Funktion mit INOUT Variablen
Gast #4640317
Hallo, wie die Überschrift schon sagt suche ich einen Weg, einer
Funktion (hier im speziellen einen von mir programmierten PID-Regler)
ein globales Struct zu übergeben. Innerhalb der Funktion soll ein
lesender, sowie schreibender Zugriff auf diese Variablen möglich sein.
Hintergrund:
PID Regler Funktion hat Eingangsvariablen (Gain, I_Rate, I_Reset etc.)
als Rückgabewert kommt ein float, nämlich die Regelgröße zurück.
Innerhalb der Funktion "PID" benötige ich jedoch statische Variablen
(z.B. für die zyklische Aufaddierung des I-Anteils) Wenn ich diese
innerhalb der Funktion definiere werden ihre Werte nicht über mehrere
Zyklen gespeichert, sondern bei jedem Aufruf neu initialisert oder?
Gibt es sowas wie ein Schlüsselwort, mit dem ein Übergabewert lesend und
schreiben beeinflusst werden kann?
vgl (out int Variable... bei C#)?
STM Neuling schrieb im Beitrag #4640317:
Welche Sprache? Üblicherweise werden dafür Zeiger oder Referenzen
verwendet.
Schlüsselwort static in C/C++. Ansonsten kannst du diese Werte auch in
deiner Struktur speichern.
Schlüsselwort static innerhalb der Funktion ermöglicht es, dass die
Werte statisch sind, d.h. nach einem erneuten prozessorzyklus (erneuter
Aufruf der Funktion) noch zur Verfügung stehen? Das wäre genau das was
ich suche...
Wie sieht es dann aus wenn man diese Funktion 5 mal aufruft für
verscheidene Regelaufgaben?
STM Neuling schrieb im Beitrag #4640326:
Eine mit static definierte Variable behält ihren Wert während der
gesamten Programmlaufzeit. Wie eine globale Variable, nur dass nur die
eine Funktion darauf zugreifen kann (ausser über Zeiger). Wenn du
verschiedene Regelstrecken hast, empfehle ich, die Werte in eine
Struktur zu packen und der Funktion einen Zeiger darauf zu übergeben.
Dann kannst du so viele Regelstrecken haben wie du willst und immer die
gleiche Funktion benutzen.
ok das klingt sehr einleuchtend.
Kannst du mir hierzu für den Aufruf ein kleines Beispiel geben, da ich
Pointermäßig noch nicht wirklich bewandert bin.
Aufruf wäre ja in etwa sowas
struct PI_Control
  float P_Part;
  float OutValueRamp;
  float OutValue;
  u8 LimitOnLow;
  u8 LimitOnHigh;
  float I_PartZwErg;
  float I_Part;
  float deltaInputLC;
  float deltaInput;
} PI_Motor;
float PIRegelung(float Gain, float I_Time, POINTER PI_Control)
PI_Controll++;
Aufruf:
meineSchöneRegelgöße = PIRegelung(1.1,3.5, POINTER PI_Motor);
Edit: Ich weiß, eher abstrakt gehalten :-). Könntest du dieses Beispiel
"korrigieren" was die Verwendung des Pointers betrifft?
Pack doch den Integralanteil / die Summe einfach mit ins Reglerstruct.
Dann kannst du beliebig viele Regelstrecken mit der selben Funktion
regeln, indem du einfach jeweils das zugehörige struct übergibst.
Da gibts auch von Atmel eine AppNote dazu, anhand derer ich meinen
PID-Code geschrieben habe, siehe Anhang (mit kleinem Beispielprogramm)
Ursprünglich für AVR geschrieben, deshalb hab ich die hardwareabhängigen
Teile mal rausgeworfen. Das Prinzip sollte aber klar werden denke ich.
lg
Chris
