnellen Antworten!
Mit dem Signal wird die Elektronik von bürstenlosen Gleichstrommotoren
(EC) angesteuert.
Der Hintergrund ist folgendermaßen:
Die bisherige Schaltung funktioniert bei den Motoren der meisten
Hersteller gut, die Schaltung ist(bisher) recht niederohmig und damit
nicht so stakt lastabhängig. Nun ist aber aufgefallen, dass die
Schaltung zu viel Strom zieht für die Motoren eines Herstellers...Sie
wurde geändert, ist nun recht hochohmig und damit recht lastabhängig.
P = U²/R --> 10²/90K=1.11mW Das sollte wohl kein Problem sein, oder?
Gast #4623315
Wozu der Aufwand?
Ein Motor kann diesen Input sowieso nicht würdigen.
Ein bissel Gezappel auf der Zuleitung, die auch noch mit einer
Induktivität in Reihe verbunden ist, hat noch keinem Motor geschadet.
HF ist was anderes, aber die sollte doch der Tiefpass, hinter der PWM
geschluckt haben.
Ich werde sowieso das Gefühl nicht los, dass Du das Pferd vom falschen
Ende aus aufzäumst.
PWM um eine regelbare Spannung zu generieren ist ja OK.
Diese dann glätten um das Ergebnis einem Verstärker als Futter
vorzusetzen, der wiederum einen Motor treibt, ist nicht das Gelbe vom
Ei.
Jeder FET, der was auf sich hält, würde sich über ein ordentliches
PWM-Signal freuen. Damit kann aber ein (normaler) OP nichts anfangen.
Gast #4623338
es geht nur um ein 0-10V Signal. Die Energie kommt woanders her. Es ist
also ein industie-übliches Signal, wie z.B. analoges Drehzahlsignal für
einen FU.
Der Kunde kann Motoren verschiedener Hersteller anschließen. Der
Innenwiderstand des Signaleingangs (Motorelektronik) ist von Hersteller
zu Hersteller unterschiedlich. Daher mein Gedanke, meinen Ausgang für
den genannten Bereich (einigermaßen) lastunabhängig zu machen.
Es geht also nicht um ein bisschen Gezappel, sondern um einen
ordentlichen Offset.
Gruß Tobi
Gast #4623426
> einen FU.
Ah jetzt. Du erzeugst also ein 0-10V Steuersignal für einen zugekauften
BLDC Treiber aus einer PWM.
Mit den meisten Treibern geht das, jetzt hast du aber einen, der an dem
0-10V Steuereingang etwas zu viel Strom zieht und dir so dein Signal
nach der Glättung zu stark belastest.
Ist das so richtig?
Dann vergiss was ich über zu hohe Innenwiderstände gesagt habe, dann
sollte jeder unity gain stable Rail to Rail OP funktionieren, solange
der Strom im niedrigen 2stelligen Milliamperebereich liegt.
Gast #4623449
@Jens: Vielen Dank! Passt perfekt!
Wenn jemand eine noch günstigere Alternative kennt, nehme ich Vorschläge
natürlich gerne an! ;)
@Andre: Ganz genau so ist es! Der maximale Strom liegt so bei gut 0,1mA
Vielen Dank!
