OPV Steuerung
Gast #4631595
Ich versuche eine OPV-Schaltung zu realisieren.
Würde ich nun an Vcc +5V anlegen und an GND 0V also Masse.
Nun lege ich an den High eine kleinere Spannung als an Low an.
Was liegt dann an meinem Ausgang?
Etwas was als logische Null von anderen ICs interpretiert werden kann?
Gast #4632308
Willst du logische / digitale Signale oder analoge Signale verwerten ?
Darauf kommt es nämlich an.
Du kannst für digitale Signale einfach direkt einen "Komparator" nehmen.
Deine Frage ist nicht gerade üppig mit Informationen gefüllt.
Du hast dein System scheinbar nicht ganz durchdacht bisher.
Gib uns doch ein paar Randinformationen.
Signale, Schwellen, Schaltung, Anwendung, usw...
Migelchen
Gast #4632694
Also das ganze soll teil einer Automatischen Dämpfung werden.
Auf dem Low-Kanal soll ein geglättetes Wechselspannungssignal gelegt.
An den High-Kanal soll ein Spannungssignal eingestellt werden über einen
Spannungsteiler.
Als Versorgungsspannung habe ich lediglich +5V und Masse.
Nun möchte ich hier am Ausgang ein digitales High- und Low-Signal.
https://www.conrad.de/de/operationsverstaerker-typ-k-kec-korea-electronics-kia393p-gehaeuseart-dip-8-ausfuehrung-dual-volt-comparator-157037.html
Würde so etwas mit einem solchen OPV funktionieren.
#4634299
Ok wir arbeiten in einem Eingangsspannungsbereich den ich leider nicht
genau sagen kann.
Oder weiß hier zufällig jemand in welchem bereich man sich bei DAB+
bewegt.
Der Frequenzbereich am Eingang soll auf null gelegt werden also ich
möchte eine pulsierende Gleichspannung mit einer Gleichspannung
vergleichen.
Warum ist das ein Komparator und kein Operationsverstärker wie er bei
Conrad beworben wird?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4634937
> genau sagen kann.
> bewegt.
Das hängt davon ab, ob an der Antenne, irgendwo auf ZF-Ebene oder das
fertig verarbeitete analoge oder digitale Ausgangssignal. Da findet man
alle Spannungsbereiche vom unteren Mikrovoltbereich bis ca. 1V.
Oder versuchst Du etwa, einen COFDM-Demodulator diskret aufzubauen? Wie
willst Du die MUSICAM- und/oder HE-AAC-Dekodierung durchführen? Per
Software auf einem Arduino?
> vergleichen.
Was heißt pulsierende Gleichspannung? Hertz, Kilohertz, Megahertz,
Gigahertz?
Die Produktbeschreibungen bei Conrad werden von technisch wenig
versierten Aushilfstippsen erstellt. Relevant ist jedoch das Produkt
selbst. Zum einen ist allgemein bekannt, dass es sich bei einem 393 um
einen Komparator handelt, und zum anderen hat auch Conrad das zugehörige
Datenblatt angehängt.
#4635864
Ok,
Also ich habe vor nach einer aktiven Glasklebeantenne das Signal über
ein digitales Poti zu dämpfen.
Der Ausgang des Komperators soll nun auf den Eingang des digitalen Potis
welcher einen U/D! pin hat.
Infolge dessen Signals wird bei einer fallenden Flanke der Widerstand
erhöht oder gesenkt jenachdem ob an U/D! High oder Low liegt.
Eine besonders große Schaltgeschwindigkeit ist deswegen nicht
zwangläufig wichtig.
Leider muss ich gestehen das ich mich mit der Thematik nicht sehr gut
auskenne.
#4635920
> Ok,
> auskenne.
Was ist das für eine Glasklebeantenne?
Für welche Frequenzen?
Und was für ein digigalpoti meinst Du? Oder ist es vlt eher ein
Inkrementalgeber?
#4635931
