Mit Arduino und DAC den LM2576-Adj betreiben
Gast #4623554
Hi Leute,
ich möchte mir ein mit dem Arduino einstellbares/steuerbares Netzteil
bauen. Dafür wollte ich eigentlich ein Digitales Poti nutzen um die
Feedback Spannung wie im Datenblatt auf Seite 14 gezeigt am LM2576
HV-ADJ einzustellen. Nun ist das alles doch etwas unschön, komliziert
und das ausgesuchte Digitale Potentiometer nicht lieferbar.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, das ich doch auch Spannung aus
einem DAC in den Feedback Pin des LM2576 HV-ADJ speisen könnte. Die
interne Refferenz des Spannungsreglers ist ja 1,23V , ist es dann
möglich einfach meine gewünschte Ausgangsspannung -1,23V mithilfe eines
DACs, oder Arduino PWM und anschließender Verstärkung, am FB Pin
anzulegen?
LG,
E-Anfänger
Gast #4623562
Georg schrieb:
>> anzulegen?
> Und wo ist dann das Feedback, das zur Regelung unumgänglich notwendig
> ist?
Das würde ich mit dem Arduino messen und dann dementsprechend
softwareseitig die FB spannung anpassen. Klingt schon irgendwie so von
dir als ob du glaubst das dass nicht funktioniert, oder? Hast du eine
andere Idee? Mir fällt nichts mehr ein. Ich möchte irgendwie mit einem
Arduino den Ausgang des LM2576 von 0-30V einstellen.
Danke für die Antwort!
Gast #4623572
E-Anfänger schrieb:
> Die interne Refferenz des Spannungsreglers ist ja 1,23V , ist es dann
> anzulegen?
Und wie soll das funktionieren?
Guck dir mal das Blockschaltbild (7.2 im DS vom LM2576) und denke dir
R1/2 durch das externe Poti ersetzt.
Gast #4623596
Entschuldigung, das hatte ich noch nicht gelesen als ich das
E-Anfänger schrieb:
> Danke für den Tip, aber so richtig schlau werde ich daraus irgendwie
> nicht :( , außerdem ist das doch nur von 2-10V, oder? Ich wollte
> eigentlich schon so 1,5-30V.
geschrieben hatte.
Funktioniert also nicht mit DAC oder PWM, bleibt also nur noch die
möglichkeit mit einem digitalen Poti, oder?
