Widerstände : Metal und Kohle gleichzeitig?
OP #4642609
Guten Tag / Abend ;)
Ich habe mir als 1. Kit das hier bestellt:
http://www.banggood.com/UNO-R3-With-Mini-Breadboard-LED-Jumper-Resistor-Kit-For-Basic-Arduino-Starter-p-1065026.html
Nun habe ich aber wegen den Widerständen Sorgen und frage mich ob ich
nicht lieber das hier dazu bestellen sollte :
http://www.banggood.com/Wholesale-Metal-Film-Resistor-Assorted-Kit-30-Kinds-Value-Total-600pcs-20pcs-Each-p-53320.html
Im meinem Kit sind Kohle beschichtete Widerstände und der 2. Link
beinhaltet aber Metallwiderstände.
Kann ich auch einem Breadboard Metall und Kohle Widerstände gleichzeitig
benutzen?
Mfg
Gast #4642627
Astro P. schrieb:
> Wie gesagt ich bin mir nicht sicher, ob die paar Widerstände vom
> Kit
> ausreichen :(
Ist doch wurscht...
Wenn es nicht reicht kaufste den Sack voll für 3 Dollar nach...
Oder vorher schon... Kosten spielen doch da keine Rolex...
Als Anfänger wirst du sowieso Rauch produzieren.
Und als Fortgeschrittener mehr als nur Widerstände brauchen.
(Kosten drohen, erhebliche)
Gast #4642641
Später wirst du noch hören, dass die genaueren Metallfilmwiderstände
mit dem Nachteil verbunden sind, dass sie mehr, als 4 Ringe haben,
deren Farben oft auch noch schlechter identifizierbar sind.
Also: Steck sie immer schön in die passend beschriftete Tüte zurück.
Und schreib mit Bleistift, oder einem Stift mit WIRKLICH dauerhafter
Farbe noch mal den Wert daneben.
Ansonsten kommst du um ein Multimeter mit brauchbarem Ohm-Bereich
nicht herum. :-)
#4642861
Wolfgang A. schrieb:
> Klaus R. schrieb:
>> auf jeden Fall Metallfilm nehmen.
> Begründung?
weil man sonst nicht zuverlässig die Zimmertemperatur auf 1/100 Grad
genau anzeigen kann...
> Über Jahrzehnte waren Kohleschichtwiderstände für fast alle Anwendungen
> gut genug und als Vorwiderstand für eine LED werden sie auch heute noch
> funktionieren.
Naja, hat ja auch eine Thermometer-Anzeige von ungefähr 22 Grad noch
gereicht.
SCNR
Gruß aus Berlin
Michael
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4642863
Metallschicht und Kohle gemischt? Das kann nicht gut gehen!
Bekanntlich bilden Metall und Kohle ein galvanisches Element:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zink-Kohle-Zelle
Werden diese Bauteile gemeinsam auf dem selben Steckbrett benutzt, führt
dies unweigerlich zu Korrosion, im schlimmsten Fall sogar zu schweren
Bränden.
Diese sind dann mit einem handelsüblichen ABC-Löscher nicht in den Griff
zu bekommen, so dass einem nichts anderes übrig bleibt als zuzusehen,
wie der mühsam zusammengefrickelte Drahtigel in Rauch aufgeht.
Vor der Anwendung dieser Bauteile, ist dringend ein Blick hierher zu
empfehlen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)
http://grund-wissen.de/elektronik/bauteile/widerstand.html
#4642976
> Bränden.
Soll das eine ernstgemeinte Antwort sein?
Eine weitere Voraussetzung zur Bildung eines galvanischen Elements ist
das Vorhandensein eines Elektrolyten.
Hier fragt ein ANFÄNGER. Oder hab ich da etwas übersehen?
#4642985
> Bränden.
> empfehlen:
da hat jemand die passenden tags vergessen... ^^
in diesem zusammenhang wäre ich über einen tipp dankbar, wie ich dann
einen kohleschichtwiderstand auf einem PCB befestige? (^^,)
Gast #4642992
Ich verwende da meist einen Lötkolben.
Wenn es zu klein wird, auch mal heiße Luft.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4643006
>> dies unweigerlich zu Korrosion, ...
Mist, habe den Link auf die
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenbatterie
vergessen.
Ich war mir da nicht sicher. Aber durch die Links in meinem Post kann
man sich im Zweifelsfall eine fundierte Grundlage für die Bewertung des
Posts erarbeiten.
Über ein begründetes Kontra freue ich mich natürlich immer, dann wäre
das Ziel meines Posts erreicht.
Gast #4643010
Etwas Luftfeucht ist bei uns immer vorhanden und dann reichen
Restbestände von hygroskopischen Substanzen auf den Anschlässen aus ;-)
#4643027
ok ich erklär meine frage besser etwas
du lötest die kohlebestandteile mit dem lötkolben direkt aufs PCB? oder
wie vermeidet man denn die galvanischen nebeneffekte? also korrosion,
brand, tod und verderben?
Gast #4643075
Steven M. schrieb:
> kohlebestandteile
Was du mit deinen "kohlebestandteile" machst, ist mir wurscht.
Aber die üblichen Widerstände haben Anschlusspimpel.
Gut zu lötende Anschlusspimpel.
Für "brand, tod und verderben" bin ich nicht zuständig.
Damit musste selber fertig werden.
#4643151
@Astro (falls noch interessiert):
Kohleschicht: billiger(0,5€/100), weniger genau(5%), 1/4-Watt, rauscht
stärker
Metallschicht: teuerer(1€/100), genauer(1%), 0,6-Watt, rauscharm
Preise aus CSD-Oster-Aktion.
Wer Audiosachen macht, sollte ein paar Metallfilm-R's daheim haben.
Sonst kommt es auf die Belastbarkeit an.
Für's Hobby (und wenn man auch Audio macht) kauft man sich einen Vorrat
der Metall-Rs, das macht preislich kaum was, wenn man Gelegenheiten
nutzt (Ostern).
Auf dem Steckbrett ist das aber alles egal, da kann man beide Varianten
verbauen. Für digitales sowieso.
In chinesischen Angeboten stehen oft dutzende verschiedene
Bezeichnungen, einfach um mehr Suchanfragen zu befriedigen. Mit der
angebotenen Ware muß das nur am Rande zu tun haben.
Die Widerstände sind außen natürlich alle mit einem nichtleitenden
Überzug versehen. Die elektrisch wirksame Schicht im Innern ist entweder
Kohlenstoff oder eine dünne Metallschicht.
#4643291
> Bränden.
> Posts erarbeiten.
Du willst vermutlich provozieren. Schade um die Zeit.
Also zunächst selbst lesen und die richtigen Schlussfolgerungen
ableiten!!
siehe auch:
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4643317
Yep, meine bevorzugte Ausbildungsmethode. Meine Opfer (will sagen
Schüler/Azubis/Trainingsteilnehmer) lieben das.
Fairerweise hatte ich die korrekten Links zum Einstieg in das Thema
angehängt.
Daher:
> ableiten!!
Denn nur so werden Grundlagen verstanden.
Die Ergebnisse hätten wir dann hier weiterdiskutieren können.
Das einfache Bauelement "Widerstand" hat eine Menge parasitärer
Eigenschaften. Allerdings werden die von denen des Steckbretts
abgrundtief in den Schatten gestellt.
Ich selber hatte neulich übrigens auch mal eine Frage zu Widerständen
hier reingestellt. Da ging es dann allerdings um Eigenschaften in
Feldanwendungen und auf der 5ten gültigen Ziffer des Messergebnisses im
dritten Jahr nach der Eichung. ;)
#4643606
Kann ja sein.
Das Forum ist m.E. aber kein Schulungszentrum o.ä., sondern man möchte
in erster Linie Hilfe haben.
Eigentlich ist mir die Zeit, um  Dir dies klar zu machen, schon zu
schade.
Aber vielleicht konnte ich in diesem Fall auch Dir helfen.
Natürlich werden manchmal Fragen gestellt, wo man sagen würde:
 "Grundschule 1. Semester".
Allerdings muss ich zugeben, dass wahrscheinlich bei meinen Fragen,
insbesondere zur Programmierkunst, manch einer mit dem Kopf schütteln
würde. Aber auch hier gibt (gab) es Leute (z.B. Karl Heinz Buchegger)
die mir mit Engelsgeduld geholfen haben, wofür ich immer sehr dankbar
war.
Gast #4643663
Eigentlich konnte ich mir in den finstersten Nächten nicht vorstellen,
das jemand so eine Frage stellen wird.
Das hat nichts mit Anfänger zu tun.
- Kann man Transistoren mit Metallgehäuse und Plastgehäuse auf einem SB
gleichzeitig einsetzen?
- Kann man IC mit DIP-8 und DIP-16 auf einem SB gleichzeitig einsetzen?
- ... usw.
Übrigens gibt es Mini-Metall-R, die kann man auf dem SB nicht benutzen,
weil die Beine zu dünn sind.
Gast #4643680
Respekt!
Ich verleihe Dir dafür den Titel "Held der Elektronik"
OP #4643688
Ich weiß nicht was bei manchen hier falsch läuft aber die Wörter
:DIP-16,IC,PCB,hygroskopisch, dürfen hier auf keinen fall vorkommen!!!
Ein Anfänger will einfach nur seine Frage gelöst bekommen und nicht
wissen was ein DIP was weiß ich was ist.
Außerdem interessiert's den Fragesteller Null ob Person xy Lehrer ist!
Steven es ist nett, dass du nachfragst aber auf keinen fall in einer
Anfänger Frage! Ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen wenn ich diese
Wörter lese!
OP #4643690
Klaus R. schrieb:
> Hallo,
> auf jeden Fall Metallfilm nehmen. CSD bietet die auch recht günstig an,
> wenn man frei wählen muss. Hier und da gibt es Sonderrabatte. Später
> kommt Du vielleicht auf SMD-Bauteile.
http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=054794932086952&AnbieterID=2
> mfg klaus
Wieso liegen 1000 Artikel bereits im Warenkorb? Guter Versuch ;)
#4643704
michael_ schrieb:
>> benutzen?
> Dann erklär mal ganz langsam den Werdegang und Sinn für deine Frage.
für jemanden der sich nicht auskennt/neu ist, steht da evtl einfach die
frage im raum, warum man widerstände aus verschieden stoffen herstellt
und ob die damit einhergehenden eigenschaften bei einem gemischten
einsatz probleme bringen können...
parallel und unter last zB.
bei kerkos und elkos würde es diese diskussion so wohl nicht geben...
seid nachsichtig mit denen die lernen möchten... nicht jeder kann auf
jemanden zurückgreifen, den er bei nem bier peinliche fragen stellen
kann...
#4643805
Mit diesem Beitrag sollte wohl jetzt auch die Eingangsfrage beantwortet
sein.
Damit ist auch das Rätsel:
gelöst.
Gast #4647719
Du bist doch der, der die Frage gestellt hat, welche man mit 5min Suchen
und selber nachdenken auch als Anfänger leicht lösen kann. oder?
Und wenn dich DIP, IC, PCB, hygroskopisch schon verwirrt, such dir
lieber ein Hobby, bei dem es darum geht etwas ganz genau nach Anleitung
oder Vorgabe zu machen, ohne selber nachzudenken, z.B.
Kaninchenzuchtverrein. ;)
Als Anfänger hat man halt manchmal eine Lehrnkurve vor sich, welche nur
mit der passenden Kletterausrüstung zu bewältigen ist, und kein
Sonntagsspaziergang ist. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Also
häng dich rein, oder lass es, wir sind nicht deine Eltern, das ist halt
das knallharte Forumsleben ;)
Gast #4647721
> sein.
> gelöst.
Da hast du wohl recht. Was ich mich Frage ist, ob er nur trollen wollte,
oder ob er wirklich diese Kuschel-ja-nicht-selber-denken-lehrn-Methode
vertritt.
Gast #4648552
idioten...bezeichnen Fragesteller erstmal als blöd und dann verurteilen
sie ihn als Troll!!!
Wilkommen im MikroconTrolling-forum!
PS : Manche verdienen einen
"oh-schaut-mich-an-ich-bin-ein-profi-auf-dem-Gebiet-aber-Anfänger-behand
ele-ich-wie-scheise"  Orden!
Gast #4648559
Fast
Fast Vergessen! Wieso sprechen wir nicht Chinesisch (Traditionell) ???
Kann man doch in 5 Minuten lernen/Übersetzen!!!
白痴...是第1提問愚蠢,然後他們譴責他作為一個巨魔!
歡迎到微控制論壇!
簡直白痴都翻譯
