TFT Touchpanel // Kalibrierdaten ermitteln und speichern
Gast #4624021
Hallo! Benötige Eure Hilfe!
>>>http://www.waveshare.com/wiki/2.8inch_TFT_Touch_Shield<<<;
Wer kann mir von Euch sagen, was ich wie und wo machen muss, damit ich
nicht bei jedem Einschalten das Panel neu kalibrieren muss.
Ich beziehe mich dabei auf das - ARDUINO DEMO -
Please use the stylus click the cross on the screen. The cross will
always move until the screen adjustment is completed.
Vielen Dank im voraus - Gruß Klaus
offenbar benötigt man Kalibrierdaten
die sind beim Einschalten nicht da
diese werden durch den ersten Kalibriervorgang erzeugt
logisch wäre dann doch:
speicher die Daten ab, dann sind sie beim nächsten Start da.
Und die Tatsache, dass welche da sind kann man ausnützen um die
Kalibrierung fortan zu überspringen.
Arduino schrieb:
> und wie geht das?
In dem du dir mal das Programm anschaust. Die Kalibrierwerte werden ja
wohl in irgendwelchen Variablen gespeichert, diese schreibst du nach der
Kalibrierung in den EEProm. Beim Start musst du zuerst die Werte aus dem
EEProm laden, und wenn die gültig sind rufst die Funktion zur
Kalibrierung nicht auf.
Sascha
(Firma: matzetronics)
Mit einem alten resistiven Touchscreen mache ich das so:
Wenn beim Powerup eine bestimmte Taste gedrückt ist, startet die
Kalibrierungsroutine:
* Alte Offsets und Skalierungen (wird unten erklärt) werden gelöscht,
bzw. auf 1 gesetzt.
* Kurze Erklärung wird gezeigt und ein Kreuzchen auf X=0 und Y=0.
* User tippt aufs Kreuzchen und ich speichere die Koordinaten zwischen.
* Wieder kurze Erklärung und Kreuzchen wird auf X=Max und Y=Max gezeigt
* User tippt aufs Kreuzchen und Koordinaten werden gemerkt.
Die Werte vom ersten Tippen (0,0) sind Offsets, die Werte vom zweiten
Tippen (YMax und XMax) sind Skalierungen. Beide Werte landen nun im
EEPROM und werden in Zukunft von den gelieferten Touchkoordinaten
abgezogen (die Offsets) aus den bekannten Werten des LCD (Höhe und
Breite) werden durch dividieren Skalierungen hergestellt, damit YMax und
XMax der Touchroutine gleich den YMax und XMax des Displays sind.
Kiste macht Neustart und liest die EEPROM Werte. Die normale
Touchroutine liefert dann die Pixelwerte mit den Koordinaten meines LCD.
Arduino schrieb im Beitrag #4624140:
> Wenn Du das auch nicht kannst, dann antworte bitte nicht mehr auf meine
> Frage.
Können und wollen sind 2 Paar Schuhe, eine Komplettlösung wirst du hier
nicht bekommen.
Wenn du nur fertiges zusammenstöpselst / kopierst und denkst das läuft
dann Plug&Play dann wird das für dich wohl die falsche Plattform sein.
Sascha
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Arduino schrieb:
> Vielleicht hast Du ja Lust, in den Quellcode zu schauen.
Mit welchem Ziel?
Solltest nicht eher du in den Quellcode schauen und versuchen, zu
verstehen, was da passiert? such einfach mal die Stelle im Quellcode, in
der genau dieser Text ausgegeben wird. Und dann sieh dir an, was
hinterher getan wird. Letztlich werden dann irgendwelche Kalibrierdaten
in irgendwelche Speicherplätze geschrieben. Und genau dort fängt die
Lösung deiner Aufgabe an.
Blöderweise wirst du genau das machen müssen, wenn du zur Konfiguration
beliebige Panels an beliebige uC anschließen willst:
Beitrag "Touchpanel im laufenden Betrieb trennen"
...ich habe mir die Werte von s_Touch nach der Zuweisung ausgeben
lassen. Wenn ich diese Zahlen benutze funktioniert es trotzdem nicht.
Hast du vielleicht nochmal ein Tipp für mich?  Danke - Klaus
