ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul
Gast #4722887
Gustl B. schrieb:
> Sonst ist der Innenwiderstand einer Quelle ja
> weitestgehend konstant.
"Sonst" gibt es alles mögliche.
Bei den meisten aktiven Schaltungen als Quelle dürfte es so sein, wie
beiner Schaltung um den ADR510. Schau dir z.B. dein Labornetzteil an:
solange du nicht zu viel Strom ziehst bleibt die Spannung bei Belastung
ziemlich stabil (-> geringer Innenwiderstand). Wenn es dann über den
Maximalstrom gehen soll, bricht die Spannung schlagartig ein.
Üblicherweise nennt man das dann aber nicht eine "Spannungsquelle mit
riesigem Innenwiderstand" sondert man sagt "die Quelle läuft ins
Stromlimit".
OP #4722899
Im Studium wurde die Batterie behandelt mit Innenwiderstand. Das ist
also das was ich kenne. Der ADR510 ist ja auch eigentlich keine Quelle
sondern die Kombination aus 3,3V Quelle, Vorwiderstand und ADR510 ist
zusammen eine Quelle (so denke ich mir das, mag jeder anders sehen).
Aber klar Netzteile haben auch keinen konstanten Innenwiderstand sondern
auch nur annähernd konstant für einen gewissen Lastbereich. War eben neu
für mich, danke für die Erklärung!
OP #4753564
Also die Obertöne kommen wohl von der Sampleclock. Jetzt gebe ich (nur
zum Testen) den 100 MHz Board Clock im FPGA auf ein FF und verwende dann
die 50 MHz für den ADC. Man sieht, dass der Oberton bei 15 MHz jetzt weg
ist. Klar, ist nicht perfekt und ich habe wohl auch einiges an Störungen
im niederfrequenten Bereich aber gut, ich lass das jetzt so. Für mich
war das Ganze hier sehr lehrreich, vielen Dank!
Gast #4755886
Die niederfrequenten Störungen können über das FF von der
Stromversorgung kommen. Schwankungen der Versorgungspannung wandelt das
FF in Jitter um.
Wenn im FPGA sonst nix los ist, fällt das vielleicht auch gar nicht so
auf.
Wenn man der Grafik glauben darf, bist Du bei ca. -80 dBc.
Das dürfte ganz gut zu deinem 12 Bit ADC passen.
